Чертежи ката срочно
Пневмослон
Ребята! Ищу чертежи ката мистик с5000 или подобные оному. Для самостроя. Приму любой формат!!! Но лучше под автокад или компас или рино!!!.
Спасиб. Спасиб.спасиб!!!
TBB
Все что есть, перевести в Автокад придется самому.
Пневмослон
TBB:
Огромно благодарю!!!
Пневмослон
TBB:
Вот еще нашел по мотивам Мистика, постройка из фанеры.
Этот я уж видал. Не могу сообразить как его собрать))) тем более что он под двс. Но все же спасибо)) подсказал бы кто как jpeg в dwg перевести с меньшим количеством кривых линий.
TBB
Пневмослон:
А вы под какой мотор решили стоить катер? Если небольшой под электричку, то проще купить готовый корпус, их сейчас на любой размер выпускают. Можно здесь в барахолке найти готовый вариант.
чертеж из JPG в DWG можно перевести только ручками, потому что JPG это картинка а не векторный файл.
ложите картинку как слой в проге, растягиваете ее в нужный размер, и обрисовываете ее в рукопашную, на выходе будет у вас чертеж.
Пневмослон
Планирую два бк мотора типоразмера 4080 ~ корпус собираюсь делать из стекла. А вот болван под матрицу из фанеры. Покупать нет возможности да и не совсем интересно готовое творение использовать. Стекла и смолы хорошей аж 50 кг)) так что буду дерзать)) да и навык уж приобрел по ламинату. По поводу перевода из джипега прорисовкой знаком и уже не один раз)) я работаю в среде риносерас8. Хотя куда удобнее прорисовку делать в кореле. Все ручками и ручками))
Да , размер хочу 1300 мм.
TBB
Вот вам корпус 1300 mhz-powerboats.com/…/Drambuie-on-Ice---1355mm---53…
Только электричка такого размера вам в большую копеечку станет, а гонятся в таком размере не с кем, катать самому быстро надоест.
Поэтому или делать лодку под ДВС, или “хочу” уменьшить до 1м. hobbyking.com/…/__11240__Genesis_Offshore_Brushles…
такое и здесь в барахолке найдете.
Пневмослон
Эт все я видел) от того и решился строить. На счет денег вообще думать не хочу( страшно) )) дело эт не быстрое, а зима не короткая) да и лето на юге длинное думаю к осени успеть. А гоняться в Анапе и так не скем. Ни одного еще корабела не встречал ни здесь ни на водоемах. В новороссийске , там да есть люди. Но вот ездить по гостям черти куда чтоб погонять 6 - 15 мин как то не очень. Сына втягиваю понемногу. Да и так, детвору соседскую. Сам то я не судовик, раньше все больше авиа тянуло. Теперь все как то поменялось. С нуля построил одну лодку, wassabi900 . кординально ее изменив на этапе моделирования в rinoceras. Получил неплохой результат)) 97 км/ч разгонял на 6$ акках. Правда и длинна лодки поболее ввшла чем в оригинале. Но тем не менее эт тоже результат. А вот теперь душа требует новой работы и новых личных рекордов))
Получил неплохой результат)) 97 км/ч разгонял на 6$ акках. *** правда дно все трещинами пошло и акк вздулся)) как говорят: малой кровью обошлось)(
TBB
Ездить за несколько сотен км, чтобы погонятся с другими единомышленниками, это нормально.
Если у вас есть опыт постройки моно лодки из фанеры, то не понятно почему постройка катамарана из фанеры вызывает у вас трудности. Определитесь с размеров катамарана и под какие задачи он строится и начинайте строить. Но все же лучше остановится на готовом корпус ката 900 - 1150 мм.
Пневмослон
Собственно слржность вызывает не сам процесс, а метод избавления от лишнего веса. И все же я принимаю Ваши советы и возможно даже прислушаюсь к ним)) но собственно как то не выходит у меня жить чужими пробами и ошибками от того и хожу по своим. Живу под девизом: опыт- сын ошибок трудных)) спасибо
Gudok
Доброго времени суток, Александр!
Есть на просторах Инета такая программа - FreeShip.
Скидываю на нее ссылку, а бонусом чертеж C5000R в этой проге. Дерзайте!
Пневмослон
Gudok:
Артем, большое вам спасибо!! Буду дерзать! )))
14 days later
