Как удобней печатать большие чертежи на листах А4
есть очень хорошая программа pdf viewer делит на а4 в любом масштабе.
Посмотрел в поисковике - их море, скачал пару, а при печати деления на а4 не происходит. Может дадите ссылочку на конкретную прогу.
pdf-xchange viewer pro 2.5 ссылку не помню
масштабирование и деление в режиме печать
Спасибо
Выставляю в настройках принтера “Размер бумаги: Специальный” и там ввожу ширину 210мм и длину получившегося листа в Corel. Отправляю на печать… Впринципе если бы была бумага в рулончиках нужного качество и
Как мне сделать посоветуете? У меня на принтере,когда выбираю размер - нестандартный и пишу нужный размер : 1190 мм то он измеряет на 597 мм
Я понимаю людей из глубинки, там нет крупноформатных принтеров, но в Москве они есть и доступны с улицы,
Пля…
Москоф-сити - афигенный центр технологий!
Нью-Васюки какие-то! Все остальные - отсталые аборигены прям…
А ничо, что и в райцентрах хоть один плоттер, но можно найти?
получаешь рулон шириной 900мм
Не звездите, 35’ рулонов нет в природе. Либо 24’, либо 32’…
П.С. У меня на работе в моём кабинете стоит 24’ плоттер - могу напечатать то, что мне нужно. Максимальная длина печати 15 метров. Не пробовал такое “полотенце” печатать 😃
24’ - по ширине формат А1 (ширина 610мм);
32’ - по ширине формат А0 (ширина 832мм).
Если надо А0 - тупо иду на Волжскую ГЭС и печатаю там.
При этом, городская наша тех.библиотека, и наши институты (их у нас 5 или больше) тоже оказывают такие услуги. Цена приемлема.
А уж про 300р за ч/б печать это звездёж! У нас от 50р за А0 берут.
По легче на поворотах уважаемый!
В Москве есть цены меньше 300р, но в тех которых я проверял качество печати оставляет желать лучшего.
Печатаем полутораметровый самолёт из двух половинок, а в итоге при проверке левая и правая половина не сходится или печатаем отдельно крыло и получаем переменный шаг нервюр. Из тех мест которые я знаю там где подобных проблем нет цена 300р за а0 на обычной бумаге.
Куда уж легче:
50р формат А1 ч/б;
100р формат цвет А1…
Не печатайте с разных установок, т.е. настроек принтера.
Если уж очень “гигантское” поле печати - старайтесь сделать так, чтобы печатать “за раз”, т.е. чтобы печатающее устройство не останавливалось.
Собьётся калибровка…
В своё время отпечатал чертёж 1,5 на 2,5м - чертёж стана, который вальцует трубы 1220мм. Всё срослось изумительно. Принтер был НР600LJ или 400-й… не помню. Но мозаика знатная была, доложу я вам!
Эти советы надо адресовать не мне, а работникам которые печатают.
Кода у меня был доступ к плоттеру, у меня всё печаталось нормально.
На сим думаю стоит прекратить бессмысленный спор.
Будете в Москве если найдёте где печатают дешевле и с нормальнымкачеством напишите в этой теме адресочек;)
Чтобы открыть файлы PDF и распечатать чертёж 1500x500мм.
Какую программу посоветуете.
Стандартный Adobe Reader X. И разбивает сам на А4 и по углам крестики по желанию поставить можно для удобства последующей склейки, обнаружил сам недавно по совету хорошего знакомого, веселей печатать стало.
Вы правы.
Только вот одно но не всё чертежи в PDF а те проги которые могут сохранить чертёж в PDF обычно могут разбить сами на любые размеры
Согласен с Вами, просто человек задавал вопрос конкретно про PDF.
Зачем все лишние споры. Я думаю каждый человек, который задает вопрос преследует свои цели. Если совет дельный, он будет учтен, болтология - наверно лучше в другой теме. Я задавал вопрос и мне четко ответили. Спасибо еще раз sandro61 . Я скачал эту программу и распечатал чертежи, которые на формате А1 на формате А4. Меня это устроило. Программа указана в посте 27, весит около 14 мегов, есть возможность скачать бесплатно. Все элементарно. Распечатал я себе и в рекламном агенстве на больших листах формата А1. Но иногда есть необходимость повторно распечатать отдельные узлы или детали. Так что поменьше слов и побольше дела для тех кто в формате пдф хочет распечатать большие чертежи на маленьких листах. ПРОВЕРЕНО И РАБОТАЕТ
Скачал эту программу , но у меня не хочет работать. Увеличил масштаб чертежа , выставил название принтера, страницы-все, -печатает только первую страницу. Может есть какие особенности ?
Надо правильно сделать установки принтера
в разделе страницы - если их много ставлю сначала 1, потом 2 и т.д.
В разделе маштабирование страниц выбираю - разделять все страницы
масштаб- тот который нужно, перекрытие - выбирал 0,02 см, можно поставить 0
ставлю галочку - показывать засечки на страницах - тогда можно четко обрезать чертеж для склейки
Если все сделано правильно, то под картинкой с макетом листа будет указано - Лист 1, а ниже на сколько страниц он разбит применительно к размеру формата Вашего принтера, иногда там бывают и пустые страницы. Внизу Вы можете выбрать те страницы, какие хотите распечатать.
Думаю теперь должно получиться, мне понравилось, у меня были 5 листов формата А1, печаталось четко и склеил потом нормально
Bce получилось спасибо.
Я рад, что хоть чем-то помог. Мне тоже помогли.
Ребят а как мне с телефона распечатать на А4 ?
Некоторые файлы обрезаны получаются,такое чувство они для А3 предназначены.
Компа нет.телефон н95 8гб.
склеиваю листы А4 не ПОСЛЕ а ДО печати, аккуратно скотчем с обратной стороны 2
Андрей, ребята, а в лазерке как понимаю скотч нельзя применять, а как быть?кто пробовал, есть опыт склеивания листов для лазерки?
еще лучше конвертировать все в компас и там распечатать в любом масштабе и любым куском
Дело в том что у меня телефон)))
Это у Вас а у нас= 1500-2000р за чертеж 1500х1500.
Есть у меня проблема. Имею на диске чертеж самолета размахом 2.2м. Есть там листы с деталями. Проблема в том что чертежи даны как справочный материал для сборки -детали по ним сделать нельзя т.к. в них специально против копирования и использования заложено искажение. Т.Е если ввывести на экран изображение детали в размер по гориз. то размер от оригинальной детали “убегает” на 15-20%.Задача не только в приведении вида детали в норму но в увеличении на 10% -хочу сделать увеличенный аппарат. Беда в том что компом особенно не владею- особенно графическими программами. Кто-нить может помочь реально из Московско-Подмосковных жителей? Правда кроме эл.чертежа имею обведенные контуры всех деталей на ватмане. Пробовал что-то сделать на домашнем сканере-замучился ловить размеры на печати.
Юра,формат( расширение) исходного файла не подскажете?что не совсем понял что за такая защита…могу попробовать вам помочь (наверное) сбить защиту если она электронная.Надо пробовать,пойдемте в личику.
Пробовал загрузить файл-не получается здесь. А при увеличении на компе получается так: и по всем размерам по вертикали.Файлы ПДФ
Файлы ПДФ
в архиватор их и сюда, по другому не выйдет
Не умею. Может на емейл?
