Первый двигатель однозначно не пойдет на эту лодку - Кв великовато, второй с натяжкой - только с маленьким винтом. Питание какое планируется?
14,7 V
А как зависит Kv от размера лодки? и для какой лодки этот двигатель подойдет?
В судостроении я новичок, так что не судите строго…
Кв зависит от питания и проектируемых максимальных оборотов. В бюджетном секторе максимум 35-40т.об. Питание берется максимально возможным.
На 4S максимальное Кв получается (40000/14,7=) 2600, но токи будут огромными. Лучше поднять до 6-8s и мотор в районе 1000-1500Кв.
Если железо “уже есть”, то пользовать надо мотор с Кв 2050 и винтом добиваться что б токи были не больше 100А (этот регуль не потянет 120А) … но скорость будет “какая получится”. Сразу говорю, в зависимости от корпуса, 60-70км/ч будет достижением.
т.е. этот регуль не потянет этот мотор? или потянет, но с какими-то ограничениями?
я так понял, что на этот мотор лучше взять аккум 6-8s?
Этот регуль рассчитан максимум на 6s. Регули больше 6s резко дороже…
Регуль мотор потянет, ток определяется нагрузкой - винтом! И может быть и 10А и 120А ))) В этом и заключается тонкость настройки - максимально подобраться к пределу по току и оборотам…😃
как подобрать винт?
как подобрать винт?
экспериментально))) начать с 35-ого … замерять ток… Много факторов, тип корпуса, общий вес, центровка и т.д. … все слишком не предсказуемо.
з.ы. либо тупо копировать силовую с аналога, который кто то уже покатал… но у тебя самоделка.
з.ы.2 Как замерить ток без телеметрии - не знаю. Основной метод которым пользуется народ: “покатал - потрогал на предмет перегрева - поставил другой винт” считаю слишком не точным, регулей и моторов так пожгли немерено…
для этого рега хватит аккум 5000 mah 6s 30C?
или два по 3 mah? меня вот С интересует…т.к. рег на 120 ампер,то по идее должно хватить 30 С?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4de207ed3df9550077751f24":{"_id":"4de207ed3df9550077751f24","hid":89352,"name":"Krav","nick":"Krav","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"551069fe3df9550077f93421","hid":402060,"title":"Помогите с внутренностями лодки","views_count":1720,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"551069fe3df9550077f937a2","first_ts":"2015-03-23T19:31:10.000Z","first_user":"4de207ed3df9550077751f24","last_post":"55141fcb3df9550077f937b4","last_post_hid":10,"last_ts":"2015-03-26T15:03:39.000Z","last_user":"4de207ed3df9550077751f24"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
