Народ, у кого есть инструкция для приемника futuba r 137 f, или хотя бы схема подключения сервов, питания и т.д. к приемнику. Желательно на русском, но можно и на аглицком. Купил приемник через и-не, а инструкцию не выслали. Спасибо
Так это не в приемнике дело, а в передатчике, как он каналы распределяет. Для футабы в вертолетном варианте след. включение:
Aileron
Elevator
Throttle
Rudder
Gyro sens.
Pitch
Governor.
это смотря какая футаба.У 12 и 14MZ по-другому.
Приемник R127F
Частота приема: диапазоны 50 или 72 МГц
Промежуточная частота: 10,7 МГц & 455 кГц
Требования по питанию: 4,8 – 6,0 В Никель-кадмиевый аккумулятор
Потребление тока: 10 мA
Размер: 64,3 x 35,8 x 21,5 мм
Вес: 40,5 г.
Каналы: 7
Aileron
Elevator
Throttle
Rudder
Gyro sens.
Pitch
Governor.
Извиняюсь, а можно на русском (для особо одаренных), а главное, куда идет питание
Чем так провинилась фирма Футаба, что Вы её упорно называете Фут У бой? 😒
А подключение каналов приёмника надо смотреть в инструкции на передатчик, Вам уже написали.
Даже страницу Вам нашел: №61 ☕
А для питания на приемнике есть отдельный разъем, найти его проще простого, называется вероятно Batt.
Огромное Спасибо за замечение, действительно Футаба, на счет Ватт… К большому сожалению на моем приемнике стоят только цифры над портами (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/В). Пролистав все инструкции, я подключил питание к 7/В - вроде работает. Я понимаю Ваш сарказм, сам ненавижу тупость людей, но когда Вам попадается интересная, довольно сложная игрушка с кучей спецтерминов, а рядом нет никого, кто может сказать что-то членораздельное, начинаешь парить людей в чатах. А вопросов возникает много. Еще раз извиняюсь если уже достал.
А, значит миниатюрный, производитель сэкономил на отдельном разъеме, бывает 😃 По-умолчанию предполагается подключение питания в №7 (“/В” = “/Battery”). При задействовании же всех семи каналов придется использовать Y-кабель (простой разветвитель).
Каждый разъем приемника представляет из себя 3 контакта, “-”, “+” и “сигнал”. Все “-” и “+” внутри приёмника соединены, поэтому на практике можно подключать питание в любой разъем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429596283df9550077790bee":{"_id":"429596283df9550077790bee","hid":7458,"name":"zaq","nick":"zaq","avatar_id":null,"css":""},"449c4cfc3df955007778a588":{"_id":"449c4cfc3df955007778a588","hid":15025,"name":"gosha-z","nick":"gosha-z","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4673e56e3df95500777839f1":{"_id":"4673e56e3df95500777839f1","hid":23985,"name":"vmalik","nick":"vmalik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"472176a83df9550077b85911","hid":81940,"title":"инструкция для приемника futuba r 137 f","views_count":1920,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"472176a83df9550077b85bc0","first_ts":"2007-10-26T05:10:00.000Z","first_user":"4673e56e3df95500777839f1","last_post":"4722dc633df9550077b85bcc","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-10-27T06:36:19.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
