С целью защиты винта от водорослей и всякого мусора, хочу сделать кожух ввиде трубы вокруг винта.Эфективность винта вырастит или упадет??? Какой должен быть зазор между винтом и трубой???
Заранее спасибо за ответ!!
Такие насадки применяют для повышения тяговых характеристик
винта.Например на буксирах.Сечение кольцевой насадки имеет
как правило аэродинамический профиль,выпуклостью во внутрь.
На скорстных судах не применяются,тормозят однако.
Зазор минимален,не более 1% от диаметра винта.Входное отверстие
больше выодного в 1.15 раза.Толщина профиля 10-15% длины насадки.
Длина насадки 0.5-0.7 от диаметра винта.Винт располагают
в районе минимального диаметра насадки.
См. “300 советов по катерам ,лодкам и моторам.”
Позвольте выразить моё мнение - это лишь усугубит ситуацию!
Увеличенные габариты мусоросборника и водорослесборника будут лишь мешать нормальному ходу модели или ещё чего там.
Модель умудряется поднимать из глубины такие “сюрпризы” что удивляешься 😵 как ОНО вообще могло попасть на вал или на руль.
Смешно сказать, что и как наматывается и закрывает охлаждение, просто хоть книгу пиши )
С уважением!
На многих буксирах где винты также в неповоротных насадках устанавливают дополнительную защиту в виде балок от насадки к корпусу (получается решетка перед насадкой). Но для модели наверное лучше просто решетку перед винтом в виде рассекателя, если водоем очень грязный и заросший мелкий мусор может забиться между винтом и насадкой и заклинить.
на модели всякие приспособления будут только способствовать засорению. Размеры винта модели и водорослей соизмеримы в отличие от размеров настоящего винта.
Надо просто ставить мотор помощинее и лопасти делать поострее 😃 винт сам всё перемелет 😃
верно подмечено - на одной модельке винт сделали в тоннеле, т.е почти та же труба. На испытаниях один мотор вдруг застопорило - оказалось между лопастью и стенкой тоннеля попал камушек подходящего размера 😃
а от водорослей в какой то мере может помочь сеточка вокруг винта (правда ее установка существенно скажется на скорости)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a92bb983df9550077797e8d":{"_id":"3a92bb983df9550077797e8d","hid":292,"name":"Сергей-Zitch","nick":"Сергей-Zitch","avatar_id":null,"css":""},"40ed98323df9550077794365":{"_id":"40ed98323df9550077794365","hid":3954,"name":"Navix","nick":"Navix","avatar_id":null,"css":""},"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"452bd9ba3df9550077788984":{"_id":"452bd9ba3df9550077788984","hid":17422,"name":"Oleg37","nick":"Oleg37","avatar_id":null,"css":""},"4601512b3df95500777857bb":{"_id":"4601512b3df95500777857bb","hid":21589,"name":"Ермак","nick":"Ермак","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4627d27b9970730077f47897","hid":66421,"title":"Подскажите","views_count":2093,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4627d27b9970730077f47b0d","first_ts":"2007-04-19T20:35:07.000Z","first_user":"452bd9ba3df9550077788984","last_post":"4628faf39970730077f47b17","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-04-20T17:40:03.000Z","last_user":"40ed98323df9550077794365"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
