чем можно заполнить тягу сервы чтобы не попадала вода в катер?
Подскажите плиз,
чем можно заполнить в данном месте чтобы не попадала вода в катер?
-можно ли смазкой литол 24?
вообще то гофру и ставят для того что б было герметично. может она не вклеена?
ну я везде все соединения силиконом заделал, а вода всеравно пропускается, и вижу что мокро именно там после катания.
мне друг говорил что можно из шприца туда какуюто смазку наливать тока я забыл
Если герметичности нет, смазка не поможет, разьве что временно.
Я бы стяжками тоненькими стянул оконцовки пыльника ( такие в фикспрайсе рублей 50 за пачку стоят)
А сама гофра целая?
Целая гофра, правильно вклееная и с тягой в натяг-не течёт…
Да, она не вечная, со временем лопается.
посмотрел - а она не вклееная, попробую ее подклеить тоже, гофра новая и катер новый
ну откуда я должен был знать что ее вклеивать надо 😃
Не переживай, уже всё нормально…
проклеил - ничего не помогло, всеравно пропускает воду!!
30-50грамм воды в катер натекает
В параходе ещё полно дыр…
И клизьму всегда посудник с собой носит, чтобы воду отссаывать, в лодке всегда делается сливное отверстие, тоже на случай 30-50 грамм жидкости…
ну я через него сливаю! но как сделать чтобы не набиралась вода не пойму
Боюсь оказаться банальным, но если на воду не ставить… 😃😃
Вода в лодке-как пыль в машине.
но как сделать
забить и гонять, после каждого захода, сливать.
Использовать качественный скотч ,для заклейки крышки, забивать дейдвуд…
но…у некоторых катера сухие…
и вода добавляет вес, и грязь в корпус в конечном итоге
Наверно у них тяги не пустотелые . 😃
Привет всем!
Судя по фотке автора, у него тоже не пустотелая тяга.
Всем пока, пока. пока.
Тяга- стальная проволока, зелень подкильная…😃
Надей в манжету децл вазелину всякого, течь пропадёт, дейдвуд набей, люк заклей!
ВСЁ, нету больше щелей в принципе, ну у меня так…
достали протечки, причем с каждым акк -все больше наливается!
решил попробовать натянуть шарик!!
Слыш, друг ситный, а у тя часом нет свища в трубке охлаждения, что то непонятно, откудова вода хлещет или лента на лючке дерьмо, она только раз клеится и каждый раз новую и очень липкую…
В месте надевания на штуцер обычно говнокитайская трубка"типа силикон" рвётся, покупается рассовоправильные топливные в наших магазинах.
Дмидрий, Вы уверены, что вода течет через тягу? На “стопе” тяга выше уровня воды, а на ходу тем более. К тому же “вода не побежит вперед парохода”. Проанализируйте все возможные места поступления воды, особенно при движении модели, когда вероятность течи многократно возрастает. Особое внимание обратите на дейдвуд и герметичность системы охлаждения. Заполните систему охлаждения водой, заглушите заборное или сливное отверстие и подуйте, в месте неплотности вода начнет вытекать. Дейдвуд периодически заполняйте консистентной смазкой. Герметичность корпуса тоже неплохо бы проверить. Даже маленькая трещинка приведет на ходу к затоплению. Как говорится “шарь, шарь Марья, должен где-то быть”.)))
да я жфотки показал, капельки воды на тяге! протекает именно там зачерпывает через муфту
проклеивал раньше корпус. но когда перевернулся без ленты и 20мин в воде катер провел - перестал клеить ленту 😃 с этим все хорошо
завтра проверю. если опять протечка - ту буду проверять: “герметичность системы охлаждения. Заполните систему охлаждения водой, заглушите заборное или сливное отверстие и подуйте”
И у меня На “стопе” муфта и тяга погружается вводу
Дмитрий, набрать 50гр воды на “стопе”, это ж время нужно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4ddd7a683df95500777521b6":{"_id":"4ddd7a683df95500777521b6","hid":89099,"name":"карабь","nick":"карабь","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"547c57613df9550077723273":{"_id":"547c57613df9550077723273","hid":212148,"name":"blade200","nick":"blade200","avatar_id":null,"css":""},"562896353df9550077718381":{"_id":"562896353df9550077718381","hid":237894,"name":"evgene","nick":"evgene","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"595bdf823df9550077d1a07e","hid":500784,"title":"чем можно заполнить тягу сервы чтобы не попадала вода в катер?","views_count":2380,"last_post_counter":28,"cache":{"post_count":28,"first_post":"595bdf823df9550077d1a425","first_ts":"2017-07-04T18:33:38.000Z","first_user":"547c57613df9550077723273","last_post":"597e0c413df9550077d1a45b","last_post_hid":28,"last_ts":"2017-07-30T16:41:37.000Z","last_user":"547c57613df9550077723273"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":28,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
