Проектирование самолета в SolidWorks
Люди, а кто знает как объединить несколько склеенных сплайнов в один?
а это для чего нужно ? а вообще, видится два пути:
- слить две конечные точки, сделать их касательноми друг другу в слитой точке.
- сделать п.1, сделать сплайн вспомогательной прямой, а потом применить смещение (сместить на 0). в итоге получится эквидиста
но тут нужно исходить из того, что нужно
Функция- разместить сплайн, выбираете несколько отрезков, которые сливаются в один. Это относится к любым линиям, единственные условия, отрезков должно быть больше одного, отрезки не должны пересекаться.
Подскажите как соединить линиями, сплайнами две отдельно стоящие бобышки или другие детали, к одной привязывается а другая в это время не активна.
Создайте новый эскиз, можно прямо на гране.
Чтобы создать путь для массива управляемого кривой.
Разместить сплайн пользую, но он чуток меняет геометрию отдельных сплайнов.
А вот как слить две конечные точки - не совсем понял. Это операция такая??
Зачем же такой способ нужен, если он геметрию меняет 😵 ? Ага, операция ) выбираете две точки какой-нить кривой через ctrl в менюшке будет кнопка “Слить точки” 😇
Вот, это то, что нужно!!!
Граждане форумчане !не поможете новичку разобраться вот с этой деталькой
которая на первых шагах изучения солида каким то образом у меня получилась😒 Суть в том , что никак после долгих и нудных попытках не получается вытащить эскиз этой криволинейной детали , перечитав всю тему я понял что нужно преобразовать в листовой метал, сто попыток и вариантов в пустую
получается вот это …, уже закончились все комбинации матерных слов 😁 не подскажите в какой последовательности нужно жать кнопки , и какие галочки снимать ?
Расскажите как такую изогнутую нарисовали? Сначала на плоскости и потом гнули? Или как?
Из двух боковых (нервюр) фюзеляжа вытолкнул верхнюю часть вытянутой бобышкой на заданное расстояние , отзеркалил
в нижнюю а потом над каждой из поверхностей создал эскиз и вытянутым вырезом прорезал облегчения. Впервые за такое взялся не пинайте сильно 😃
Здорово! Я бы не додумался! Спасибо.
Да но эскиз получить проблема она не на плоскости, я бы сделал плоскость с верху детали и на ней обрисовал её , изгиб не большой искажения мизерные.
только учитывай, как потом будете получть проекцию на бумагу, т.е. 2Д… такие детали нужно сначала развернуть, потом из них делать чертеж, иначе, напильник, напильник и еще раз напильник…
Так вроде вопрос и был,как развернуть?
перерисуй эскиз, который выталкивал бобышкой, чтобы он состоял только из отрезков, одной незамкнутой линией. При создании бобышки выбери тонкостенный элемент. Затем эту бобышку можно преобразовать в листовой металл и развернуть.
Только что сам попробовал, работает. Раньше у меня как-то получалось сделать подругому, но сейчас чтот не выходит…
Не обязательно эскиз должен быть отрезками, важно чтобы деталь была одинарной кривизны. Я вскользь уже упоминал такую работу.
Минус метода в том, что за раз можно сделать вырез одним контуром, если в детали много пазов, это утомительно и вырезы должны быть перпендикулярно поверхности, иначе деталь не разворачивается.
перерисуй эскиз
Спасибо за совет ! попробую обязательно отпишусь.😉
разворачивается. только чтопробовал.
“gifka” пробовал в моём случае… одна программная ругань чего то делаю не так:(
Буду пробовать ышо .
Вы каким инструментом пользуетесь?
В общем убив 4 часа я всё таки победил эту криволинейную поверхность ура…ура…ура.
Поняв что в первоначальном виде распрямить не возможно ,и других способов не существует начал дерзать способом каким посоветовал Евгений , нашёл свой «затык «неправильно разделял тела но и ещё кое чего . Обучение двинулось.
Всем спасибо за советы
P.S и стоило из за чуть удлиненного эскиза ( на 2 мм) столько мучиться ! 😁
При таком подходе, напильник Ваше все 😃
Выкладывайте свои “победы” в виде моделей, я БЫ с удовольствием посмотрел, да и другие тоже. Никогда не поздно обучатся новым способам работы.
Граждане подскажите как в сборке сделать обьект зеркальным , например левое крыло сделать правым?
Пробывал функцией зеркально отразить обьект, но почему то не зеркально получается а как через линзу.
- Там есть опция, посмотрите внимательнее (либо в хелп)
- Зачем зеркалить? Ничего кроме внешнего вида и доп. нагрузки на процессор не получится.
