Micro magic
как мне объяснять детям: ‘высота корпуса по колодцу киля. .’? Если у нормальной килевой яхты нет колодца.и появляется лазейка(или повод банить неугодных?)‘между самой нижней точкой корпуса’.
Скег: разрешён или глухо(втихую) запрещён?мы ходим по ‘живым и непричёсанным’ водоёмам.
Бушприт?наклон мачты?гик-уишбон(как на виндсерфинге -без подшипников и оттяжек)?
Про латы -ни слова ?
Да.‘колючий’ я.и поэтому ехать на Соревнование(подозревая что забанят за неясности в Правилах) - неразумно(‘Все силы - фронту!’ -детям и стройке).
А втискиваться в Класс (без возможности Гоняться!) . . ?
Зачем вам ММ? В Украине класс не развит. Не культивируется и не поддерживается. Для детей это сложная в управлении лодка.
Делайте ваш украинский класс F5-П. Тем более, что он присутствует на всех украинских соревнованиях по радиояхтам. Обращайтесь за помощью к Петру Нечаеву, он вам даже корпусов на рассаду выдаст.
По поводу непонятностей Правил.
Высота корпуса по колодцу киля, это то и значит, что в модели должен быть колодец и съемный киль. И вот от днища до палубы в этом месте должно быть такое расстояние.
Если скег не запрещен, значит он разрешен.
О каком бушприте речь, если длина лодки ограничена в 535 мм.?
Наклоняйте мачту как хотите, но парусное вооружение должно быть типа “Шлюп” - стаксель + грот.
Про уишбон мы с вами уже рассуждали.
Про латы - не оговорено. Хоть весь грот одной латой делайте, но парус должен свернуться в рулон диаметром 50 мм.
Вы сами себе придумываете трудности.
Подумайте о классе “П”. Это на настоящий момент лучшее для ваших пацанов.
Кстати, ниша Micro Magic UKR еще никем не занята. Можете организовать. Придумайте свои национальные Правила и гоняйтесь по ним! С удовольствием приедем в гости!
Если надумаете об этом не забудьте о стандартном наборе Граупнер. Чтобы лодка из этого набора вписалась в ваши Правила.
Простибабушка и у нас был не доволен правилами “пешки”, подавай ему старые, советские и все… (Вот там осадка- 190мм и яхта может ходить по мелководию, а у вас длинные и будут цепляться за коряги в моем водоеме… А то, что никто не запрещал минимальную осадку он не дошел)
А то, что новые обкатывались не один год и сделаны оптимальными для изготовления яхты детьми, ему побокую.
Он наверное и не понял, что правила “пешек” позволяют Микро Магику и другим яхтам, которые вписываются в обмеры, а по парусам в тень максимального комплекта гоняться в этом классе…
Он нигде и не собирается гонятся, а так , просто блудит… Так, что мужики, вы попали…
Здорово получилось 😃
Прямо сейчас готов пару трубок заказать !!!
Измерил “Графитовскую” трубку. Размер 6.2х4.9, вес 11 грамм. По жесткости похожа на 6х4.
Для себя, пока решил использовать 6х4.
Кстати, кому интересно, фото “Графита” есть тут. (правда баланс белого задурил 😦
plus.google.com/u/0/photos/…/albums
Зачем вам ММ?
(для постоянных хождений) В Украине класс не развит. Не культивируется и не поддерживается. Для детей это сложная в управлении лодка.
Делайте ваш украинский класс F5-П. Тем более, что он присутствует на всех украинских соревнованиях по радиояхтам. Обращайтесь за помощью к Петру Нечаеву, он вам даже корпусов на рассаду выдаст.По поводу непонятностей Правил.
. (на файле race carbon edition есть выгиб палубы - а если будет горб?) .
. .( не ЛОДКИ, а КОРПУСА! )
Про латы - не оговорено. Хоть весь грот одной латой делайте, но парус должен свернуться в рулон диаметром 50 мм.Вы сами себе придумываете трудности.
. .(есть у меня несколько ‘П’,но слишком шустрые для прудов 20-50м,а Р/У у детей от авто-игрушек до 50м, ,да и мамы скорее разрешат ставить на стол ММ ,чем ‘Викторию’. )
а трудности? -не ‘был в обойме’ у властей - вот и ни разу не видели чужих парусов(при СССР ОблСЮТ
‘автоматом’ ставил себе зачёт).
Возражения спрятались в цитате
Вообще не понял о чём вы.
