Водомет, где и как?
Сергей,
- Можете обойтись и без такой штуки для сервы и сделать свою. У меня она прикреплена к водомету(см фотки выше в теме).
- Напишите им. Они легко идут на контакт. Может договоритесь и они за небольшую доплату продатут комплект корпуса и водомета с реверсом. Нужна будет вторая серва для опускания заслонки.
- Полости под кресла нет. Народ либо вырезает ее, либо просто сверху пилотов приклеивает. Получается, как на фото ниже. Для своего катера я брал пилотов от Traxxas short course, в 12-м масштабе, но пока их и имитацию мотора не приделал.
- Забор воды охлаждения делается в сопле водомета(за кормой), перед поворотной частью.
- Большинство использует б/к аутраннеры или инраннеры с 1600-2800 об/вольт, в 35-36м размере, для 3S LIPO. Если не будете брать их 700-й коллекторник, заказывайте адаптер под другие моторы( kehrer-modellbau.de/…/adapter-flange-for-motors-wi… ). В дальнейшем, если брать аутраннер, то нужно охлаждение подшипника, если инраннер или их коллекторный мотор - то охлаждение корпуса.
Какой Сергей?)
- Если я правильно понял там не только эта штука, а еще тяги и крепление к самому водомету.
- Как нет, пятое фото. Да и вообще на всех фотках с креслами у них полость стоит.
- Не силен в терминологии и пока слонжо ориентироваться где и что находится у водомета. Если я правильно понял то шланг находится внутри водомета, в месте где он уже вогнал воду, но ещё не отправил её в поворотную часть? Если так то в каком месте он прокладывается чтобы не мешать работе винта?
- Не посмотрел что у них коллекторник, точно не буду. На ХК не вижу маркировок у моторов по размерам 😕 Что вообще лучше будет, аут или инраннер? В авто таких понятий нет, загуглив понял что принцип действия у них разный - но что это по факту дает, не понял.
li-po планирую использовать 2s и подобрать мотор 2700kv, не вижу смысла в 3s.
Пардон, заработался)).
Позже отвечу на вопросы.
- Можете взять и ее, с креплением и тягами. Можете сами сделать.
- не обращал внимание на 5-ю фотку. На большинстве фоток модель без полости и кресла просто так установлены сверху.
- вот здесь,в 42-м посте фотки с забором воды, правда из поворотной части - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2523279&h…. Ниже фотки забора на моей модели.
Как раз таки наоборот)
Супер, только вопрос была ли дырка в водомете для этого? Выглядит как таки было, или сам делал?
А внутрь водомета идет шланг, или заканчивается в месте дырки?
Не хотят отвечать)
На этой странице кокпит с полостью только на 5-й фотке - kehrer-modellbau.de/…/-zubehoer-und-1x-kmb-jet28 , 1,2,3-я фотки - без полости.
На странице с моделями - Jet sprint 2 с полостью : www.kehrer-modellbau.de/en/hulls/ -
дырки в водомете не было. Делал сам.
Шланг заканчиватеся в месте дырки. Посмотри фотки в 39-м посте, на страничке, которую я приводил. -
Ну позвони им или reminder пошли.
Привет,вот что я сделал;
и ето являетстя форумом для водометом:
modeljetboat.com/forum/index.php?PHPSESSID=dsmopm4…
и это для меня является лучшим и продается в ebay:
www.youtube.com/user/PLANEWRONG/videos
Всем привет. Не знаю в какой теме лучше написать, сам больше по авто, но есть катерок kyosho и мичиган от пилотажа.
Встретил вот такую лодку в интернете: Thrasher Jet Boat by Streamline RC.
Следит ли кто-нибудь за ее развитием? Приобретал ли или щупал? Или может есть аналогичные? Очень порадовали видео с ней.
www.streamlinerc.com
www.kickstarter.com/projects/…/thrasher-jet-boat
