AiraCobra. Координаты профилей
v_b
А есть у кого-нить вот эта картинка получше качеством. Чтобы цифирки рассмотреть можно было-б.
Или координаты NACA-0015, NACA-23009
XASAN
v_b:
Здесь качайте, разрешение 2947х2288 picasaweb.google.ru/xasan177/DropBox?authkey=Gv1sR…
XASAN
v_b:
Yes, please. 😃 Если не трудно. v_b@mail.ru
Качайте от сюда, отправить письмом не получилось files.mail.ru/KV0XHH Здесь все, что я нашел по этому самолету.
v_b
Спасибо еще раз. В свою очередь могу поделиться вот такими ссылками
Несколько выпусков про кобру, включая чертежи в хорошем качестве
www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/…/index.htm
Walkarounds
scalemodels.ru/modules/…/viewcat_cid_406.html
www.primeportal.net/hangar/…/p-39q_walk.htm
www.primeportal.net/hangar/scott_dimmick/p-39q/
Есть еще несколько картинок с расшивкой. Достаточно большие.
v_b
“Крыло имело смешанный набор профилей. У корня были симметричные профили NАСА-0015, а на конце - несущие NАСА-23009.”
Вопрос - с какого места начинается “конец”? 😃
Профили получились вот такие
Palar
v_b:
Там, где начинается законцовка крыла. Не надо делать профиль серии 23ХХ на модели, лучше 24ХХ.
serg_nn
Извините за нескромный вопрос, а зачем вам такой профиль? Вы делаете полную копию? В каком масштабе? Модельки с оригинальными профилями в малых масштабах плохо летают (в большинстве случаев). Профиль на самолет считают для его скоростей и специфики полета. Я просто хочу вас предостеречь от тех граблей, на которые уже очень многие наступали( я тоже через это прошел)😉
SKR
Palar:
Зачем?
Надо выбрать из той же 23 серии, только не 9-ти процентный, а 12-ти, И всё будет полне нормально. К тому же не так сложно посмотреть характеристики выбранных профилей в тех числах Рейнольдса, что свойственны именно конкретной модели и сравнить с теми, что были на оригинале, плюс добавить некоторый запас.
САм на этот самолёт всю жизнь балдею, красавЕц!
Если ещё мотор поставить на штатное место и карданный вал с редуктором, будет чума.
v_b
serg_nn:
Просто, чтобы понимать, как оно выглядело в реальности. И сделать что-то летабельное, но примерно похожее. Однако согласитесь, что если к ее “беременному” брюшку приставить проверенный многократно Кларк - будет немного не то. 😃
Знаю.
Знаю.
Спасибо.
SKR:
Значит не у одного меня рождается подобный бред 😃 Но я-таки задушил эту мысль. “Да, конечно, так и сделаю. Но не в этой жизни.” 😃
SKR
v_b:
У меня есть друг, он занимается авиареставрацией. Они делали макет Аэрокобры для фильма “Перегон”, и им из Штатов присылали полный комплект чертежей на плёнке. Они конечно всё не распечатывали. Тем не менее, материала у них по этой машине достаточно много. Конечно, всё зависит от того, до какой степени копийности и в каком масштабе изготавливать самолёт. Я думаю, это должно быть в районе 1/4-1/5, иначе фюзеляж будет выглядеть непропорциональным.
v_b
SKR:
Не понял было ли это предложение поделиться материалами или просто информация о том что у Вашего друга много материалов по кобре, но все равно спасибо и - откажусь. Не настолько плотно и не в таких масштабах я готов этим заниматься. Того что есть мне будет за глаза даже если предположить, что я умею в два раза больше, чем на самом деле. 😃
И про “непропорциональность”. Можно “разжевать” подробнее? Весь вечер сидел и соображал при каких условиях фюз получится непропорциональным - так и не понял. То ли если мотор “в базу” ставить, то ли если кларк приделывать, то ли наоборот - если родной профиль оставить. Спасибо. И уж простите великодушно мою… э-э-э… несообразительность.
SKR
Чтобы мне вам лекции не читать, вот книга замечательного человека, под руководством которого выросло не одно поколение авиамоделистов:
jmk-project.narod.ru/b/Taradeev91_MKS/cont.htm
Тем более, что копии не моя специализация, просто работал когда-то в модельном цехе КБ Яковлева.
