Добрый день! Подскажите пожалуйста: “Как конвертировать чертёж модельки из PDF в Компас?” Заранее благодарен!
1 способ. Сохраняете в Adobe Acrobat (или в другой какой программе умеющей работать с пдфками) чертеж как рисунок, например в jpeg. Затем вставляете его в рабочую область Компаса как рисунок. Дальше делаете что хочете с этим рисунком. Обводите его или просто печатаете.
2 способ. Сложный. Опять Сохраняете в Adobe Acrobat (или в другой какой программе умеющей работать с пдфками) чертеж как рисунок, например в jpeg.
Затем нужна программа - так называемый векторизатор. вВ этой программе можно перевести растровое изображение в векторное. Только нужна такая программа, которая могла бы сохранять векторы в формате, который сможет всосать Компас.
Значится векторизируете рисунок, и потом векторный файл открываете в Компасе и редактируете.
Ну это в общем известные способы, не приносящие радости. Сохранение в картинку заранее превращает качественный чертеж в кусок Г, который векторизировать себе дороже, даже в самом крутом векторизаторе.
Может кто знает, возможно это или нет: если PDF был сделан из DWG, то можно ли его преобразовать обратно с тем же качеством (суть в том что если в PDF не была тупо вставлена картинка, а вставлен именно векторизированный формат, то при приближении/удалении такой PDF всегда остается сверхчетким, в отличии от тупой картинки, которая пикселизуется)? Разумеется если PDF не имеет защиты.
Жень, обычно такие ПДФ-ки закрыты ( , а так можно открыть в Кореле или Илюстраторе …
Спасибо за совет! Обязательно попробую. Правда я пробовал конвертировать из Корела в DWG, но при открытие в компасе v.10 у меня отбражались только 3-х мерные оси и светлосерый прямоугольник, а чертеж исчезал.
