Покраска катера
KVY
Добрый день!
Прошу Вас подскажите чем лучше красить пластиковый катер (NAJADE ф.Robbe) и как?
Гелькоатом можно красить пластик?
FSR-V
KVY:
Добрый день!
ГЕЛЬКОУТ это такой раствор с помощью которого можно изготовить форму(матрицу)похож на сметану
попутный вопрос как им красить?
можно прогрунтовать и обычной краской
KVY
FSR-V:
www.scan.nnov.ru/materials/index.phtml?438#
вроде им можно красить катера
но про возможность покраски модели из пластика я и хочу узнать.
чем конкретно лучше красить?
некоторые советуют автомобильной краской, а потом лаком.
FSR-V
KVY:
после грунтовки можно автомобильной краской и поверх лаком
Токсик
FSR-V:
Привет всем!
Дорогой, чтобы так утверждать, что гелькоут применяется только в изготовлении матриц. Не мешало бы посмотреть информацию в интернете о применении гелькоутов. О том что кроме как матричных гелькоутов еще есть и лицевые. Вы восхищаетесь красивой белоснежной 9-18 метровой моторной яхтой и стеклопластика, а ведь она покрыта гелькоутом. Так что не нужно вводить апонентов в заблуждение. Многие фирмы при изготовлении корпусов больших оффшоров и гидр исппользуют гелькоут.
to KVY: зайди в любой автомобильный магазин торгующий автохимией и красками. Там можно найти краску в аэрозольных балонах для пластика.
Всем пока, пока, пока.
GOLF_stream
ещё добавлю про гелькоут. Им НЕ КРАСЯТ! Его наносят НА МАТРИЦУ перед тем, как выклеивать корпус. И затем уже на него кладут стеклоткань. Таким образом получается корпус нужного цвета (снаружи), не нуждающийся в последующей обработке - шпаклёвке, грунтовке, покраске.
Ещё раз повторяю - гелькоут применяется при выклеивании корпуса в матрице. К покраске он не имеет никакого отношения. Для покраски есть самые разные краски. Эта тема обсуждалась не так давно. Надо только поискать.
Metanol
для отделки внутреннего слоя композитов есть топкоуты, можно поробовать как наружний 😃
Navix
GOLF_stream:
красить гелькоатом (на поверхность) в принципе можно - пробовали, только зачем??? щас море разных красок, в том числе двухкомпанентных, стойких к топливу и прочей дряни.
а вот для чего гелькоат действительно может сгодиться, так это для устранения дефектов (пузырей) изделий окрашенных в процессе формовки. Гелькоат (того же цвета, что и изделее) вполне применим в качестве шпатлевки (если цвет белый - то для улучшения обрабатываемости можно насыпать в него микросферы). После высыхания шпаклеванная поверхность отшкуривается и полируется - деффектов выклейки практически незаметно, хотя конечно лучше избегать их возникновения в процессе формовки.
PS кстати существуют и гелькоаты под покраску, так что не всегда ****Таким образом получается корпус нужного цвета (снаружи), не нуждающийся в последующей обработке - шпаклёвке, грунтовке, покраске.****
