Ищу координаты Фан-флай профилей
Добрый день, форумчане!
Есть задумка построить собственный фан под 5 кубовый двигатель, а перед постройкой его смоделировать в XFLR5. Соответственно, ищу данные по координатам фан-флай профилей, т.е. толстолобых от 15% до 20% толщины и с заужением к концу, как у ламинаризованных.
На текущий момент есть Е169, Е478 и GOE410, т.е. из библиотеки программы Profili2.
Если у кого-то есть, поделитесь, пожалуйста?😊 Чем больше будет разнообразных – тем лучше.
Можно 20% и более процентные NACA00ХХ. В профилях тем более они редактируются по толщине очень просто.
Можно тупо нарисовать от руки.
Можно 20% и более процентные NACA00ХХ. В профилях тем более они редактирубтся по толщине очень просто.
Пробовал моделировать. NACA при той же толщине профиля, как у Эплера – более срывная, потому и хочется иметь профили с заужением, а также максимальной толщиной расположенной ближе 30% хорды.
Тоже пробовал. Оцифровать получилось как-то не очень . 😦 Нужны не просто рисованные, а именно координаты.
Люди добрые!
Неужели ни у кого нету?
Дайте тогда хотя бы профили (чертежи) тех моделей, которые вы строили и которые на ваш взгляд летали хорошо. Желательно с описанием, что именно понравилось.
для ProfiliV2
nailalex.dyndns.org/hobby/…/FunFly155profile.cor
Профиль су26. Он же применяется почти на всех фанах.
Это он в полете
picasaweb.google.com/…/Poletushki_31052009#5342419…
для ProfiliV2
😦 404 Not Found
Кстати, где-то попадалось, что у это го профиля есть два варианта: с острым лобиком и с округлым лобиком.
Ну раз мне никто не отвечает, сам скажу. Координаты профиля СУ-26 взяты из книги “Самолет своими руками”. Там точек было не много. Пришлось вспоснить курс вычислительной математики и интерполировать еще по три точки в каждом отрезке с помощью полиномов 2й степени. (нормальный сплайн в Екселе реализовать было сложно) Для сравнения взял профиль EPPLER 478 и NACA 00016.
После моделирования в XFLR5 для прямоугольного крыла размахом 1200мм и хордой 350мм (вес 1500гр) получил следующие результаты:
- Профиль NACA, несмотря на одинаковую толщину 16% держит хуже всего. Идет срыв потока на скорости около 10 м/с.
- Эпплер - держит лучше всего. Срыв потока получил на 7 м/с
- СУ-26 18% несмотря на то, что был толще – свалился с потока раньше, т.е. при 8 м/с
- СУ-26 16% продержался до 7.5м/с, видимо из-за более качественного обтекания.
т.е. дальше начал изучать уже поляры самих профилей СУ-26 16%, СУ-26 18% и EPPLER 478.
- Оказалось, что профиль Эплера действительно имеет больший коэффициент подъемной силы на большихуглах атаки и срывается чуть позже, НО срыв достаточно глубокий (хоть и гораздо менее чем у NACA), теряет примерно на 20-25% прежде чем перейти в полное парашютирование.
- Профиль Су-26 по коэффициенту подъемной силы меньше, чем у эплера, но после срыва почти не теряет подъемной силы (! потеря не более 7%) и подъемная сила при переходе к парашютированию сохраняется почти постоянной. Т.е. при срывных фигурах даже не должно ощущаться, что что-то не так. При этом 16% на моем крыле должен быть лучше, чем 18%, для которого требуются большие полетные числа Рейнольдса, т.к. 16%ный сохраняет свойства вплоть до Re=70000, или для моего крыла 3 м/с.
Вывод: Буду ставить Су-26 16%. А вот NACA к фан-флаям даже близко допускать нельзя.
