Проектирование самолета в SolidWorks
JonsonSh
Народ, а подскажите пожалуйста как сделать развертки с детали? Ну например у меня фюзеляж надо зашивать бальзой, но разумеется предварительно хочется правильно выкроить плоскую обшивку на столе, а потом уже ее клеить.
Airliner-rc
JonsonSh:
присоединяюсь к вопросу.
Sergiv
а фюзеляж криволинейная поверхность или “плоскогранная” с углами. если первое, то вот = rcopen.com/forum/f7/topic250318/520, если второе, то преобразование в листовую деталь.
JonsonSh
Интерисует преобразование в листовую деталь, как делать?
Sergiv
покажите вашу модель, возможно, нельзя из неё сделать.
а вообще, вставка>листовой металл>преобразовать в листовой металл…
Linkol
RC-CLUB:
Прошу помощи, может кто уже делает, или делал, прошу научить, конечно, что с меня презент)))))) или подскажите где подчерпнуть информацию.
не реклама!
file://localhost/F:%5CМЕТОДА~1.PDF
file://localhost/F:%5CPosobie%20po%20SolidWorks.pdf
file://localhost/F:%5CТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ%20РАСХОДОМЕР.pdf
file://localhost/F:%5CВАЛКРЫ~1.PDF
file://localhost/F:%5CТахометрический%20расходомер%20разрез.pdf
Sergiv
Linkol:
не реклама!
прикольные ссылки ))))
sirQWERTY
Пару дней ищу ответ на свой вопрос, частично есть прояснения но хотелось бы поконкретнее.
Вопрос в следующем:
Как подготовить файл для резки на промышленном лазере? Есть набор разверток усеченных конусов. Оператора этого лазера сильно не хочу озадачивать (ибо все это бесплатно или условно бесплатно). Мне надо, зная размер поля и размер листа металла, расположить детали (мои развертки) оптимальным способом, и сохранить, на сколько я понимаю, в файл DXF. Пару страниц назад я прочитал, что еще линии надо как то замыкать, что бы он не состояла из отрезков и дуг. Как это можно сделать средствами солида? Опять таки я могу сохранить отдельную деталь в отдельный файл, но мне видится, удобнее все запихать в один файл. Как это сделать?
Sergiv
Cолидом, боюсь, никак. Corel такое может сделать. В один файл копипастом, а лучше открыть отдельные dxf в кореле и там уже разместить на одном поле.
это не обязательно, но крайне желательно. если сделаете, то рез будет непрерывный (1 заход и 1 выход, скажем так). а если не сделаете,то каждый отрезок и каждую дугу от будет резать заново (будет много заходов и выходов) - это увеличит время резки и рез у детали будет не очень аккуратный
sirQWERTY
Спасибо
Я просто к корелу довольно скептически отношусь, потому как считаю эту прогу рисовалкой вектороной. Хотя может быть в виду очень посредственного с ней знакомства я ошибаюсь.
Меня интересует, не уплывут ли масштабы? Можно ли в кореле контролировать размеры? В каком формате после корела лучше отнести файлы на резку? Может быть какие то есть еще нюансы?
Sergiv
масштабы не уплывут. главное, следите чтобы в солиде при сохранении мастаб стоял 1:1 (может и не надо это делать, смотря как сохраняете).
при экспорте в корел он спрашивает единицы измерения - тут выбираете миллиметры. размеры, конечно можно контролировать, можно изменять даже. формат - это либо dxf или cdw (формат корела) но тут лучше уточнить у того у кого резать будете.
есть небольшой - в кореле обводку надо делать “сложных фигур” - прямоугольник со скруглёнными гранями, линии , состоящие из дуг и прямых. окружности обводить НЕ надо
  • после обводки надо удалить старые линии, сохранив обведённое, а то будет наслоение. и станок будет резать по всем линиям всех слоёв (это у нас так) . вроде все.
sirQWERTY
Спасибо, Сергей, за ответы.
Я не много не понял, выше мы говорили, что если станок будет резать по солидовскому файлу (не замкнутые линии или как это называется правильно), то, например, чтобы порезать две стороны прямоугольника со скруглением лазер будет включаться/выключаться 3 раза: первая сторона, дуга, второая сторона. Тогда как если линии “замкнуть” в кореле, то лазер прорежет этот участок за один проход. Я правильно понял?
Тогда что означает “обводить” фигуры, вернее зачем это делать? Я думал там надо просто их замкнуть и все.
