фантазия на тему "катер Shelby GT500 1/12"
Kochevnick
Пламенный привет всем форумчанам! Решил (абы и себя подстегнуть) выкладывать в данный раздел отчетец по постройке пока что уникального экземпляра - прогулочного катера по мотивам и на силовой установке Ford Shelby GT500. Как родилась идея? Да всё просто - имелся в наличии верхоплан двухканальный, не переживший “посадку Зигзага-Маккряка” (под прямым углом к поверхности, превышающей по массе и твердости), из которого был сделан катерок (стандартно - потолочка, эпоксидка, ничего лишнего). Но без серьезных изменений силовой установки о каких-то приличных скоростях говорить не приходится, а закупаться бесколлекторными системами и новой аппаратурой в тот момент не планировалось. Поэтому было решено - раз уж “кирпичик” плавает (простите, ходит), то надо хотябы какой-то фан этому придать, например добавить деталек, красок, минимальной копийности хода и т.д. Но, как всегда в таком виде мероприятий, концепция меняется в режиме реального времени, что не прошло и мимо меня - под руку попался Ревеловский кит “Мустанга” в 12-м масштабе. И тут Остапа понесло (С)…
Потолочечный корпус-“кирпич” был немного видоизменен - каюсь, чертежей изменений нет - все делалось прямо на корпусе - доклеил, подрезал, переклеил, загерметил, опять подрезал и т.д. На словах - корпус был удлинен со стороны кормы на 6,5 см - будущий моторный отсек, куда будет поставлена масштабная копия мотора SVT V-8 со всей деталировкой. Чтобы долго не размышлять, взял дремель с отрезным кругом и расчленил кузов “Мустанга” на предварительные кусочки… Прикинул на корпус.
Весь салон было решено делать съемным для обслуживания внутренностей, посему сделал крышку “фальш-палубу”, которая будет фиксироваться через уплотнитель на магнитах или винтах (пока не решил). Собран и деталирован салон. Всё это вклеено в фальш-палубу вместе с обрезком кузова.
Продолжение следует.
Критика в комментариях, а так же добрые советы приветствуются.
ЗЫ: с чувсвом юмора у меня всё нормально, отшутиться всегда смогу😆
Victor28
оно может и для “Мустанга” и не чего, а вот для катера некоторые деталюшки явно не в кассу, проще будет парашют за корму бросить.
Kochevnick
Victor28:
парашют оно всегда просто бросить… надобно же, шоб ишо и раскрылся!
а про какие именно деталюшки речь?
vvv=
[QUOTE=Kochevnick;
а про какие именно деталюшки речь?[/QUOTE]
Например белые пластины на бортах .
Kochevnick
аааа… про пластины… это даааалеко не конечный вид - но мысль ясна…
8 days later
Kochevnick
Хоть и медленно, но продолжаю ваять… Выкроил время и поработал над кормовой частью. Сейчас всё в шпатлевке, когда вышкурю, картинка будет поинтересней. На фото - этапы творческой деятельности без чертежей и рисунков… Просто смотрю на корпус, вырезаю болванку из картона, подгоняю по месту и делаю деталь уже из потолочки…
sancho
Фантомас не прилагается к ентой штуковине?😁
Kochevnick
sancho:
пока не планировался, а дальше видно будет😁
