Вода и приемник - ухудшение работы
Мартин_BMG
Примник футаба R303FHS-DDS40 (приёмник 40МГц с синтезатором частоты. Предназначен для передатчиков Futaba c модуляцией PPM или HRS. Приёмник автоматически определяет модуляцию в которой включен передатчик HRS или PPM),
был залит водой раза три. После каждого затопления высушивался. Работает.
Вопрос.
В связи с попаданием воды вовнутрь могло ли что-то произойти, что влияет на качество его работы?
Вопрос задан в связи с тем, что на Джамгаровских прудах в последнее время, имею стабильный глюк (пропадает связь, лодка становится неуправляемой) в одном и том же месте. Переключение каналов - нет результата. Оборудование работает в режиме HRS. Есть PPM (не пробовал, стоит?).
У кого какой опыт?
valera123
Мартин_BMG:
У кого какой опыт?
Опыт:
Взять как за правило !!! Категорически 😠 !!! Не опускать, даже больше скажу не подносить модель к воде ближе 2х-3х метров без одетого на приемник резинового детского шарика отверстие откуда выходят провода пару раз скручиваем и плотно обматываем резинкой для денег, для надежности обмотать второй резинкой ибо как были случаи когда резинка рвалась.
Ну и от себя скажите спасибо да и просто удивитесь как он у вас еще работает, а модель целая, у меня это закончилось плачевно, к стати то же топил 3 раза на 4й не выдержал.
Мартин_BMG
Это понятно и очевидно. Согласен полностью.
Но так получалось, что когда этого не делал, происходило подтопление, а то и просто задрызгивание водой …
Т.е. если работает, то пока все в порядке?
Или все-таки имеются уже измененя в качестве работы и стоит подумать (или приобрести) о новом приемнике?
valera123
Мартин_BMG:
Если раньше работал а теперь появились глюки явно что то произошло, попробуйте хорошо высушить, мне даже советовали засунуть в духовку на 10-15 минут на 150 градусов, но у меня приемник кончился совсем то же сентизированый и чуть модель не разбил, в идеале для сравнения надо иметь два, мало ли что.
Алексей_Пономаренко
Синтезаторный приемник (40 мегагерцовый) тоже давал сбои после воды. Сушка простым феном помогла, работает нормально. Теперь бокс для аппаратуры загерметизировал на совесть.
АЛ
valera123:
А на сковородке,жарить с машинным маслом,не предлагали?😁Мобильник свой в духовку засуньте. Вы чего тут предлагаете?Это же радиоэлектронная аппаратура,а не железяка.Народ начитается,начнет приемники в духовках жарить.Там контура,резонансные.В них вода остается,расстройка происходит,чутье падает.Утопленников,надо в спирте96 процентном вымачивать.Спирт воду связывает.А потом просушивать,без нагрева.И вообще,надо почаще,хотя бы,раз в сезон,к специалистам-радиолюбителям обращаться.Для приборной проверки аппаратуры.:)С уважением Алексей.
МаркАнтоний
АЛ:
В спирте то в спирте, вот только не в обычном а в этиловом (этанол). В таком спирте мобильные телефоны утопленные и сгнившие промывают.
А по поводу воды в электронике. Она не только на контура влияет. Вода, соли в ней находящиеся, электричество: ВСЁ ЭТО рано или поздно приведёт к окислению и разложению медных контактов и проводников на замоченых платах. Поэтому замоченную радиоэлектронную аппаратуру НЕОБХОДИМО промыть в этиловом спирте и просушить(можно под феном это не важно)!
melkii
МаркАнтоний:
А этанол и питьевой (обычный) не одно и то же? Или обычный это какой?
ANDY_V
МаркАнтоний:
А что в изопропиловом никак ? У него принципиально другие свойства ? 😁
valera123
[АЛ.;1431371]А на сковородке,жарить с машинным маслом,не предлагали?😁Мобильник свой в духовку засуньте. Вы чего тут предлагаете?Это же радиоэлектронная аппаратура,а не железяка.Народ начитается,начнет приемники в духовках жарить.
А как вы думаете как ремонтируют микро радио электронику, мобельники, компьютерные платы где микросхемы ножек на 100-200, где обычно появляются микро трещины и отваливается пайка от вибрации какой там спирт 😁 как он туда попадет и исправит положение, спиртом можно вымыть то что с верху кизяк или окисление и это понятно делается первым делом, но оно не помогает потом берут прогревают термо феном где температура воздуха достигает 300-400градусов, у кого нет такого специального паяльника духовка выход с положения. А в обще вы в курсе как паяют такие микро платы ?
Все контура залиты парафином туда не как вода не попадет, а вот под микросхемой легко
Ой я вас умоляю цифровая техника или работает или нет если что то простое можно самому сделать, а если его плющит никто не сделает схем нет детали специфические
ukr109
ANDY_V:
Ну если он у вас чистый то в чем проблема=)
Хотя от него больше пользы, когда при облучении его принять вовнутрь=)
МаркАнтоний
Ой, извиняюсь, ОПЕЧАТАЛСЯ! Не этиловый, а ИЗОПРОПИЛОВЫЙ - пропанол. Точно, спасибо за исправление!!!
valera123, позвольте с вами не согласиться! Еслиб цифровая электроника или работала или нет, то это было бы замечательно! Посмотрите на те же сотовые телефоны: они так могут чудить после купания, что это просто ужас, а ведь всеголишь нужно помыть плату телефона в ультрозвуковой ванне с изопропиловым спиртом!!!