ЗЫ мне надо еще порезать две детали из фольгированного текстолита 1,5мм. в деталях будут отверстия 2мм. Лазер справится с такими отверстиями?
И еще такой момент, учитывается ли как-то толщина реза? Если да, то на каком этапе?
Sergiv
sirQWERTY:
Я правильно понял?
да, правильно
sirQWERTY:
оговорился я, это одно и тоже
сейчас посмотрел как кнопочка называется точно: “Создание нового объекта, который окружает выбранные объекты”
sirQWERTY:
фольгированный вообще вряд ли прорежет (у нас лазерр 100 вт, не режет такое) а вообще, лучше отверстия намечать лазером (ставить точки) а потом рассверливать.
sirQWERTY:
по линии режет. а толщина реза разная - в зависимости от материала и количества проходов для его прорезания
sirQWERTY
Sergiv:
да, правильно
Sergiv:
А почему тогда не надо простые фигуры обводить? Я понимаю круг, он сам по себе, а прямая, дуга? Они же потом переходят в другие кривые/прямые. Разве в местах этого перехода лазер тогда не будет вкл/выкл?
По поводу фольгированного я тоже не очень уверен, но там лазер сталь чернушку 12-15мм режет только щурься, думаю и с текстолитом справится. Я тут единственное беспокоюсь за качество реза. В общем пробовать надо по этому моменту.
А какая примерно толщина реза фанеры 3-5мм?
Если он мне даст толщину 0,2-0,3 мм, то мне такой вариант не пойдет. У меня тогда шипы в пазах будут болтаться. Там детали не очень сложные, проще будет дрелью/лобзиком/надфилем подготовить детали.
Sergiv
прямая и дуга будут для лазера разным элементами для резки. в месте их перрехода он будет включаться и выключаться (это у нас так происходит, не зхнаю как на вашем лазере будет).
думаю, прорежет и не моргнёт 😁
единственное, рез , возможно, мохнатым будет 😦
мощность лазера подобрать надо будет
вроде около 0,8-1 мм.
на шип всё прекрасно садится , прям как и надо
sirQWERTY
Sergiv:
Вот и я про тоже.
Sergiv:
Я нарисовал один к одному, так что у меня будет как минимум паз на 0,4 мм шире, чем шип (в данном случае ширина шипа это толщина материала).
Спасибо, Сергей, еще раз за ответы, пока все мои вопросы по этому моменту прояснились.
AleksK
Sergiv:
если плоская, то файл, сохранить как…, там выбрать dxf и выбрать необходимую грань. она сохраниться в отдельном файле. потом в кучу скомпоновать.
Сейчас попробовал сохранить таким образом чертеж плоской боковины фюзеляжа, но не нашел в списке типов файлов для сохранения dxf… Может быть все дело в том что я хочу попробовать сохранить прям из сборки, а необходимо открыть отдельно деталь, мож кто опишет поподробнее процесс???
sirQWERTY
Сергей, расскажи плз в двух словах, как в кореле обвести контуры по уму. Я только поставил его, в нем нифига не понимаю. Допетрил только как скомпоновать там можно детали, а той иконки, что ты приводил на прошлой странице, найти никак не могу…
Sergiv
попозже видео сниму ) сча пойду стабилизатор н асамолётике тестить
sirQWERTY
Окей, я тут потыкался помыкался, вроде есть кое какие прояснения, но видео твое с удовольствием посмотрю! Сделай пожалуйста акцент еще на такие моменты, как система координа (где она должна быть, как он влияет на станок, если влияет, как ее переместить) и такой момент, как страница. Она постоянно у меня висит в фоне и меня волнует, на что она влияет. Может в случае подготовки файлов под станок на нее можно вообще не смотреть. А также интересует момент, как можно обмерить детали в кореле для контроля (радиусы, длины, расстояния). Буду премного благодарен!
Sergiv
sirQWERTY:
у станка должен быть свой софт с своей софтиной с рабочем полем. там оператор в нужном месте и будет размещать вырезаемое. ( у нас так, по крайней мере). + станочный софт может поодерживать экспорт прям из корела
sirQWERTY:
не знаю, подсказать не могу
видео тут: rk-stud.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21&p=74#p74 ( на ютуб не заливается, сюда тоже )
sirQWERTY:
как-то можно (не охото искать и ковыряться) . знаю как габарит элемента посмотреть )
