Проблемма Карповый кораблик
При левом повороте разворачивается почти на месте, а правый поворот получается ну очень очень затяжной
Сделать руль балансирным , если расстояние до винта позволяет .
Если нет вынести баллер руля за транец . Этот вариант даст лучший эффект
www.google.ru/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fyacht-com… вариант “б”
Спасибо друзья, что ответили. Нашел причину торможения и поворота, все дело оказалось в сетке которую ставил для защиты винта . Она сделана с небольшим углом который и создавал этот эффект , то есть создавал направление потока воды с за крутом налево. Убрал сетку и все пришло в норму. Корабль стал управляемым и пошел прямо. Затем развернул сетку на 90 градусов и этот эффект пропал . Верх тоннеля как раз и есть ватерлиния. Немного я промахнулся, так как делал корабль без расчетов и чертежей. Теперь когда идет пустой немного хватает воздух (прохваты) , если с прикормкой то получается погружной винт.
Это мой второй кораблик. Первый был катамаран изначально на базе аэроглисера, но так как КПД у него меньше был переделан на 2 мотора, но там сделал маленькие тонели, а здесь переборщил. Вот чем занялся под старость лет. Имею 4 самолета (самодельных) один из них ГИДРО, один аэроглисер. А чем еще на пенсии заниматься.Рыбалка самолеты правда еще и радиолюбитель.
а за чем вы поставили такую мелкую сетку? вполне хватает сетки с ячейкой 7-8мм
В нашем колхозе нет других, да и подумал , что б мелкая трава не лезла. Без сетки 5 мин. и на винту пучочек с кулак. Думаю 7-8 многовато , а вот 3-5 наверное в самый раз. Травы мелкой в прудах много. Это мое мнение, но это может и не правильно. А в городе у нас только ЛЕТУНЫ и посоветоваться не с кем. Может кто подскажет на чем может стоять подходящая сетка, а то мне говорят глянь в телевизорах.
В телевизорах нужной вам сетки НЕТ. Зайдите в магазин стройматериалов или хозтоваров, такой-то есть где-нибудь недалече, там поищите. А в колхозе Вам прямой путь в гараж.
сейчас тяжело купить нержавейку и цветмет! я пытался у нас в городе алюминий 2мм листовой купить, так и не смог!
если есть проволока нержавейка, то можно из нее сделать сетку. я иногда так поступаю.
от зеленой тины не поможет ни какая сетка! а от мусора (веточек и плавающих улиток) можете поставить ячейку от 5 мм. я ставлю от 7мм.
Всё понятно господа. Спасибо за инфо. Колхозом я свой город Торжок называю. Строительных магазинов 4-5 шт. , а толку мало, там начинается сетка с 5, но не мм а см. Нашел на сайте в Питере всякую разную, но продают от метра и больше… а нужно то 20х20см. Ну ладно будем думать и искать. В том то и дело , что проволоки нержавейки нет. А насчет ЛЮМИНИЯ токая же кухня.
Здравствуйте Юрий,попробую помочь Вашей беде.Скиньте мне в личку Ваш адрес,отправлю сетку заказным письмом(попробую).Нержи не обещаю,но постараюсь , латунная,возможно анодированная найдется.Поточнее размеры с припуском и размеры ячейки.С уважением…
Тезка заранее благодарен. Тут уже не до жира! Скоро откроется рыбацкий сезон.
Сегодня гонял по своему пруду и только заметил, что кораблик с развернутой сеткой идет прямо, влево, право , ровно ,но задняя скорость еле еле. Так что сетку на выброс.
не на выброс а ячейку больше!
