инструкция к Sonik4 Marine15
Нет ли у кого-нибудь русской инструкции к регулятору Sonik4 Marine15.
заранее спасибо
заранее спасибо
Для себя переводил но не всю
(Процедура установки
1 Подключают М sonik-4 к приемнику. Проверте правильность подключения проводов.
(Измените разъем в случае необходимости.)
2 Подключить разъем сервомотора в приемнике.
3 Соединить желтый (красный) провод с плюсом двигателя.
4 Соединить синий провод с минусом на двигателе (если программировать то не надо)
5 Отсоеденить двигатель, чтобы предотвратить движение во время программирования системы.
6 Включить передатчик
7 Подключить ESC к батарее,. Красный и Зеленые СВЕТОДИОДЫ будут
перемигиваться в течение 2 секунд. Если СВЕТОДИОДЫ не перемигиваются, то это означает,
что нет сигнал приемника .
8, Если Вы хотите изменить установки ESC , Вы должны нажать кнопку
Пока СВЕТОДИОДЫ мигают. Когда кнопка нажата, установка нейтрали будет
Сохраненна. Зеленый СВЕТОДИОД теперь светит, показывая, что ESC готов принять полный газ для скорости.
9 Переместить управление акселератором вперед, чтобы позиционировать, где Вы хотите, чтобы полный газ был.
10 Перемещают управление акселератором обратно в нейтральное положение. ESC теперь сохранит полный
газ. Красный СВЕТОДИОД теперь осветит, показывая, к что ESC является готовым сохраните заднюю скорость или установку тормоза.
11 Перемещают управление газом туда , где Вы хотите полную заднюю или установку тормоза.
12 Перемещают управление акселератором обратно в нейтральное положение. ESC теперь сохранит полную
13 Начальная установка теперь завершена (обозначенный красным СВЕТОДИОДОМ, высвечивается один 2 Секунды
на вперед только ESC) ESC эксплуатируют согласно вашим установкам.
Однако, если Вы желаете изменить возможности заводских установок, идите на шаг 14.
Если ваш ESC - Вперед только Вы ДОЛЖНЫ установить 8AДиод Шотки на двигателе.
(Припаивается поперек моторных терминалов - Серебряная полоса к + 5V)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! - При использовании внешней батареи приемника, разъедините тонкий красный провод от приемника
При использовании 2 ESC в одной модели гарантируют только 1 из приемника,
Тонкий красный провод соединяют. Неправильное соединение может повреждать оборудование.
Если Вы не уверены, Спросите в модельном магазине
P.S. ВСЕГДА РАЗЪЕДИНЯЙТЕ ESC ОТ БАТАРЕИ КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ.
СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПРАВИЛЬНО!
Если кнопка не нажата в течении 2 секунд, Все предыдущие установленные значения будут использоваться)
может еще кому понадобится
