Был у меня Электро двигатель 580 об.вольт на 1.5 квт … Не прижился на самолете 😁 И вот, на рыбалке появилась мысль - а не поставить ли его на надувную пвх лодку? Почитав в инете инфу пришел к выводу , что на 5-7 кило об/мин самое дело его нагрузить на водомет. Несмотря на то, что винт разрабатывался на тихоходную лодку, он вполне подойдет на скоростную копию катера и опыт построения пригодиться каждому, кто станет на Этот непростой путь . Итак начнем.
Подобрав у Друга вал на 8мм решил,что для длины в 10 см не буду переменять гибкие передачи , а поставлю еще один подшипник . Заказал местному токарю конус для будущего винта . Далее выложу архив чик с чертежами. На плазморезе вырезал лопасти из метала толщиной около 1мм . Прихватил полуавтоматом и проварил. Обратите внимание , на винта .
Данный “импеллер” будет установлен в стакан диаметром 70 мм и зазор до него будет около 0.8 мм , который влияет на кпд и образование кавитационных процессов. В теле винта есть отверстие с резьбой на 4 мм под винт-стопор перебирающегося в лыску на валу.
Выточил сопло в котором будет располагаться выравнивающие лопасти . ну и сами лопасти. И вот первые испытание в ванной 😁 . Пока не фиксировал выравнивающие лопасти - думаю дай дай без них попробую . И как вы думаете как с конусом и центробежными силами в нем он заработал ?
интересная вещь ! Сделать самому ) в двойне .
как душ в разные стороны…
Не совсем так… сначала я думал будет закрученная струя на выходе, но центростремительные силы не хотят проталкивать воду в конус , а наоборот она по конусу бежит назад !!! и сквозь зазор в лопастях ! мне в лицо ))) То есть в другую сторону. Без выравнивающих лопастей он работать не будет ! Ниже фото уже с мотором. Мотор будет герметично в банке и провода по трубе вверх.
о как…
Первые испытание в местном водоеме Мощность около 2 Квт . Тягу померить не удалось . В ванной с 500 вт дал 4,7 кг !
Чем думаете питать сей движитель?
При таком потреблении аккумулятора на долго не хватит…
ограничусь 1Квт . 4 банки 5 Ач параллель две штуки = 200 Втч . Для местных водоемов вполне хватает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f056b143df9550077796178":{"_id":"3f056b143df9550077796178","hid":1911,"name":"Kai","nick":"Kai","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"45fa2ae03df9550077785987":{"_id":"45fa2ae03df9550077785987","hid":21428,"name":"appolinari","nick":"appolinari","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e48bacc3df955007774f78b":{"_id":"4e48bacc3df955007774f78b","hid":96469,"name":"pompiduskus","nick":"pompiduskus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4eb4fbb43df9550077468647","hid":254145,"title":"Как я строил водомет.","views_count":3023,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4eb4fbb43df9550077468a34","first_ts":"2011-11-05T09:02:44.000Z","first_user":"3f056b143df9550077796178","last_post":"4eb6d4e23df9550077468a44","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-11-06T18:41:38.000Z","last_user":"3f056b143df9550077796178"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
