я новичёк в этом деле, а точнее это мой первый опыт. 😕
хочу я сделать катер для рыбали. да вот проблемы появились.
решил я сегодня проверить как электроника рабонает, подключил всё и…
рули работают, мотор начинает набирать обороты 5 сек и не точто останавливается
а блокируется (резкая остановка) и издаёт пикающие звуки.
на пульте рычаг газа по нажимаешь туда сюда и опять также…
решил я для опыта вместо мотора лампочку припоял…
так вот, таже картина, яркость увеличевается 5 сек проходет гаснет
и нечетает еле заметно мигать.
потом ещё такой момент:
отключаешь питание приёмника, а питание мотора нет.
приёмник продолжает работать, тоесть питание на приёмник идёт от
питания на двигатель, через контролер скорости…
я грешу на не исправность контролера скорости.
подскажите что делать, куда бежать… ❓😕
Либо это глюк регулятора, либо его защита,
либо: если регулятор с реверсом, то у некоторых регуляторов (например LRP) есть такой прикол, что длительность заднего хода ограничена по времени, поэтому если ты перепутал задний ход с передним то будет такая ерунда.
А глюк с резкой остановкой вполне может быть. У меня на регуляторе Kontronik Smile 30-6-12 была аналогичная проблема, только уход в резкий “тормоз” происходил вообще непредсказуемо, и чем больше нагрузка, тем раньше.
А питание на приёмник подключать не надо, так как у регулятора есть BEC (по английски 😃 ), но если очень хочется, тогда выдёргивай красный провод из разъёма регулятора и пользуйся отдельным питанием приёмника.
понятно.
скорее защита я думаю, потому что на примере лампочки после того как она гаснет потом мигает…
регулятор без реверса!
так что делать легче купить новый или боротся с этим?
Аккумулятор проверь!!! Может скис или слабенький нагрузил мощьный движок, напруга падает и регулятор срабатывает защита…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f7d29953df9550077795c22":{"_id":"3f7d29953df9550077795c22","hid":2257,"name":"Петрович","nick":"Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42b542983df95500777906bd":{"_id":"42b542983df95500777906bd","hid":7809,"name":"Sergey87","nick":"Sergey87","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47e574f93df955007777c827":{"_id":"47e574f93df955007777c827","hid":32751,"name":"рыбалов","nick":"рыбалов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"47e65c713df9550077b1b659","hid":95209,"title":"помогите!","views_count":1534,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"47e65c713df9550077b1c647","first_ts":"2008-03-23T13:34:41.000Z","first_user":"47e574f93df955007777c827","last_post":"47e67c343df9550077b1c652","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-03-23T15:50:12.000Z","last_user":"3f7d29953df9550077795c22"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
