Volvo open 70
AVEGOROV
Кто РЕАЛЬНО собирается сделать
эту модель к лету 2010 ???
V OPEN 60 у меня уже есть.
novik
дык, я и собираюсь. Вот только успею или нет-это вопрос. Времени очень мало, так как ещё с пионерами занимаюсь
9 days later
novik
вот , дубль 2. правда уже почти обшил корпус:на всё ушло примерно 3 листка бальзы ,10 тюбиков суперклея и около 8 часов чистого времени
комменты, плиз
Lazy-bones
Я так понял что остались не обшитыми самые трудоёмкие места. 😉
Лично мне больше симпатично обшивать реечками а не пластинами.
novik
ну всё равно под оклейку\шпаклёвку. Места нетрудоёмкие, просто клей кончился.Завтра доклею
Бальза-приятный материал
novik
ну вот, корпус оклеен. 2 слоя 0.05 и 2 слоя 0.03. Вес стал 350 гр. Как ни старался, косяки есть.Чем бы таким пошпаклевать, чтобы весу не очень добавить? Планирую микросферой с эпоксидкой. Кто что скажет\посоветует?
7 days later
novik
вот, изладил узел поворота киля. Привод-лебёдкой
GOLF_stream
фотографии ужасные. Фотографируйте с бОльшего расстояния на максимальном зуме. И не поленитесь прежде чем выкладывать, повернуть их нужным образом.
novik
пардон, фотик приедет на днях-будет нормально
novik
Скоро фотки будут. Работа идёт, правда не такт быстро, как хотелось.
9 days later
Шурик
Так ведь всё получилось. Принимай поздравления. 😃
Запас по усилию и расходам есть, на воде лебедка в крайних положениях пищать не будет,
корпус не трещит (или за шумом лебедки не слышно? 😁).
Есть вопросы:
  • как запитана лебедка?
  • как с герметичностью поворотного узла киля?
  • при положении киля в ДП, есть люфт (свободный ход)?
Niver
Класс!! 😃
Прямо наглядное пособие по кинематике. Особенно хороши подпружиненные направляющие. Как насчет герметичности?
novik
Отвечаю всем сразу: лебёдка пока по классической схеме воткнута, в дальнейшем-отдельное питание.
люфта вроде нет-лебёдка удерживает, тяги подпружиненые поставил, потому что без них с подающей стороны провисает лямка и может спасть
в воде не пробовал-по понятным причинам.выше в посте фотки-там всё сделано достаточно плотно, ещё на герметике соберу и смазку какую-нибудь. Думаю не будет течи
bob_i
Поздравляю. Работает.😃 Единственное, что не нравится. - резиновые компенсаторы провиса. Дело в том, что синтетика во влажной среде сильно тянется. Так, что (на мой взгляд) их может не хватить. (Я на “Меркурии” с этим сильно встрял)😃
novik
Ну… потестим в ванне сначала. Там сильно влажно не будет, наверно
boa
ili ne zasek, ili vsetaki nebudet podvetrennogo parusa (genakera ili vrode nego)?😃
novik
нет, пока стандартный комплект: грот и стаксель
Если есть предложения по способу уборки\постановки, с удовольствием послушаю
boa
я думаю про вариант с генакером на скрутке - фурлексе, вроде ктото уже делал. другой вариант пока в голову не приходил, и, вероятно, не пройдет (и не придет).
novik
под мой размерчик это не подойдёт-места маловато внутри. А хочется ещё как-то шверты выдвижные сделать
boa
po moemu, na takuju model odnogo hvatilo-by, vperedi kilia, kak na VOR v 2001-2002 bylo na odnoj lodke, poka ne peredelali (AUS vrode, BRUNEL?). no esli xocetsa autentiki…
U menia model (v razrabotke, k maju soberajus spustit na vodu) dlinoj 1080mm, steklo, no syrokaja, potomu kak sam projekt delal, s zyvoj lodki - 360 mm. nadejus, pomestitsa.
