Пароход
Токсик
Привет всем!
Busch:
Вы не боитесь, что блок цилиндров, как и вся остальная машина, будет работать как один большой радиатор, охлаждающий пар в цилиндрах?
Нет не боюсь. Перед началом этой городьбы всё было продумано и “прощитано”. Блок будет закрыт термоизолирующим кожухом.
Busch:
Ваша машина будет вместо того, чтобы преобразовывать тепловую энергию в кинетическую, излучать тепло в окружающее пространство
Ни чего она не будет преобразовывать в чего то.
Наверно нуна удалить фотку и меньше будет не понятных вопросов и комментариев.
Всем пока, пока, пока.
Busch
ALEXHR-V:
Неимоверно жутко смотреть на такой разбалансированный маховик(((((
Маховик, как не странно сбалансированный, все время останавливается в разном положение, но кривой, перекочевал с первой версии машины, когда буду на 100% уверен в правильной массе и диаметре отольью одной деталью
ALEXHR-V
Busch:
как не странно
А чего это он туда-сюда мотыляется?((( А может не отливать, а на токарном станке все-таки?..
александр_амбаров
привет… можно попробовать маховик от кассетника старого-советского…у меня такой есть…на барахолке купить …
Busch
ALEXHR-V:
Он криво паянный из трех частей, но потом отбалансированный, эх былбы токарный станок(у меня к сожалению только унимат есть), а отлить можно и какуюнибудь красивость со спицами, мастер модель на принтере начипятую, по ней силиконовую форму, к томуже свинца в гараже 4 аккумулятора, а болванку добыть, это целое приключение…
ALEXHR-V
Busch:
Самый короткий анекдот - в МОСКВЕ ! не сыскать моделки и кругляшок металла , где можно выточить на токарном станке ровненький, красивенький маховик…
С уважением.
Busch
ALEXHR-V:
С уважением.
У нас это происходит так, едешь на металобазу, покупаешь метр прутка, меньше никто не продаст, потом полгода стоишь в очереди к токарю, овчинка выделки не стоит
ALEXHR-V
Busch:
Сочувствую Вам - беспредел какой-то там у Вас в столице творится…
А у нас отрежут сколько надо с точностью до миллиметра и нужного диаметра в моём присутствии пилой Геллера и на вес продадут - заботятся о покупателе, еще и скажут спасибо, что обратились к нам, приходите ещё.
С уважением.
Игорь_Петрович
не… у нас токмо бордюр и парковки активно развивают … да все домами застраивают
ALEXHR-V
Игорь_Петрович:
Без комментариев…пичалька…
С уважением.
ALEXHR-V
Busch:
Катер с “Ослябя”
И катер впечатляет и механика грамотно сделана а в основном исполнение - аккуратно, чисто, красиво!
Токсик
Привет всем!
Busch:
Катер с “Ослябя” впечатляет
Люди всё тежи и пейзажи тоже.
Всем пока, пока , пока.
FFedor
ALEXHR-V:
Сразу видно, Мастер. Эту бы систему повторить,клонировать, но “безумных” мало, так и останется в одном лице.
dor
Busch:
Хм…Если есть на чём начипятать,зачем тогда ничипятать а искать токаря?www.thingiverse.com/thing:3983968
Просто как пример,а дальше полёт фантазии.Пластики нынче и под бронзу и под сталь
маховик можно утяжелить шарами или гайками.Простор однако.)
Busch
dor:
Несколько лет назад развлекался следующим образом:
Напечатал такого вот уродца
Рисовал полчаса, печатал сутки, собирал час, уродец прекрасно работал от легких, через неделю танцев с бубном, стал прекрасно работать на грингазе(пропанобутаносиликоновая смесь, продается в страйкбольных магазинах)
На водяном пару сей уродец проработал ЧЕТЫРЕ секунды, на пару этанола -14
На парах метанола возможно проработалбы минуту…
Дело в том, что рабочая температура АВС пластика 75-80°, а рабочая температура паровой машины низкого давления 115-120°
По поводу утяжеленного гайками маховика, это совсем убого, я на яхтах ощутил разницу между напечатанным и засвпанным дробью бульбом и нормальноотлитым, расматриваю вариант напечатать спицы, а обод отлить свинцовым…
ALEXHR-V
FFedor:
Сразу видно, Мастер
Да. как там в известном фильме по Толкиену - …" эпоха людей заканчивается, начинается эпоха орков…" - пичалька…
dor
Я вроде как не про уродцев.Просто за маховик который маховик.Что касается самого движка по ссылке там есть ряд вполне реализуемых для паровика решений.Но то такое.Начни с котла…
Busch:
Дело в том что где нужно,можно отводить тепло.И температуры не верны.
Busch
dor:
Откуда ты собрался отводить тепло?
Какие верные?
Busch
dor:
Нету, автору скорее всего хотелось модель автомобильного мотора работающую на воздухе, он взял за основу конструкцию автомобильной нижнеклапанной четверки и стал ее упрощать, я ходил таким путем, только за основу брал конструкцию двигателя hd wla42, отливал из эпоксидки, было дело в досмартфонную эпоху поэтому фотофактов несохранилось
dor
Ну нету,так нету…Просто ради прикола распечатал картер посмотреть-повертеть в руках.5 часов 36 грамм,ПЕТЖ.Великолепно.Можно сразу готовить как мастер модель под литьё в песчаные формы увеличив масштаб.Но то такое…
Конкретно из того что можно было бы применить в проекте из той концепции так это маховик,коленвал,распредвал,шестерни,шатуны на подшипниках,станина.При желании и блок цилиндров с головой можно охлаждать забортной водой,и помпу на вал повесить.Это всё можно изготовить на принтере.Ровное,красивое,работающее.Это если совсем в Москве одни бордюры.Хотя в моей Москве есть и прутки в отрез и станки.Но я знаю,Москв много…
Да.Температура плавления ПЕДЖ 220 градусов,а есть и не ПЕДЖ.
Просто не понятно героическое рукоблудие имея печаталку.)
Busch
dor:
Не надо путать температуру печати и рабочую температуру, у petg она 75°. Возьми свеженапечатанную детальку сходи на кухню и подержи с минутку под паром из чайника
dor
Взял,сходил,подержал.Именно распечатанный с стопроцентным заполнением картер мотора по ссылке.Ничего не случилось.А что случится то должно?
И зачем применять пластик в тёплой зоне?Я привёл пример механизма в целом.Дальше полёт фантазии.
Согласись многое можно применить.Или нет?Или просто возбуждают дендро-фекальные технологии?Зачем поршень из пивной банки и стеклоткани? Кожано-деревянный тогда лучше в медной гильзе.Хотя бы)))
Хозяин барин конечно.Но подход пока не радует.Другие твои проекты нравятся,а тут как подменили.😁
rrteam
Извините, что влез, к пару никакого отношения не имею,но!
Как моделисту обходится без персонального токарного станка…
Я понять не могу.
Токсик
Привет всем!
Дядя Игорь и я об этом же намекал, но народ не понимает.
На видюхе пароход и машина, знаю этого человека. Всё что мы видели, сделано
не на коленке а достаточно хорошем станке и оборудовании дома. По этому она и работает нормально.
Сам ввязался в изготовлении. Могу сказать , что паровые машины это как ДВС. Они бывают типа только винтик покрутить
и чтобы вдуть так чтобы вокруг задрожало. Перечитал много литературы по изготовлению пар.машины от 1948г. и до того
что было опубликовано за последние годы.
Пластмассовые паровые машины только для понятия принципа и не более.
