Коллеги, специалисты в SW проконсультируйте плз. чайника.
Задача - в результате моделирования в SW получить чертежи деталей фюзеляжа для ремонта модели.
Сделаны модели шпангоутов и лонжеронов. Собраны в сборку таким образом что внешние грани шпангоутов совпадают с внешними гранями лонжеронов. Т.е. шпангоуты и лонжероны в модели пересекаются.
Подскажите плз. возможно ли и как в SW автоматически сделать пазы под лонжероны в шпангоутах. ( вырезать из шпангоутов области пересечения с лонжеронами) ?
Нужно использовать инструмент вычитание, сидит где-то в булевых функциях, но это не лучший способ, т.к. детали находятся под углом друг к другу, и на чертеже появятся пунктирные линии, такой файл нужно обрабатывать руками пред тем как отдавать на резку.
Второй способ рисовать вырезы в ручную, что бы получить углы в 90 градусов, чертеж такой детали не нужно обрабатывать на предмет удаления лишних линий…
Полностью автоматически, скорее всего, не получится. А “полуавтоматом” - есть несколько вариантов. Как я понял, Вы работаете в режиме “Сборка”.
входим в редактирование детали “шпангоут”, открываем 3хмерный эскиз и далее -делаем эскиз по линиям пересечения тел (есть такая кнопка) - получаем линии пересечения поверхностей шпангоута и лонжерона. Эскиз, как заметил Дмитрий, скорее всего, придется подрисовывать, чтобы получился нужный вырез. Затем делаем вытянутый вырез перпендикулярно поверхности. Вырез действует только на шпангоут. И так с каждым шпунгоутом. Это занимает не так много времени.
в сборке открываем 3хмерный эскиз, затем преобразовываем торец лонжерона (если лонжерон постоянного сечения), этот торец появляется в эскизе. Затем в сборке делаем вытянутый вырез, в качестве направления указываем одну из граней лонжерона. Т.е. строим копии лонжеронов из вырезов 😁 Не забываем указать область действия элемента, т.е. выреза - все шпангоуты, в которых надо сделать вырез. Этот вырез существует только в сборке, сами детали “шпангоуты” останутся целыми (без вырезов).
С уважением, Алексей
ЗЫ насколько я понял, логические операции работают только с твердыми телами в режиме “Деталь”.
Вдогонку - чтобы при перемещении лонжеронов в сборке пазы тоже автоматически перемещались - при создании выреза кнопка "Не создавать внешних ссылок) не должна быть нажата. Т.е. должны создаваться внешние ссылки. Иначе придется каждый раз перерисовывать эскиз для выреза.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"443653753df955007778bd2f":{"_id":"443653753df955007778bd2f","hid":13275,"name":"DStorm","nick":"DStorm","avatar_id":null,"css":""},"48cfcdd93df95500777775b3":{"_id":"48cfcdd93df95500777775b3","hid":38476,"name":"SVK=","nick":"SVK=","avatar_id":null,"css":""},"49b9129c3df9550077770b85":{"_id":"49b9129c3df9550077770b85","hid":45317,"name":"a_semchenko","nick":"a_semchenko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b4","hid":7,"title":"Чертежи авиамоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Чертежи самолётов, профили крыльев. Ссылки на архивы чертежей авиамоделей, собственное творчество.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2967,"post_count":39190,"last_post":"66cb54e3c68e4ffcbc5240fb","last_topic":"4e8b4b913df955007748e933","last_topic_hid":250318,"last_topic_title":"Проектирование самолета в SolidWorks","last_ts":"2024-08-25T15:59:31.767Z","last_user":"4b6b18933df9550077764c35"}},"topic":{"_id":"4b1e32d53df95500778ab867","hid":166856,"title":"SolidWorks. Пазы автоматом","views_count":2620,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4b1e32d53df95500778ac12e","first_ts":"2009-12-08T11:04:53.000Z","first_user":"48cfcdd93df95500777775b3","last_post":"4b3c3c7e3df95500778ac134","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-12-31T05:54:06.000Z","last_user":"49b9129c3df9550077770b85"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b4"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