А поповоду пайки: Да паяют специальными фенами с применением специальных паяльных флюсов и на больших температурах. Поэтому прожарка 10-15 минут в духовке обсалютно не поможет что либо пропаять. Это что мёртвому припарки!!!
valera123
МаркАнтоний:
А где я написал что это догма которая поможет. Потом в этом есть логика температура плавления олова мягкого если я не ошибаюсь 190 -260 градусов засунув в духовку мы убиваем двух зайцев и вода выпаривается и если есть микротрещины или не про пай возможно запаяет, но как я писал выше это если совсем трындец, если помогла промывка то есное дело в духовку сувать не надо !!! 😁 я же не могу разжевывать каждое свое слово.
АЛ
valera123:
Пожалуйста,жарьте своих,цифровых зайцев в духовке сколько хотите.Но не надо доказывать,что это правильно.Смешно!😁😁😁С уважением Алексей.
pash
ukr109:
Уважаемый, а вы ничего не путаете? это конечно не метанол, но и от него можно легко сощщурится.
MeshokP
Приемник, однажды залитый, правда на 2.4Ггц, стал долго коннектиться при включении, не знаю с этим связано или нет, но вот факт…
После заливки был просушен хорошо…
Сергей-Zitch
Из-за этой мерзкой воды 😵 и небольшого разгильдяйства или лени владельца в 99% случаев происходит неприятность.
сколько раз твердили миру, что не хорошо, что приеммник плавает в углу в боксе, что это до добра не доведет… нет, пока не вылетишь на травку или в бетон не шмякнешься не начнешь думать…
Нам суждено гонять модели на грани ТРЁХ сред - воды, воздуха и берега ) так что давайте повнимательнее, друзья!
с уважением и шуткой )
Мартин_BMG
Вчера опять катался на на Джамгаровских прудах (там же), по тем же местам. Помех почти не было. Было пару раз, но не критично совсем.
Стало быть что-то включают там, дающее помеху на мое оборудование?
Сотрудники охраны клуба “Аврора” (он находится на Джамгаровских) оснащена переносными рациями (переговорные). Раций у них минимум три-четыре.
ukr109
pash:
Нет, я как раз ничего не путаю. Изопропанол (СН3)2-СН-ОН. Конечно опьянеете вы быстрее чем от медицинского…но смертельная доза больше чем у него.
rrteam
Ну не люблю изопропил… в правильном понимании этого слова…😃
Всякие лаки-пропитки гат растворяет, и потом это висит бахромой…
Просто разок на это попал.
WD - 40 и сохнем на солнышке., если нет времени…скажем в ТИМ гонке, то обратно в корпус и едем…Так мы и поехали в Брянске с промокшим контроллером…
На самом деле всёж мой приёмник от промокания в Брянской воде помер совсем, хотя после просушки ещё некоторое время работал. Электрон-6й от хитек…
Там вода солёная, тк смешиватель соли и песка находится в 200м от места старта, а дождики там всёж есть. Эту смесь там для дорог готовят- зимой посыпать.
Резюме - промок- промой струёй из водопровода, чистой водой из бутылки итд. , и только потом суши.
Приёмнику уже три года- не жалко, тк своё откатал…
pash
rrteam:
Недавно попробовал подобную банку от ХАДО, называется Any Way. понравилось больше чем WD40.
эффект тот же, но сала в жидкости меньше. меньше остается на руках и плате.
и стоит примерно в 2 раза меньше. Единственно, настораживает слово “ревитализант” в составе…
abereza
Если приемник замок, потом подсох-то сначала лучше кинуть его в воду,а затем в спирт…Страшна не вода ,а соли оседающие на плате контурах,ну а их нужно растворить водой а затем выпарить спиртом(этиловый,метиловый,бутиловый не принципиально…,но они убирают воду , а не соли…)
АЛ
abereza:
Совершенно справедливо.Только,хочу добавить,что вода.желательно дистилированая.У нее растворяющяя способность выше.Обычная вода,как правило уже имеет,растворенные соли.:)С уважением Алексей.
guse
.Страшна не вода ,а соли оседающие на плате контурах,ну а их нужно растворить водой а затем выпарить спиртом(этиловый,метиловый,
Только не метиловый, окисляет все контакты. А вообще-то в Чехии как-то сутки приёмник пролежал у меня на дне, правда в резинке и ничего, работает до сих пор.
Nevelsky
Честоно, купание приёмников происходит периодически, все правила по установке его в апаратурный отсек знаем на память, НО то сам взапарке забыл, то жену попросил а она неполностью зделала, нюансы бывают… Выход один - подсказали электронщики, действительно спирт ИЗОПРОПИЛОВЫЙ(кстати продаётся в бутыльках как медицинский, написанно “спирт для промывки печатных плат”) а к нему в соотношении 50/50 или керосин или лучше авиационный бензин. Тонкая кисточка для детских рисований, хорошо проветриваемое помещение(ато ГАИ потом понять неможет что ты пил) и потехонечку мыть весь приёмник. Незнаю изза чего, но текучесть у этого состава очень хорошая, поэтому затекает под микросхемы без проблем. Если электронику не просто залило а она под напряжением покупалась какоето время, кторое кстати неособо большое(у меня позеленели разьёмы на бортовом акке буквально мин за 20) то для уверенности необходимо побултыхать в ультазвуковой ванне.
P.S. Переделывал у себя аппаратурный отсек и закрепил приёмник практически под крышкой, рядом с машинкой руля и индикатором борта, думаю это должно хоть как-то оградить от водички если приёмник закутать забудем.
