после вчерашних покатушек выяснилось что внутри колес тмаксовых вода. и ее много…блин. как ее оттуда вынуть то? не должно ей там быть 😁
пробить дырки (или прожечь паяльником) штук 5 по центру покрышки. поставить на раму и погазовать. самому лучше отойти подальше. душ будет жесткий. есл неохото колхозить есть специальный пробойник для таких целей
ну дырок нахреначить не проблема - дремель наше все…
Делал горячим гвоздём 😈 4шт
Ога, дырок наделай и все)
Помню тоже раньше ездил с внутренними дырками, так после каждых зимних покатух колеса были полные воды, откачивал шприцом ее)
Но в то же время постоянно тыкаешь в поролоновую проставку и она начинает крошиться
камеры нужно ставить:)
На этом же форуме читал, есть вариант приклеить хорошенько резину к дискам и дырки в дисках заклеить, будет безкамерная)))) Вот только интересно, поведение машины на таких катках не ухучшится???
по сути должно ухудшится на грунтовых покрытиях,
НО улучшится на асфальтовом
мде? вон я сделал абсолютно герметичную проклейку. на морозе резина вся грыжами пошла - пробил дырки стало все нормально
ну я не утверждаю, просто предположение!!!
дремель на максимальных оборотах и никакой вони. по пять штук на колесо проковыряли. посмотрим чокак
дремель пока некупил:) всё ищё будет, главное результат а удобство конечно у дремеля бесспорное
крошится не от тыкания, а от попадания песка внутрь.
я раз так приклеил и забыл дырки сделать - приехал с квалы, а колесо раздулось, как шар и так и оставалось, пока не остыло 😃 во хохма была.
Лучше ПРОЖИГАТЬ!!!
При сверлении образуются задиры, что скверно скажеться на дальнейшей эксплуатации, может порвать(проверено электроникой;))
+100 точно такаяже фигня была. не мог понять почему шаська трясется как больная альцгеймером .
это от оборотов зависит и инструмента. а с водой внутри колеса разорвет гораздо раньше.
Я делал дырки спецыально не по центру, нехотел в местах сварки резины чтоб неразорвало при оборотах…
у меня дырки изначально были внутри диска. Просто когда вода пападает - нажимаешь на резину и она сама вытекает.
Только проблема не могу песок достать…
Это только так кажется. На самом деле не вытекает она аттедава
ай кайф песок в резине + дырки в дисках.скажи вставкам досвидос. их уже не спасти. дырки в дисках ЗАКЛЕИВАЮТСЯ и дырявится резина.особо глупые даже специальный пробойник покупают для резины. производителю то надо верить.
хм, я думал уже все новые колеса с дырками в покрышках и без дырок в ободах. Оказывается не все 😃.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4564b7793df9550077787ce4":{"_id":"4564b7793df9550077787ce4","hid":18445,"name":"Alter_spb","nick":"Alter_spb","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"474d66a73df955007777f947":{"_id":"474d66a73df955007777f947","hid":29503,"name":"Stolnik","nick":"Stolnik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47b1a5e83df955007777d981":{"_id":"47b1a5e83df955007777d981","hid":31608,"name":"MerzlyakovIgor","nick":"MerzlyakovIgor","avatar_id":null,"css":""},"49c93e183df9550077770187":{"_id":"49c93e183df9550077770187","hid":45875,"name":"Mikotka","nick":"Mikotka","avatar_id":null,"css":""},"4a78a2723df955007776b702":{"_id":"4a78a2723df955007776b702","hid":51770,"name":"Mice","nick":"Mice","avatar_id":null,"css":""},"4a8bd8373df955007776af2d":{"_id":"4a8bd8373df955007776af2d","hid":52383,"name":"TaXaT","nick":"TaXaT","avatar_id":null,"css":""},"4aaf39543df955007776a0cd":{"_id":"4aaf39543df955007776a0cd","hid":53629,"name":"Евжений","nick":"Евжений","avatar_id":null,"css":""},"4ad8f0863df9550077768ed1":{"_id":"4ad8f0863df9550077768ed1","hid":55095,"name":"Chatlanin","nick":"Chatlanin","avatar_id":null,"css":""},"4c03d7fa3df95500777604c7":{"_id":"4c03d7fa3df95500777604c7","hid":66816,"name":"rustrex","nick":"rustrex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4ba786293df955007783ac4f","hid":180013,"title":"Вода в колесах","views_count":4413,"last_post_counter":23,"cache":{"post_count":23,"first_post":"4ba786293df955007783b746","first_ts":"2010-03-22T15:00:57.000Z","first_user":"4a78a2723df955007776b702","last_post":"4c08b21b3df955007783b772","last_post_hid":23,"last_ts":"2010-06-04T07:58:19.000Z","last_user":"4aaf39543df955007776a0cd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":23,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
