Денег на моторам нет,решил сделать сам .Собрал что-то вроде того. Мотор 2600 кв для лодки .Чтоб не царапать его решил что-то постелить. Как думаете нормальбом?
Все таки наверно придется покупать нормальную мотораму хрена какая-то получается
ТЕПЕРЬ интересует вопрос по охлаждения мотора
Можно трубку намотать латунную или алюминивую
Попробую.Спасибо
Хватит ли этого радиатора для охлаждения?
Водяное охлаждение лучше
Еще если трубку латунный или алюминиевую намотать может норм будет?
Вот еще,поискал на форуме,так и не нашел. Не понимаю ,гибки вал на катер как ставить
Я латунную мотал на мотор tenshock норм работала но есть минус вес больше чем у родной рубашки
нормальная моторама это 5%цены лодки… если вы тут из подножного корма ваяете, то какой уровень остальных комплектующих? каша из топора?
при недостаточном охлаждении спалите мотор, и…?
Не ну как то оно поплывет… но далеко от своих возможностей… разочарует только.
Какой винт планируется? самопал?
А как можно водяное сделать ?самому,про моторам понял есть другая идея
эффективность “змеевика” зависит от качества намотки трубки. гораздо лучше штатная “рубашка” - кусок трубы. Под ваш размер мотора точно бывает.
Купи в любом авто магазине тормозную трубку,не знаю,из чего она,латунная,или медная,намотай её на мотор,и вот тебе весь радиатор
Привет всем!
Можете озвучить диаметр этой трубки?
Всем пока, пока, пока.
Если честно я ее не измерял,ну примерно,4-5мм,точнее сказать не могу,кораблика нет рядом,не могу измерить
Привет всем!
В таких вещах примерно не подходит.
Так же там трубка толстостенная.
Ну если брать тормозную трубку от мерседела или тойоты,там наверное да,толстостенная,но наши трубки,я тебя уверяю не такие они толстенные как нам автомобилистам хотелось
Если 1мм там есть это хорошо,но по моему там и этого миллиметра даже нет
Тормозные трубки изготавливают их стали.
Я трубку брал в строительном магазине мегастрой и видел в ларуа мерлен
Привет всем!
Автору топика. Съезди Леруа Марлен , весной у вас там был и видел труба латунная диам. 4мм. длина 1метр.
Только вопрос в том сможет ли автор намотать трубу на мотор. Со стороны вроде не сложно…
Но по факту… Пройденный этап.
Не проще ли готовый купить в поднебесной.
Предлагаете то что сами точно не знаете. Вопросы был для того на сколько далеко зайдёте в своей информации.
Покупать мотораму ? Для меня это дурной тон .
тоже из конструктора ваяете?
Материал зависит от мощности мотора . Дюраль , стеклотекстолит , полистирол , пенопласт .
топикстартер с нетерпением ждет конкретных советов
😃 сам намотал,оправку подобрать нужно,помпу параллельно через диодный мост подключил к движкам-больше газ-больше охлаждение, диодный мост-что б при реверсе не крутил в другую сторону 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"4aa0e1a13df955007776a6af":{"_id":"4aa0e1a13df955007776a6af","hid":53143,"name":"vlad007","nick":"vlad007","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"5198ec383df955007773678b":{"_id":"5198ec383df955007773678b","hid":154466,"name":"внп125","nick":"внп125","avatar_id":null,"css":""},"59077dde3df9550077707121":{"_id":"59077dde3df9550077707121","hid":282121,"name":"ZIG_14","nick":"ZIG_14","avatar_id":null,"css":""},"5a0b416d3df9550077702197":{"_id":"5a0b416d3df9550077702197","hid":309935,"name":"Пивасик","nick":"Пивасик","avatar_id":null,"css":""},"5a588eaf3df9550077700f84":{"_id":"5a588eaf3df9550077700f84","hid":318391,"name":"ctepch","nick":"ctepch","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"5a60b0973df9550077cce835","hid":514983,"title":"Моторама","views_count":2085,"last_post_counter":23,"cache":{"post_count":23,"first_post":"5a60b0973df9550077cceacd","first_ts":"2018-01-18T14:35:03.000Z","first_user":"5a588eaf3df9550077700f84","last_post":"5a6ec88b3df9550077cceaf9","last_post_hid":23,"last_ts":"2018-01-29T07:08:59.000Z","last_user":"4aa0e1a13df955007776a6af"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":23,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