Сударь, похоже, снова пишет, вдевши поллитру…
a глазки Всевышний Вам дал чтобы читать,а не глазеть!?
Мои вопросы/ответы ‘спрятались’(вопрос к движку сайта) внутри цитаты.
Неужели только я ЧИТАЮ ‘Постройка яхт’ К.Рейнке(в 85г тираж 40тыс.)?где автор смакует успехи ‘выжимателей формулы’.
Это сайт ДИЗАЙН?на файле обводов 'карбон’ММ(RUS112 ‘снял с реального. . .’)чётко виден пунктир ‘плоской палубы’ - а РЕАЛЬНАЯ - выпуклая! Вот я и указал на лазейку, спросив - а если горб?типа бака 'Контры’Рейнке
Закладываю два болвана ‘экстремальных выжимателей’ - ,всё равно,нет с кем соревноваться(даже в виде ассорти)!а потом может и прибьются к нам 'владельцы фирмовых’ММ. Хотя, без ‘фирмового’ Р/У, мы им даём большую фору.
Даже странно: в городе (25тыс.чел.)с 85 по 89г. было продано больше 30 ‘Арлекинов’, -на воде не были замечены(кроме двух наших)!а по оффисам/квартирам до сих пор вижу. .
Похоже перец мнит себя борцом с мельницами, а тычется по недоразумению в чужие ворота.
Вы откройте чертеж на нормальном компьютере, а не на своем телефоне. И увидите, что палуба с погибью (выпуклая по вашему). А то что на чертеже коричневым пунктиром, то этих линий на реальной лодке нет и они додуманы.
Остальной ваш бред комментировать не интересно.
трудно назвать ‘Европейским’ такой уровень ‘общения’.и будет преступным привозить детей на гонки(с такими ‘адекватными’(нам такой гадит в ОпытовыйПруд) ).
Bolshoy : эта самая ‘погибь’ в Правилах не ограничена ! И вообще - ’ В огороде -бузина,а в Киеве - дядька!'( корпус -‘не длиннее’(а он уже палубы!), палуба -‘ширина не менее …’(а она длиннее корпуса), глубина ‘колодца киля’ не стыкуется с верхней кромкой корпуса) - это сознательная провокация?
Извините, но я вас ставлю в игнор. Вы реально неадекватны. Успехов в воспитательном процессе.
привет всем.прошу совета.на мм подмялись паруса-при перевозке-как и чем можно подравнять сгибы и вмятины.имеем модельные утюжок и фен.паруса из дакрона и лавсана.по идее при проглаживании лавсан может сжиматься. боюсь погубить паруса в конец.сильно не ругайте.с ув. александр.
Можно попробовать намочить и разложить на плоскости. Как я понимаю это родные паруса.
Если оригинальные (родные) То да. Намочить и высушить в висячем положении. А вообще не особо это влияет на ходовые качества. Ветер и вода сами разгладят со временем.
Лавсановые можно попробовать прогладить чем-то гладко-острым - типа шариковой ручки - по сгибу с обратной стороны залома на резиновом коврике.
Со складками пытаюсь бороться таким способом, сначала укладываю парус складкой в верх вдоль неглубокой канавки. Потом, слегка растянув, потихоньку проглаживаю складку округлым предметом. После этого укладываю парус на гладкую и ровную поверхность и с верху кладу такую же пластину (к примеру оргстекло), а на пластину тяжесть. И оставляю на длительное время. Полностью избавиться от складок таким способом, к сожалению, не удаётся. Они видны, но не сильно портят форму паруса.
всем откликнувшимся-большое спасибо.паруса от нечаева петра и бояринцева сергея.ездил в железноводск на соревнования по радиомоделям ф2-ф4-фср взял с собой мм что бы показать участникам пока ехали в машине они и подмялись.прислушаюсь к советам. с ув. александр.
для парусов надо папку делать. Типа такой:
micromagic-rc-segeln.de/…/Segeltasche Micro Magic.…
Володя, не скромничай!!! Типа таких
У меня нету таких фоток 😃
Новый 2014 год является годом MM - это каталожный номер Micro Magic racing в каталоге Graupner /SJ
Всех с Новым 2014ММ годом! 😃
Только вот перестал он их продавать почему-то…😦
Собрался себе подарок к новому году сделать… и такой облом…
всё будет. Готовится партия наборов MM racing V2. Первые поставки ожидаются в марте.
Это было связано с переводом производства в Корею и гибели первой опытной партии с контейнеровозом.
А где заказать можно будет??? И может можно уже сейчас на будущее заказать???
