привет!
вопрос собственно такой на сколько такая лодка будет устойчивая и какой вес может выдержать
размеры Д.50см Ш.28см В.14см пробовал ставить на болванку 5кг. держит (болванка из пенопласта) означает ли это что модель (из стекло ткани ) будет держать столько же
лодка для рыбалки .
спасибо.
лодка для рыбалки
ну закон архимеда никто вроде не отменял 😃 будет плавать (если конечно стеклопластиковый корпус не получиться оччень намного тяжелее пенопластового болвана - но для этого нуна сильно постарацца 😁 )
с устойчивостью может быть хуже - особенно если контейнер для приманки будет расположен сильно высоко (если эта лодка для завоза прикормки)
имхо, катамаран для таких целей подходит лучше, хотя у разных производителей подобных аппаратов встречаются оба вида корпусов.
лодка для завоза прикормки на повестки два варианта контенера
пожалуй лучше тот, что с двумя бункерами по бортам - только сбрасывать лучше одновременно, иначе катер может получить существенный крен.
в случае одного ящика в корме - при сбрасывании будет дифферент на нос (или наоборот при наполнении бункера - на корму)
именно поэтому я и выбрал катамаран с расположением бункеров между корпусами для своего аппарата (фото прилагается)
По прикидкам водоизмещение такого катера при осадке ~ 8 см составит 6,8 кг. Отсюда можно определить полезную нагрузку. Ширина достаточно большая, остойчивость будет приличная, но задирать груз сильно вверх не стоит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40ed98323df9550077794365":{"_id":"40ed98323df9550077794365","hid":3954,"name":"Navix","nick":"Navix","avatar_id":null,"css":""},"4347fa363df955007778ed87":{"_id":"4347fa363df955007778ed87","hid":9536,"name":"karaganda","nick":"karaganda","avatar_id":null,"css":""},"4601512b3df95500777857bb":{"_id":"4601512b3df95500777857bb","hid":21589,"name":"Ермак","nick":"Ермак","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"460c0d389970730077f50530","hid":64408,"title":"вопрос по профилю","views_count":1770,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"460c0d389970730077f50a69","first_ts":"2007-03-29T19:02:16.000Z","first_user":"4347fa363df955007778ed87","last_post":"460cac569970730077f50a71","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-03-30T06:21:10.000Z","last_user":"4601512b3df95500777857bb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
