Всем привет. Столкнулся с проблемой . Купил ребенку клон катера FT007. Буквально через несколько секунд обороты упали. Внутри оказалось приличное количество воды. Я так думаю что она “прокачивается” через вал винта. Можно с этим как-то бороться?
в ванне выясните причину течи… в “клонах” может быть все что угодно.
привет… я на дейдвуд одеваю трубочку силиконовую и в нее вставляю дополнительный сальник-втулку и забиваю солидолом -литолом… течь уходит.
Глупый вопрос задам-а дейдвуд это что такое?
трубка в которой вал вращается
Дошли руки сегодня до “Фейлуна” . Попробовал его в ванне. Результат=вода поступает через дейдвуд, выгоняет смазку из него, ,но как бы немного, но она разбрызгивается вентилятором мотора и попадает в него?. Мотор “тухнет” через 15сек. Стоит его перевернуть-вытряхнуть то что попало-опять работает нормально сек-10. Затем опять все повторяется. Но повторюсь-воды совсем-совсем немного. Сальник-втулку здесь не поставишь-нет места- совсем-все впритык. И самое интересное-мотор сильно греется. Быть может поэтому еще “тухнет” . Попробовать поменять мотор?
Ситуацию исправит втулка на валу со стороны винта, лучше всего из фторопласта, подобрать по внутреннему диаметру дейдвуда и рассверлить , если потребуется , под диаметр вала.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b15156c3df955007776750e":{"_id":"4b15156c3df955007776750e","hid":57387,"name":"Юрий55","nick":"Юрий55","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"5193d2523df9550077736921":{"_id":"5193d2523df9550077736921","hid":153542,"name":"александр_амбаров","nick":"александр_амбаров","avatar_id":null,"css":""},"5891af2d3df9550077709be4":{"_id":"5891af2d3df9550077709be4","hid":269578,"name":"Игорь_Труфанов","nick":"Игорь_Труфанов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"5af0e2143df9550077ca745b","hid":522070,"title":"Проблема с водой.","views_count":1596,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5af0e2143df9550077ca76f2","first_ts":"2018-05-07T23:32:36.000Z","first_user":"4b15156c3df955007776750e","last_post":"5b050ad83df9550077ca76fe","last_post_hid":7,"last_ts":"2018-05-23T06:31:52.000Z","last_user":"5891af2d3df9550077709be4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
