Marblehead
Sandra2
Так что был у меня старый корпус😁, отроду ему лет 15:o (судите сами по обводам). Все не было возможности им заняться (время, а главное место). Наконец и то и другое были найдены😂.
Корпус из стеклопластика (длина 1270мм), довольно тяжелый, не взвешивал. Балласт выточен из металла, тоже тяжелый. Фальшкиль, не мудрствуя лукаво, сделал из бакелитовой фанеры. Цель предприятия-сделать модель не для гонок а для души, так что за весом особо не слежу. Так как лодка будет нести много парусины при большом весе особое внимание будет уделено прочности крепления вантпутенсов и оковок штага и крепления стакселя. Для последних устройств к плаубе приклеен алюминиевый профиль (алюминиевая полоса для стыковки ленулиума, купленная на рынке). Место склейки предстоит еще прошпаклевать и зашкурить.
Дельные вещи (блоки, шарнир гика, скобы, утки, шкотовые лебедки и пр.) а так же алюминиевый профиль c лик пазом для мачты (1800мм) и перо руля приобретены в магазине во Франции EuroModel (всего на сумму 130Евро, столько же сколько стоит Micro-Magic😍). По мере продвижения работ постараюсь выкладывать фотки. Первые из них представляю на суд уважаемых коллег.
9 days later
Shvonder
Сила!!!
А пяток подводных лодок на третьей фотке- на случай выхода из повиновения?😃
Sandra2
Это Украинский Черноморский Флот😈
2 months later
Sandra2
После долгой возни co шпаклеванием и грунтовкой попытался разложить делные вещи на примерные места их крепления. Кроме того изготовил комингсы люков (6мм фанера+верхний слой из краснодеревого шпона). Комингсы выглядят довольно тяжеловато, но за граммами не гонюсь. Лодка не для гонок.
Следующий этап - покраска. Хочу сделать корпус желто-горячим+серые накладки из самоклеющейся пленки на палубе. Киль и руль тоже желтые.
Может кто посоветует:
  • можно ли сделать для лодки такого размера стоячий такелаж из нити (капрон или другая химия) так как стальной трос не могу достать? У нас на рынке продают нить для плетения рыболовных сетей толщиной наверное 1.5 мм, доволно прочная, может она подойдет? Предполагается 2 ряда краспиц (3 вантины с каждого борта).
  • подойдет ли по мощности для такой парусности шкотовая лебедка с качалкой от Sea Wind с моментом примерно 19кг (может чуть больше)?
bossman
Sandra2:
Думаю определённо пойдёт. Шутка ли- у нас на десятках Хайтеки 725BB стоят.😁
Красота!!!
Красота!!!
Красота!!!
Maks7
Хорошая лодка и если с развесовкой не промахнулись, ходить будет хорошо.
Балласт, если для “души” лучше подобрать эксперементально, что бы лодка правильно “сидела”. Для такого корпуса это важно, потому как если загружен нос, будет “нырять”, не только на Форвинде, но и на Багштаге. А если корма, будет скакать как заяц.
Капрон можно использовать, но тянуться будет зараза особенно в первое время.
Попробуйте найти старый корд или старого кордовика, знаю у вас в Мариуполе целая команда есть F2. И будет Вам полное счастье.
Bolshoy
В рыболовных магазинах должны быть поводковые тросики. Они обычно в бухтах по полтора и более метра.
7 days later
Dima118
Можно попробовать поискать карниз типа “струна” - на них идет приличного качества стальной тросик. Сталкивался с таким, но, к сожалению, на глаз не помню диаметр.
Off:
Мариуполь не такой уж большой город… Лет 20 назад мой дед вел судомодельный кружок там. Потом я от него много раз слышал, что все это умерло… Но, видимо, он отстал от жизни.
Удачи!
С уважением, Дима.
11 days later
ewgen8890
палуба-миллиметров 12?не тяжеловато будет ,центр тяжести над водой-высоко.я бы облегчил путем вырезания окон(где возможно из соображения сохранения прочности)с последующей заклейкой
самоклеящейся oracal.оцинкованный трос покупается в любом строй маг-не(например 2 мм семижильный) от него отделяются 2 или три жилы,один конец-закрепить,второй -в дрель и свивается в натянутом состоянии.получается красиво.
на моей яхте тоже стояли лючки-заменил на банку от кофе,
все равно в хороший ветер где-то подтекает,в пределах нормы.удачи.кстати,моей яхте-28лет.
Yrik
Красива яхта!!! Геометрия - класс!
Из личного, небольшого, 😃 опыта хотел сказать, что на хорошем солнце (30-40 С ) 😎
самоклеющаяся пленка начинает съеживаться:(
А у нас в Крыму и того больше!!!1B-)
Sandra2
На машинах же не съеживается. У нас в Мариуполе тоже летом давит будь здоров! Кроме того, у меня есть 2 покупные модели с наклейками, им уже лет по 6, пока ничего не съежилось (См. темы Yamaha 40EX и Покатушки в Мариуполе)
Yrik
Я про строительную самоклейку, которая в рулонах продается…
Sandra2
Я писал про авторынок, там всяких наклеек для машин полно. Кроме того, существуют компании по производству наружной рекламы, у них пленки очень стойкие к атмосферным явлениям, для своей лодки я планирую прикупить пленку у них и чего-нибудь на авторынке.
ewgen8890
пленка-рекламная oracal-15руб.\километр.все буржуи ее используют для заклейки малообслуживаемых лючков.соит 3 месяца-без проблем,доволен.при такой цене можно переклеивать хоть каждый день,но нет надобности.обводы действительно хоршие,жаль осадка большая-тяжелый баласт 5100(особенности
региона)ходила бы еще шустрее.удачи всем sail моделерам.
27 days later
Sandra2
Следующая стадия строительства - покраска.
Красил автомобильной краской у специалистов по ремонту бамперов. По цене вышло 300 гривень (примерно 38$, включая 150 грамм краски, отвердитель, лак, грунт и работу).
Наклейки приобретены на авторынке. С большей пришлось повозиться так как не хотела нормально ложиться на криволинейную поверхность.😃 В конце концов при помощи жены (и какой-то матери) справился.😁
Потом провел испытания на водонепроницаемость (1 час в воде). Не течет, слава Богу.😃
