Здравствуйте, форумчане!
По случаю, купил в Китае кораблик. Но т.к. раньше не имел дел, ни с кораблями, ни с коллекторными моторами, возник вопрос о работоспособности этих моторов. Пожалуйста посмотрите видео. Правый двигатель сильно свистит. Левый работает (по звуку) тише, хотя тоже иногда свист проскакивает.
Нормально ли это (свист)? Может смазать надо? Можете ли сказать какая это модель моторов и как их (и чем) смазывать?
Сам спросил, сам ответил 😃
Снял моторы, работают по звуку нормально, свиста нет. Свистело из за не смазанного сальника. Сальник смазал силиконовой смазкой ПМС-400 и в кончик положил еще Литола 24. Хотя более правильно надо класть густую силиконовую смазку, но её не было под рукой. Сразу свист исчез.
Длина мотора 47 мм. Максимальный ток потребления под хорошей нагрузкой 2.5А при напряжении 8 вольт.
Сними сверху мотора кожух ,там на корпусе должна быть маркировка. Судя по длине мотора…скорей всего это 400/450 серии мотор.
Для управления такими моторчиками великолепно подходит драйвер aliexpress.ru/item/4001023189296.html?spm=a2g2w.or…
Простенькая схема на базе Ардуино Уно+ блок джойстиков + Nrf24,
получаем великолепную систему РУ для небольших детских игрушек,
при этом имеем пропорциональное управления скоростью моторов ).
А если пойти еще дальше и купить на Авито мертвый геймпад за 100 рублей,то можно сделать как сделал я )
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"51df30083df9550077734985":{"_id":"51df30083df9550077734985","hid":163499,"name":"Alexan","nick":"Alexan","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"620d06ece2976300a59b46c2","hid":570784,"title":"Помогите оценить моторы","views_count":3575,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"620d06ece2976300a59b46c3","first_ts":"2022-02-16T14:15:08.597Z","first_user":"51df30083df9550077734985","last_post":"6379f698c9e26c3355f949ce","last_ts":"2022-11-20T09:42:48.787Z","last_post_hid":4,"last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
