Комплектующие для яхт, кто, где, что покупает... Делимся опытом...
На самом деле фотку размещаешь, где и раньше, вот только вместо ссылки на фото, вставляешь на форум картинку “картинка по ссылке”
Не совсем.
В окне ответа есть иконка, рядом с земным шаром - картина в рамке. Вот по ней клац, потом выбирай “по ссылке”. Вставляешь в окошко ссылку, снизу галочку “скачиавать файл…” сними. И всё. “Вставить изображение”
попал…, спасибо
№53-ИТАЛИКО
№01-ТОПИКО
№59, 07- V-7
№08- V-6
№67- ПИКАНТО от Бантока
“Метровики”, или Ф5-Е
www.velarc.net/classe_iom_eng.htm
www.jelacicsailing.com/index.php?option=com_virtue…
Алюминиевые мачты-
www.ludwigrcyachts.com/spars.htm
Сейчас друг заказал пленку в австралии, ждемс.
Не подскажите в каком конкретно австралийском магазине и сколько стоит доставка?
Я тут вкидывал в теме по парусам, поищите…
Вы очень добры к другим, минут тридцать пытался найти тему где Вы давали ссылку на австралийский магазин с указанием доставки, и все бесполезно… Вы уверены, что это было на этом форуме?
Тема- Пленка на паруса-
radiosailingshop.com.au/index.php?main_page=index&…
Ищите и найдете, только хорошо ищете…
Как говорит моя теща- лень добра не делает…😁
Заказал в "мутном " (stores.rcsailboatparts.com/…/Categories.bok) магазине в основном майларовую пленку в розницу на сумму 142$. Отправили через 2 дня после оплаты, вес примерно 2.2 кг. Доставка по США -20$ на посредника ru.shipito.com , Услуги посредника +8.5$. Примерная доставка от посредника в Новосибирск -40$… ( Если отправлять напрямую из магазина в Россию доставка 192$). Конечно, немножко хлопотно, но с учетом того,что в этом магазине цены ( на пленку) в 2-3 раза чем в других ниже приятно с экономить…
ещё австралийский магазин:www.gospectre.com/index.html
Пробовал такую по прямому назначению использовать… барохло ещё то. На стекле не держится. Она кстати при раскручивании с рулона имеет неприятные волны. Очень устойчива к нагреванию феном. Градусов 70-80 держит легко. Потом резко сжимается.
Стоит попробовать на болване давануть с нагревом… Единственное, что мне не нравится- цвет, тяжело смотрится.
На мой взгляд лучше купить нормальный майлар и склеить хорошие паруса.
Уже делали из этих плёнок у них остаётся память при скручивании в рулон и
при нагрузке сильно растягиваются. если брать 30 микрон и толще плохо принимают форму
при смене галса.
А вот если делать парус двухслойным из плёнки 10 микрон
да ещё армировать силовыми нитями да формовать на жёстком болване
это будут фантастические паруса.
Видимо, способ таков.(Извиняюсь, не по теме.) На болване формуется первый слой, укладываются нити, потом накладывается второй слой. Теперь вопрос, чем фиксировать нити между плёнками?
У меня комплект “А” на ММ из пленки от сигарет ты их видел и видел как работают… Все надо пробовать. А жесткости на ММ нужно немного…
Вы это делали?
Вот в начале года буду пробовать.
Сделал несколько фрагментов: если между слоями нанести каучук толщиной примерно 5 микрон нанести нити(приклеить)
накрыть вторым слоем, прижать вакуум, обработать инфракрасной лампой а дальше либо резать либо осаживать на жёстком болване.
Свойство лавсана меняется : материал получается мягкий, не образует заломов или складок и т.д.
Проблем очень много в частности с клеем.
Т.е. формовать после склейки?
Я предполагал попробовать дунуть какую-либо краску, потом нити, снова дунуть, и затем наложить второй слой. А уже процесс формования и склеит всё окончательно. В качестве бреда.
То, что склеит всё окончательно при нагревании это не бред.
Трудно наложить один лист на другой.
Можно натянуть листы на рамки, у нижней рамки сделать направляющие для фиксированного положения верхней рамки, а также по периметру укрепить стержни нужной толщины для накладки нитей. Из-за стержней нижнюю рамку делаем из боле широких реек. Опускаем верхнюю рамку и проглаживаем мягким валиком, предварительно подложив под нижнюю рамку что-либо эластичное. Примерно так.
Идея Сергея хорошая.
Под ММ такие сложности не стоит применять. На слабые ветра- слишком жестко, есть тонкие и достаточно прочные пленки. На сильные- можно применить более толстую пленку… А какие затраты…которые в ряд ли оправдываются.
Такая технология применима на “десятки”, где “полотнища” большие, а как я знаю Сергей этот класс не культивирует.
