Проектирование самолета в SolidWorks
еще вопрос, не нашел как в СБОРКЕ производить вычитание твердого тела из другого тела (в эскизе полно уроков)
может подскажет кто?
P.S. только не надо предлагать идеи из серии :“Создай эскиз преобразуй на него то, что хочешь вырезать, потом вырежи”
О, супер!! Спасибо!
Коллеги, надеюсь на понимание и снисхождение если такой вопрос уже поднимался, но все таки.
Принялся за изучение солида совсем недавно, и при попытке начать проектировать модель встал вопрос: как перенести профиль крыла в модель из DXF и смасштабировать до нужного размера?
У меня при экспорте в солид профиля построенного в автокаде по координатным точкам (а у него длина равна единице) получается граненая поверхность, обводить картинку - не очень точный метод, как быть?
так построй крыло в солиде по координатным точкам
дело в том что профиль уже построен давным давно еще в Autocad и координат точек не сохранилось, к сожалению…
Но за видео огромное спасибо! придется все сначала делать как только разыщу координаты)
Импортируйте файл dxf в Солид, а затем инструментом сплайна замените все отрезки на сплайн. Главное делать отдельно верх и низ профиля, выбрав удаление исходной геометрии и отключив непрерывность сплайна.
Скриншоты не могу показать, так как в командировке.
В “сборке” по месту, сориентировал двигатель к мотокоробу и в шпангоуте “вытянутым вырезом” сделал отверстия под крепления. Как теперь из “сборки” сохранить этот шпангоут с дырками? (Мотокороб - это одна целая деталь) 😒…
“Преобразовать объект” (шпангоут с дырками) скопировать получившейся эскиз и вставить его в новую деталь… Только так, получилось…
Попробуйте включить режим редактирования самой детали в контексте сборки. Тогда без костылей всё получится.
Либо при выполнении операции выреза поставьте галочку “Распространить элемент в детали” (Скрин), тогда операция выреза появится в дереве детали.
Вырез сделан в сборке, а не в детали. Стараюсь в сборке только собирать, а все манипуляции с деталями делать в режиме редактирования детали.
Вся фишка в том,что бы правельно сориентировать мотор в под копотном пространстве! Физически точно, это довольно трудно, сделать!..
В чем конкретно сложность? Ничего сверхтрудного нет на самом деле, всё решается сопряжениями между деталями либо компоновочным эскизом.
Да нет! Имел ввиду ФИЗИЧЕСКИ, сложно! Без программы, в живую. В смысле трудно подогнать точно, мотор к мотокоробу, что б ни чего не цепляло и все оси совпадали на реальной модели самолёта:). …
Ну для этого Солид нам и дан. Позиционируешь мотор в сборке как надо, потом заходишь в режим редактирования шпангоута (в котором надо отверстия сделать) и проектируешь эти крепежные отверсия с двигателя в эскиз этого шпангоута или в новый эскиз на поверхности шпангоута с последующим вырезом. Но все эти магипуляции с вырезами должны быть в дереве детали (шпангоута), а у тебя на картинке вырез в дереве сборки (за пределами детали), поэтому понятное дело, что его как такового нет в самом шпангоуте когда ты эту деталь открываешь отдельно или во время раскладки под резку.
Если так :“Либо при выполнении операции выреза поставьте галочку “Распространить элемент в детали” (Скрин), тогда операция выреза появится в дереве детали.” , то в дереве детали/ях появится вырез. До этого тоже мучился.
мне кажется не во всех версиях Солида эта галка есть.
Не помню, как в более старых версиях, но с 2015 уже была точно. Да и, ИМХО, выполнять подобные операции, редактируя сборку имеет смысл лишь в одном случае - когда вырез затрагивает несколько разных деталей, сопряженных между собой, чтобы по отдельности в каждой из них не проделывать одну и ту же процедуру.
Эта галка появляется после выполнения операции…
Друзья, скажите где проблема? Хочу отредактировать эскиз. Вхожу в редактирование и пропадают некоторые другие эскизы. В основном пропадают, которые стоят в дереве ниже редактируемого. Перенести выше-ниже не получается. Что можно сделать?
Не в основном, а только те, которые ниже. Это нормально. Чтобы эскиз снизу перенести выше, надо удалить в переносимом эскизе все связи с эскизами, находящимися выше него до переноса и ниже после переноса.
Сказав “в основном”, я не ошибся. Вчера хотел выложить видео, но средствами Солида вразумительно не получилось. Такой эсиз был. Его редактирование гасило несколько эскизов выше, но не все. Ладно, пока оставим этот момент.
Как это делать? 😦
Есть деталь. В ней 15 эскизов. №5 переносится вниз до 12-го места. №14 вверх не переносится. Требуется расположить №14 выше №5 что бы сделать соединение паз-шип.
Беру нижний №14. Захожу в редактирование эскиза. Выделяю все объекты. Команда “отобразить-скрыть взаимосвязи” - удалить все. Сохраняю эскиз. И что? Как и было, вверх не переносится.
Тоже делаю с верхним эскизом №5. Вниз переносится как раньше до 12 места. Не дальше. -
Откатываю назад. Выделяю все элементы эскиза №14. Команда “отобразить-скрыть взаимосвязи” - полностью определенный эскиз. Так же не дает переместить выше.
Зачем вам 15 эскизов в одной детали? Используйте сборку.
rage-nsk Этот вопрос пока не обсуждается. Ответьте на заданный выше.
Деталь скиньте хотябы. Может кто то и ответит. Из вашего описания ничего не понятно.
Да и в любом случае, не видя конкретной детали ничего сказать нельзя.
Скорее всего эскиз расположен на плоскости которая появилось после .
