Под бальзу нашёл, а вот пенопластово-потолочных вариантов как-то не попалось. Может кто подкинет ссылочку или файлик? А то Экстры да Еджи не впечатляют как-то. Нужно под 1м размахом, но, в принципе, смасштабирую и из других размеров.
И мне, пожалуйста =) Можно ссылку на чертёж? ))))
+1
Я тоже пожалуй в очередь стану
а в чем проблема сделать из потолочки то?
Профиль фюзеляжа есть - делаем “коробчатый” фюзеляж.
Как сделать - можно посмотреть обзор Объемный фюзеляж авиамодели
Сечения (шпангоуты) берем из бальсового чертежа и вычитаем толщину потолочки.
Крыло - плосковыпуклое. на 2-х лонжеронах, 1 для формирования лобика крыла, второй несущий из потолочки (2-3-4 слоя пототлочки в несущем лонжероне, можно с укреплением линейкой, бамбучинами, углем) по метроидной технологии - берется корневая и внешняя нервюра, смотрим в месте лонжерона толщину крыла на невюрах, вычитаем толщину обшивки крыла (3.4 мм у потолочки *2 =7 мм) и получаем значения для обоих концов лонжерона.
Рулевые поверхности - из 2-х слоев потолочки.
Вот собственно и все 😃
Проблемы то в принципе нет. Интересует что-то типа вот этих чертежей. Чтобы распечатать, вырезать, склеить и запустить 😃 Не подумайте что я лентяй. Но зачем изобретать велосипед если есть готовый чертёж? Ну а если уж нет, то придётся мозг всё таки включить😁
так понятно что по готовым под потолочку строить проще, просто от первого сообщения уже месяц прошел - за такое время можно было 3-4 смолета сделать 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"444f90523df955007778b75e":{"_id":"444f90523df955007778b75e","hid":13695,"name":"TSV","nick":"TSV","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"48b238793df9550077777f56":{"_id":"48b238793df9550077777f56","hid":37750,"name":"Sage_KAAAA","nick":"Sage_KAAAA","avatar_id":null,"css":""},"4915f7403df9550077775b16":{"_id":"4915f7403df9550077775b16","hid":40418,"name":"GAVR","nick":"GAVR","avatar_id":null,"css":""},"499fea683df9550077771839":{"_id":"499fea683df9550077771839","hid":44477,"name":"Surfer","nick":"Surfer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"498c900b3df9550077a0b414","hid":130395,"title":"Чертежи Як-54 под потолочку/пенопласт.","views_count":6298,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"498c900b3df9550077a0de0b","first_ts":"2009-02-06T19:31:23.000Z","first_user":"444f90523df955007778b75e","last_post":"49c0d3e63df9550077a0de17","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-03-18T10:58:46.000Z","last_user":"46f92add3df9550077780eb2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
