Лодка с r2, прошу совета
Avenum
ребят, нашел корпус на r2hobbies (не реклама)
r2hobbies.com/…/32-3-ep-epoxy-fibreglass-rc-arr-ra…
хочу сделать из него катер, но не нашел на просторах инета, вариантов похожих на него, поделитесь своими соображениями, что туда лучше всего поставить, и выйдет ли из него чего путного? =)
ps корпус внешне очень понравился.
babaewch
Avenum:
сначала нужно поставить а потом смотреть😁
думаю мотор подойдет
3665 2100kv - под 4s акк, hobbyking.com/…/__17717__XK3665_B_2100KV_Brushless…
или 3675 1400kv - под 6s hobbyking.com/…/__17720__XK3674_B_1400KV_Brushless…
рег (если бюджет поджимает) hobbyking.com/…/__10626__Turnigy_AquaStar_120A_Wat…
рег на вырост hobbyking.com/…/__8937__Turnigy_Marine_180A_Brushl…
Avenum
а корпус, как думаешь, адекватен? =)
да и еще вопрос, 4s или 6s, в чем разница?
стоимость почти одинаковая у пары мотор-акк.
по оборотам одинаково.
только в весе разница?
Егор98
копус нормальный. покупай и ставь. удачи!
babaewch
Avenum:
не щупал 😁
Avenum:
при одинаковой мощности у 6s выше напряжение и ниже токи, при этом несколько больший вес.
так-же при 6s возможно придется отказаться от встроенного в рег бэка и использовать отдельное бортовое питание.
Avenum
Решил остановиться на 4s,бортовое питание отдельное.
по наличию отобрал вот такую внутрянку:
корпус r2hobbies.com/32-3-ep-epoxy-fibreglass-rc-arr-raci…
рег hobbyking.com/…/__8937__Turnigy_Marine_180A_Brushl…
мотор hobbyking.com/…/__17734__XK3665_2150KV_Brushless_I…
руль-серва hobbyking.com/…/__6336__Digital_metal_gear_servo_4…
акк hobbyking.com/…/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8…
это так wishlist чтоб не забыть =)
зарядник hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
БП К заряднику hobbyking.com/…/__20971__Hobbyking_105W_15V_7A_Swi…
кто-нибудь такие акки пробовал?
Avenum
пасиб большие =)) теперь осталось дождаться зарплаты =))) жену уже убедил в целесообразности данной покупки =)
Navix
NEGENIY:
Я бы взял вот этот www.horracing.com/product_info.php?cPath=37_60&pro… брал на r2 корпус не лутшего качества.
на R2 сейчас начали из эпоксидки клеить - корпуса полегче старых полиэфирных и не так поведеные. хотя качество тоже не фонтан… но я бы не советовал брать АРР ибо качество некоторых комплектующих и сборки блещет еще меньше - например на купленной там в свое время Arowane моторама была приклеена прилеплена термоклеем… лучше взять голый корпус и собрать все сразу правильно, чем переделывать
Avenum
у меня это первая лодка в покупном корпусе, а сразу брать дорогую и самому мастерить раму достаточно сложно =), а так все более менее готово, самое то для новичка =) а потом уже можно будет и с голого корпуса все собрать =) благо есть примеры для подражания =)
еще раз большое спасибо за советы=)
Navix
тогда нужно обязательно все внимательно просмотреть, при необходимости перебрать/проклеить (ту же мотораму, например) - иначе вместо удовольствия от первой лодки можно получить разочарование…
Avenum
это да =) это обязательно =)) осталось дождаться зп =)))
жду не дождусь =))
