Flz Vortex
Пытаюсь смоделировать крыло самолета в Flz Vortex
Профиль крыла RAF15
Графики получились такие:
Не понимаю, почему такие резкие перепады на графике CDI???
файл с моделью крыла narod.ru/disk/22279358001/sal.zip.html
Где хорда резко меняется, там FLZ рисует скачок локального сопротивления.
Встречный вопрос: а почему вы пытаетесь крыло отдельно от самолёта посчитать? FLZ ничего толкового так не даст, imho
Юрий, Вы имеет ввиду где хвостовое оперение?
да
Не доделал еще, просто удивился резким пикам на крыле и решил спросить с чем это связано… доделаю выложу графики всего самолета
с чем это связано
Перетекание потока с нижней поверхности крыла на верх. На законцовках, отклонённых элеронах, резких уменьшениях хорды. Образующиеся завихрения создают сопротивление.
народ, а у кого работает функция экспорта в DXF?интересно как использовать ПО если все что тут рисуется и просчитывается в DXF не переходит?
и еще - кто нибудь сталкивался с проблемами использования дат файлов в данном ПО из программы Profili 2?
у меня 90% а может и больше выходят ошибки ПО и профиль не устанавливается в ПО.
Я использую профили из базы самой софтины
понимаю, но как только шаг влево в право - расстрел на месте… че то не пойму я что происходит и кому верить - платной проге или бесплатному демо.
Дмитрий у вас получается экспортировать созданное в DXF?
У меня получается импортировать из версии 1.168 (немецкая), просто выбираю, что нужно импортировать и нaжимаю кнопку “сохранить как”. В открывшемся диалоге задаю имя файла.
Vortex обязательно требует первую и последнюю координаты 1.00000 0.00000
Иначе и быть не может, т.к. первая и последняя это 0.00000, а не -0.00001 или ещё чего.
Если координаты правильные, то просто кнопкой “перенять профиль” заставляем программу взять координаты.
DXF из этой программы никогда не использовал: слишком примитивно получается, хотя если нет нормального CADa то и такие уже большое подспорье.
у меня FLZ_VORTEX Vers. 01.173 11.03.2010
сохранить как - не пашет.демо!
ок спасибо Юрий джан… к сожалению не получил никакой удовлетворенности от ПО, одни проблемы:(
У меня тоже демо, просто качал давно. Могу выложить файл exe
спасибо, буду признателен!
Если не поможет, есть ещё полностью setup.
Эта программа для рассчёта ЛА. Банальных рисовалок для dxf много, а Vortex один… Есть ещё конечно Nurflugel, но он только для ЛК.
XFLR надо пользовать, а не какое то шило…
XFLR надо
Нам, крестьянам, хоть с Фортексом-бы разобрацца 😁
Юрий джан, все ПО для моделистов уникальны и не повторимы. Вопрос в другом. когда прикадываешь усилия в конфигурации ПО и получаешь хорошие результаты хочется видеть все это дело в расблюдовке для кадов с целью продолжения проекта с уже выведенными и выверенными данными по формам, профилям и закруткам крыльев ЛА.
Если нет вывода в переходной формат кадов твоего труда то получается это ПО только для проверки концепции и оно не очень хороший помощник для будущих проектов, результата в каде то нет:(Одним словом, но спасибо за совет и ПО!
Жаль, расблюдовка у него не хилая…
Роберт, это расчетная софтина и я бы даже сказал софтина первичного расчета, она не дает 100% точный результат, но дает возможность прикинуть, как поведет себя модель самолета с выбранными профилями…
а по подробнее можно???
А по чему графики для крыльев перевернуты?
Разобрался… профиль не сменил
Владимир, а чем принципиально отличается эта программа от vortex? Методалогия анализа такая же как и у vortex’а судя по документации…
Кстати, а как добавить профиль к крылу? Не дает выбрать профиль при редактрировании крыла
LLT, VLM, 3D - вот основные методики в XFLR. Каждая имеет свои + и -.
Как и что добавлять - читайте мануаль, он там есть и очень подробный.
Кроме того на форуме было подробное описание на русском, что и как в XFLR можно делать. Поищите…
Юра, как и обещал, написал письмо узнать стоимость.
Не подскажете исходя из вашего опыта - Frank Ranis - фамилия Ranis чисто немецкая или и у финов она встречается?
У меня был такой знакомый, звали Киссис Рейнис , он фин.
Восточноевропейская фамилия, типа Меркель. Город такой есть, вроде финнов там нет 😃
