Магазин лазерной резки в москве!
Возвращаясь к теме. Я порезал тут: adv-media.ru - рекламщики, вполне адекватные ребята, говорят что авиамоделисты с бальзой к ним периодически обращаются. Рабочее поле большое, стандартная бальзовая доска 1000х100 влазит.
сикока денех хотят?
Точно не помню, в зависимости от толщины что то около 15-17 р. за метр.
20 м. полторашки + 15 м. трёшки у меня получилось как раз чуть больше 500 р. (500 р. у них минимальный заказ).
Вот это уже разговор,:) а тут всяки умники предлагали свои услуги рублей по 30 за метр,😈 причём с оговоркой: , только для тебя, для остальных дороже,😢 прям в растерянность повергали, то-ли послать, то-ли посоветовать к зеркалу обратиться😁
Я за погрегресс, а то так можно до многово договориться…
Кто нибудь пробовал ручным лазеро резать бальзу, например таким green-laser.ru/index/0-44?
Ага! И недорого 😦 Почти.
Насчёт бальзу резать- вряд ли: там мощности другие и цвет- не тот.
Да и как это:вместо ЧПУ- руками? А координаты, а наклон, а скорость?
Всё равно, как взять дрель и попробовать пофрезеровать : D
А чо: крутится, жужжит 😃
Ну, а зрения лишиться-на раз. И мяукнуть не успеешь.
У меня сестра- офтальмохирург лазерный.
Так они как раз таким (532нМ) лазером (ну, не китайским конечно) катаракту режут и
сетчатку на место приваривают . И мощность похожая- 600мВт.
Из описания девайса за 15000 р по ссылке nacgul1-a
“Возможностей зеленой лазерной указки хватит на много – выжечь пару дырочек на плывущем по небу дирижабле, оставить странные выжженные следы на траве. Можно придать скорость притяжения парочке парашютистов или расписать именем любимого человека при помощи лазера деревья в близлежащей роще.”
- замечательный перечень развлечений для дебилов.
“Резать бальзу” - в их интересы не входит.
Это работа для джедая 😃
Да мутный какой то сайт. Очень похоже на разводилово.
Тут указаны условия раскроя adv-media.ru/2010-10-13-13-43-16
Одно из условий, отступ деталей должен быть не менее 10 мм от края - или с бальзой поэкономнее у них можно?
Такое условие у многих, поэтому я даже не спрашивал, у меня разложено было с учетом этих 10 мм.
эхх прощай старый добрый лобзик… тебя похоронили заживо…😦
так для него пилок уже не купить((((((((((((((((
Ну канешна😁 а интернетом попользоваться?😒 Во первых есть, а во вторых, есть и классическая ,лента, и ,спираль, последние гораздо удобней, изменение направления пропила фактически на месте, ширина пропила чуть толще где то 1,5-2мм, но разве это фатально? Так, что:,пилите Шура, пелите, она золотая!, Ну или режте уже упомянутым здесь ,зелёным лазером,😆😆😆
ссылочку плиз дайте)))
чтож я их кажный день покупаю чтоль:)… 1-2 года назад взял три пачки спиралек, до сих пор шурику помогаю😁 В сети искал тупо и прямо ,пилки для ручных лобзиков, или как то так. Кстати, электролобзики,( не в смысле ручные жужалки, а в смысле станочек под ,ленточку,) тож выпускают. для солидняка можно взять что ни будь немецкое,(тыщ этак за 8-10:() а для работы, можно и наши. Например я взял ,калибр, по моему ,лэн-85, называется, точно сказать не могу поскольку паспорт давно выкинул, опять же на память, где то 3500. Единственная засада, пилки у них ,свои, со своим
крепежом, и своим размером, денег стоят наверно копейки, раз я сразу сотню хапнул:)
да ладно!!! продаются и лобзики и пилки для них. например, в ОБИ
или вот ссылка www.shuruping.ru/handtool/categor/979
ну и можно еще поискать, инет большой.
Программа резки должна учитывать угар материала, луч идет не по линии, а рядом
не факт…я и на китайском лазере работал и щас на корейском работаю…никогда не слышал что бы луч шел по краю вектора, на фрезере да, там это учитывается, а вот лазер режет только по самому вектору, если подскажите такую прогу, где учитывается толщина луча, буду признателен
правильно настроенный лазер при толщинах 3-4 мм никакой коррекции не требует.
фреза, естественно, да.
какой бы лазерный луч тонкий не был бы, все равно съедает часть материала
по поводу обугливания…не так уж сильно бальза и обугливается, слега коричневеет, так что смело режьте лазером или фрезером, ну если конечно нет желания поработать лобзиком, короче каждый выбирает свой путь:)
Конкретно не подскажу, но по идее луч от фрезы отличается только толщиной. Вот потому то и был уверен, что такая фича есть и у лазерных программ. Поинтересуюсь у людей при случае. Наружная и внутренняя коррекции могли бы учитывать угар материала.
не…нету такого, ну по крайней мере щас у меня лазер работает прям из корела, так и продавец рекомендует работать, а с другим ПО он гарантии не дает
Фиг его знает, я сам не стою у станка. Может и нету.
Хотя примочка должна быть важной. считайте сами: узел шип-паз: 0,15 (толщина лазера)/2*2 = 0,15 толщина реза по шипу, такая же по пазу. итого 0,3 мм - заранее заложенный люфт. Его можно увеличить на 30-50% - угар материала. Получится приличный люфт до 0,5 мм. Не критично, конечно, клей заполнит, но не в натяг как на чертеже не получится.
я изначально и закладывал в чертеж толщину угара, подбирал практически и готовил файл, чем толще материал, тем больше выжигает, это тоже надо учитывать, ну в общем это отдельная тема для разговора, сам бы хотел пообщаться с более опытным народом на эту тему, кто и как режет
Скорее всего так и надо. Я проектировал толщину материала в 3 мм при реальной толщине фанеры в 3,2 мм. Тем самым боролся с угаром, да и проектировать при кратной толщине проще.
Но это уже офф по теме 😃
А я наконец-то начал резать детальки на фрезерном. Что можно сказать… Пыль есть, штатный пылесос не справляется, но уж такая конструкция и него. Но получается очень даже неплохо. Во всяком случае можно собирать прямо на столе, без стапеля - все ровненькое, как струнка. Особенно порадовали внутренние углы - фреза 1 мм и никаких проблем. Обороты - 45К. Есть маленькая ложечка неприятности. Все таки остаются небольшие лохмотья, но это скорее всего от того, что этой фрезой до того грыз латунь. В остальном же полностью доволен.
Кто же после латуни деревяшку пилит ((((((((((
говорят кукурузка хорошо режет, сам не пробывал, потому как нету, но многие ей режут
Извиняюсь, я работаю ювелиром, а модельки вот такими пилками пилю.
www.sapphire.ru/vcd-259/catalog.html
Пилят класс, без сколов, в распил 0,2мм
Знаю, но так получилось. ))))
Есть в запасе еще длинная миллиметровая фреза, но у нее хвостовик 3,17. Не мой размерчик. Т.е. ее можно взять в обычную цангу, но крутить на таких оборотах уже страшно.
