Чертежи радиогонки под электродвигатель.
михаил76
Где можно посмотеть чертежи для гоночной RC авиамодели-электролёта с размахом крыла до 1 м?
Причём, как пожелание: не навороченного самолёта чемпионатного класса из композитных материалов, а…для новичков, или юниорского типа.
sancho
Это мягко говоря не то.Вот простая деревянная самолетка.
михаил76
DrN:
rc-aviation.ru/index.php/…/79-chertgogodancer
Держи, может пригодятся.
Мягко говоря…действительно не то)))))))))
serj991:
Авось сгодится …
а…э… dxf - это что за расширение файла (признаюсь - не стакивался ранее) комп его НЕ читает.
serj991
dxf - Автокад, Компас и еже с ними …
Он же
Загляните сюда …
fengines
Есть самолётка под 400-й двигатель, соответствует нац. классу F5D-400, возможна поставка готового ф-жа или комплекта корок для самаст. сборки, недорого. подробности в личку, фото будет завтра. Крыло и стаб-р вышкуриваются из переклея бальзовых пластин…Чертежи в ACad, чутьпозже.😎
serj991
Будет очень интересно посмотреть, на фото и чертеж. 😃
fengines
ОК, фото будет завтра, чертёж попытаюсь найти, уж 2 года прошло:)
fengines
Авот и фото…
Чертежи в каком-то из компов в какой-то папке, пока не нашёл, сорри:)
михаил76
fengines:
Авот и фото…
Отлично!
Вот, примерно о таком самолётике и шла речь.
Теперь бы чертёжик ещё!
Правда не очень мне нравится верхнее расположение стабилизатора (ИМХО, конечно)
Я бы его по классической системе (под килем) расположил.
fengines
Верхнее расположение стабилизатора - попытка уберечь его же на посадке. Самолётик - то достаточно скоростной, и на посадке тоже…
михаил76
fengines:
При морковке одинаково будут разлетаться в щепки что верхний стабилизатор, что нижний )))
А самолёт-то всё-равно в траву ронять придётся. Она сама по себе уже амортизатором является.
fengines
Таки НАШЁЛ!!! Извиняйте, всё в черновом варианте, размеры все реальные, можно померить стандартными сомандами AutoCad…
Э.гонка.rar
serj991
Спасибо за чертеж, только вот архив поврежден, и его не открыть 😦
serj991
Извиняюсь, попробовал еще раз, все открылось, спасибо.
Al-Ni-S
fengines:
Сколько будет стоить фюзеляж или корки?
fengines
Господа! Вопросы по ценам в “личку”. Спасибо
bumerang
fengines:
Случайно видео,полета этой птички нет?
fengines
bumerang:
Самолётка, если успели оценить по чертежам, всего 860 мм размахом, посему, из опыта предыдущих попыток видеосъёмок, даже не пытался… У такого размера и скорости полёта самолётов, как правило, виден тока старт и посадка, остальное размыто, если тока не снято проф. камеройB-)
Lazy
Я строил две гонки. Одна описана в статье, с чертежами. Вторая существует в форме КИТа.
bumerang
Lazy:
Владимир,а ссылка на эту статью и Кит есть?
Честно говоря,не знаю какой камерой снималось,но вполне все видно.
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
