Баркас Riva.
rapido-graf
Достался мне за недорого такой красивый баркас от ПЖ, и в абсолютном стоке. Копание форума не принесло результатов - такую лодку ни кто не приобретал и не плавал на ней. Тема по доведению Акварамы тут не поможет, лодки разные абсолютно. Хочу посоветоваться именно по этому кораблику - стоит его дорабатывать? Менять электронику? Какие у него слабые места и что стоит доработать? У меня уже был катер от ПЖ Дольче Вита. Начинка у обоих одинакова и подозрительно проста: силиконовая муфта вместо кардана и регулятор без охлаждения. Двигатель 540 й и установлен криво.
MaikG3
А что хочется получить в итоге? Гоночную модель из неё не сделать да и не надо… Для копийного хода хватит и этого мотора. Трансмиссию перебрать на предмет уменьшения люфтов, карданчик вместо муфты и все… Может аппу поменять, стоковая пилотажевская как правило проще некуда.
rapido-graf
Да я хотел услышать от владельцев этого судна, что там исправить или доделать сразу, до воды. Может корпус доработать, вес добавить/убавить, или перераспределить. Может она оверкиль на первом вираже, а может как просто не плывёт. Завтра собираюсь запустить, может сразу всё и проявится. Главное потом доплыть до неё 😉
MaikG3
Обычно как раз вода и ставит задачи для решения. Тем более это не самопал, и относительно хороший ход получится “из коробки”.
Испытайте, прикиньте что не нравится… И вэлком )
Как минимум один аналог вашего катера на форуме обсуждался, тоже из пилотажа-Мичиган. Решения то типовые для тихоходов.
rapido-graf
Вот такой баркас. Приклеил на эпоксилин магниты и ответные шайбы на люк. Смущает то, что баркас обшит деревом. И крышки деревянные, может чем-то обработать? В судомодельный кружок тут некоторых новичков отправляют, не пойду. Уже старый, раз. И был я в кружке в 1976 - 79 годы - два. 😛😁
MaikG3
Яхтный лак, или любой другой по дереву быстросохнущий, если хочется “красиво”- двух компонентный… Кисточку в руки и максимум куда доберетесь, пока вода не впиталась в структуру. Накрайняк можно нитролаком из баллончика дунуть, но это вариант на “побыстрее бы на воду, перспективы пофиг…”
Батарейка на дно просится как можно ниже и по оси корпуса. Обычно сначала народ дорабатывает в угоду скорости, когда приходит понимание что красиво может быть и не спешно- переключаются на борьбу за экономичность ))) есть шанс перешагнуть “детские болезни”
З.ы. магнитики мозолят глаз. Приклеили бы на 5- минутную эпоксидку в шприце… Копейки и расход столько сколько нужно.
rapido-graf
Спасибо за советы. Батарея там должна быть квадратная. Колбаски не лезут. Попробую потом другую. Корпус нужно покрывать весь сверху. А как залезть для покраски внутрь под пластик не разрезая? Возможно придётся резать. На вид это полистирол, можно отформовать любые ниши потом. Но может хватит только сверху.
Elmo
Привет!Лет 6 назад собрал похожий катер.Набор и обшивка из дерева.Изнутри обработал горячей олифой(сохнет долго),снаружи как советует Михаил яхтным лаком.Двигатель коллекторный (540) с охлаждением.
rapido-graf
Посмотрел лак в магазине - есть от Тикурилла до Ярославского завода. Ценник от 800 до 400 за 900 гр. без растворителя. Вопросы к профи:
  1. Как наносить - кистью или аэрографом?
  2. Днище баркаса окрашено белой эмалью, лак имеет желтоватый оттенок и ложится (на образцах в магазине) достаточно толстым слоем. Может попробовать его смешать с белым колером и покрыть ещё и днище? Или так не делают?
  3. Лак сохраняет эластичность после высыхания, значит не пропитывает деревянные детали?
  4. Ну и какая марка лака наилучшая? Наверняка есть накопленный опыт.
    Внёс изменения в электронику - из-за трудности с выбором гидридок нестандартного размера и наличием кучи липошек от пенолётов на 3 банки выбрал схему - стоковый коллекторный двигатель+новый регуль на 60А от ХВ ватерпруф с реверсом и поддержкой липо+вентилятор на двигатель - остался от шоссеек Тамия. Теперь можно плавать до посинения - только лаком покроюсь.
MaikG3
rapido-graf:
  1. Ну и какая марка лака наилучшая? Наверняка есть накопленный опыт.
Я бы взял двухкомпонентный для полов - когда полимеризуется - как стекло становится, прочность высока. Но опыта конкретного применения нет(((
наносится кистью… сам потом “натягивается”.
Victor28
у меня такой ухе 3 года, только движок 700 на 9,6в, с аккумом гемор, или резать в корпусе, или перепаивать аккум, покрывать лучше яхтным лаком, он мягче и дольше держит воду, изнутри лучше попробуй олифой, кисточкой, пульверизатором, и капитально. Тяжелые сиденья изнутри аккуратно повырезал, лишний цемент и дубовую заливку внутри постарайся убрать, вес ему ни к чему, в стоке ходит так буд-то кэп девок на пляже высматривает.
rapido-graf
Спасибо. Я думал они тяжёлые специально, для развесовки. Я акки буду ставить липо - есть по размеру пара по 3 банки в параллель. Регулятор держит 3S, а вот двигатель пусть пока этот сток. Если сгорит, буду другой лепить. Вплоть до ДП - есть любые, даже с редуктором. Вот как внутрь залезть? Резать пластик внутри?
vvv=
rapido-graf:
Баркас Riva.
Извиняюсь за оффтоп , но термин баркас в контексте сообщения выглядит более чем нелепо . Хотелось бы видеть уважение к родному языку .
MaikG3
Офф : тут вопрос скорее в том стоит ли автору тиражировать ошибку интернета (а в интернете ВЕЗДЕ этот катер так называется), или все ж называть вещи своими именами)))
rapido-graf
Не я его так назвал - на коробке написано! Я плохо разбираюсь в классификации судов, поэтому и пишу “Баркас”. Как корабль назовут - так он и поплывёт. 😉
MaikG3
rapido-graf:
…пишу “Баркас”. Как корабль назовут - так он и поплывёт.
тогда точно пишите иначе)))
2 months later
rapido-graf
Пробовал на воде “Прогулочный катер Рива”. Ходит для меня достаточно быстро. Могу реагировать и в камыши не загоню. За 10 минут неспешного хода внутри ни капли воды, двигатель слегка тёплый и куча удовольствия! Но попробую доработать все эти крышки - до полной защиты от брызг. Особенно напрягает заднее окно над приводной качалкой руля, прикрытое гнутой крышкой на липучке. При движении задним ходом можно и должно набрать через неё запас пресной воду на месяц!
Напрягает, что внутри катер обшит пластиком - туда наверняка попала вода.
8 months later
rapido-graf
Подскажите, пожалуйста, где купить носовую деталь на Риву от ПЖ? Вот такую.
Стукнул о причал - волна подняла и об железный уголок. Приклеена была на китайские опли. Искал в сети - у вьетнамцев есть набор железа для разных размеров, но не отвечают. У Амати в разных магазинах видел все детали, кроме этой. Может у кого завалялась раздербаненая Рива 850 мм?