SU-26 18%
1.00000 0.00200
0.97500 0.00458
0.95000 0.00713
0.92500 0.00963
0.90000 0.01210
0.87500 0.01448
0.85000 0.01685
0.82500 0.01923
0.80000 0.02160
0.77500 0.02354
0.75000 0.02577
0.72500 0.02829
0.70000 0.03110
0.67500 0.03459
0.65000 0.03810
0.62500 0.04164
0.60000 0.04520
0.57500 0.04883
0.55000 0.05245
0.52500 0.05608
0.50000 0.05970
0.47500 0.06333
0.45000 0.06695
0.42500 0.07058
0.40000 0.07420
0.37500 0.07931
0.35000 0.08343
0.32500 0.08656
0.30000 0.08870
0.28750 0.08934
0.27500 0.08978
0.26250 0.08999
0.25000 0.09000
0.22500 0.08984
0.20000 0.08852
0.17500 0.08604
0.15000 0.08240
0.14375 0.08132
0.13750 0.08016
0.13125 0.07892
0.12500 0.07760
0.11875 0.07629
0.11250 0.07484
0.10625 0.07324
0.10000 0.07150
0.09375 0.06968
0.08750 0.06768
0.08125 0.06548
0.07500 0.06310
0.06875 0.06068
0.06250 0.05797
0.05625 0.05498
0.05000 0.05170
0.04687 0.05001
0.04375 0.04821
0.04062 0.04631
0.03750 0.04430
0.03437 0.04211
0.03125 0.03987
0.02812 0.03756
0.02500 0.03520
0.02344 0.03410
0.02187 0.03291
0.02031 0.03164
0.01875 0.03030
0.01719 0.02895
0.01562 0.02746
0.01406 0.02584
0.01250 0.02410
0.01094 0.02273
0.00937 0.02088
0.00781 0.01857
0.00625 0.01580
0.00469 0.01256
0.00313 0.00885
0.00156 0.00465
0.00000 0.00000
0.00156 -0.00465
0.00313 -0.00885
0.00469 -0.01256
0.00625 -0.01580
0.00781 -0.01857
0.00937 -0.02088
0.01094 -0.02273
0.01250 -0.02410
0.01406 -0.02584
0.01562 -0.02746
0.01719 -0.02895
0.01875 -0.03030
0.02031 -0.03164
0.02187 -0.03291
0.02344 -0.03410
0.02500 -0.03520
0.02812 -0.03756
0.03125 -0.03987
0.03437 -0.04211
0.03750 -0.04430
0.04062 -0.04631
0.04375 -0.04821
0.04687 -0.05001
0.05000 -0.05170
0.05625 -0.05498
0.06250 -0.05797
0.06875 -0.06068
0.07500 -0.06310
0.08125 -0.06548
0.08750 -0.06768
0.09375 -0.06968
0.10000 -0.07150
0.10625 -0.07324
0.11250 -0.07484
0.11875 -0.07629
0.12500 -0.07760
0.13125 -0.07892
0.13750 -0.08016
0.14375 -0.08132
0.15000 -0.08240
0.17500 -0.08604
0.20000 -0.08852
0.22500 -0.08984
0.25000 -0.09000
0.26250 -0.08999
0.27500 -0.08978
0.28750 -0.08934
0.30000 -0.08870
0.32500 -0.08656
0.35000 -0.08343
0.37500 -0.07931
0.40000 -0.07420
0.42500 -0.07058
0.45000 -0.06695
0.47500 -0.06333
0.50000 -0.05970
0.52500 -0.05608
0.55000 -0.05245
0.57500 -0.04883
0.60000 -0.04520
0.62500 -0.04164
0.65000 -0.03810
0.67500 -0.03459
0.70000 -0.03110
0.72500 -0.02829
0.75000 -0.02577
0.77500 -0.02354
0.80000 -0.02160
0.82500 -0.01923
0.85000 -0.01685
0.87500 -0.01448
0.90000 -0.01210
0.92500 -0.00963
0.95000 -0.00713
0.97500 -0.00458
1.00000 -0.00200
EPPLER 478
1.00000 0.00000
0.99627 0.00028
0.98551 0.00140
0.96860 0.00350
0.94604 0.00620
0.91796 0.00934
0.88462 0.01307
0.84660 0.01747
0.80448 0.02253
0.75891 0.02818
0.71057 0.03430
0.66013 0.04074
0.60828 0.04730
0.55570 0.05380
0.50302 0.05999
0.45087 0.06565
0.39985 0.07056
0.35049 0.07448
0.30332 0.07720
0.25879 0.07848
0.21720 0.07804
0.17867 0.07582
0.14342 0.07191
0.11167 0.06640
0.08360 0.05939
0.05938 0.05107
0.03912 0.04165
0.02291 0.03141
0.01087 0.02070
0.00310 0.00999
0.00163 0.00686
0.00089 0.00482
0.00035 0.00284
0.00017 0.00187
0.00004 0.00093
0.00000 0.00000
0.00004 -0.00093
0.00017 -0.00187
0.00035 -0.00284
0.00089 -0.00482
0.00163 -0.00686
0.00310 -0.00999
0.01087 -0.02070
0.02291 -0.03141
0.03912 -0.04165
0.05938 -0.05107
0.08360 -0.05939
0.11167 -0.06640
0.14342 -0.07191
0.17867 -0.07582
0.21720 -0.07804
0.25879 -0.07848
0.30332 -0.07720
0.35049 -0.07448
0.39985 -0.07056
0.45087 -0.06565
0.50302 -0.05999
0.55570 -0.05380
0.60828 -0.04730
0.66013 -0.04074
0.71057 -0.03430
0.75891 -0.02818
0.80448 -0.02253
0.84660 -0.01747
0.88462 -0.01307
0.91796 -0.00934
0.94604 -0.00620
0.96860 -0.00351
0.98551 -0.00140
0.99627 -0.00028
1.00000 0.00000
мда, файло убилось на моем роутере. Перезалил
nailalex.dyndns.org/hobby/…/funfly_profile.rar
