Проектирование самолета в SolidWorks
Lazy
ДедЮз:
В авиации эти приемы не прохолят…
У меня на столе книженции лежат…“Справочник авиаконструктора” - 39-й год. “Конструкции самолётов” - 53-й год. И ничё, термин вполне применим и достаточно широко встречается в описаниях деревянных самолётов. Столярка - она хоть в табуретке, хоть в самолёте - дерево.
Прочнист:
архаичную терминологию
Ах, какие мы продвинутые и современные… 😃
askad
Lazy:
Ваще вы отупели тут со своим моделизьмом…
Да и не говорите!
А конкретно по вопросу моему, что можете сказать?
И для меня абсолютно все равно в каких детялях(лонжероны, палки елки и т.д.) вырезы, будут делатся я спрашивал конкретно и могу повторить.
Какой функцией программы SW пожно автоматизировать вырез в одном из сопрягамых тел?
А то в теме не поделу умничать начинаете…
LehaBarnaul
Для этого существует эскиз вдоль линии пересечения тел. Выбираете нужные грани…
askad
LehaBarnaul:
И что дальше? Продолжите мысль.
Выбираете грани что “ручками рисуете” прудозатраты одинаковы.
Эскиз вдоль пересечения тел не дает нужного результата(проверено)!
Я думаю в солиде надо найти возможность, чтобы “при сличнии тел” ,
одно оставалось как бы “зафиксированным” а второе принимало форму первого.
LehaBarnaul
Вытянутым вырезом делаете вырез во всех нервюрах, затем через эвлпт, строите свой лонжерон. На это уходит всего пара минут работы;), о какой автоматизации может вообще идти речь? Ждем когда самолет будет рисоваться нажатие одной кнопки.😃
Sergiv
  1. в сборкке заходим в редактирование той детали, где хотим сделать паз.
  2. жмём вставка>литейные формы>полость
  3. выбираем тела, которые образуют этот паз
всё
могу видяху снять, но думаю и так понятно)
askad
Sergiv:
Sergiv:
могу видяху снять,
Это было бы оптимально! Я чесно говоря полностью не понял…
Сейчас проверю…
Проверил все работает!
Отличный вариант, это в сборке.
Еще надо попробовать в эскизе…
ДедЮз
Lazy:
Но канцентраторы при удовлетворительной прочности ведут к увеличению веса. Табурету-до фонаря и страпилам тоже …
LehaBarnaul
Скажите, Сергей, в чем преимущество данного метода?
Sergiv
паз делается в одну операцию. не надо сначала рисовать эскиз и вытягивать.
вырез получается “по детали” а не просто как вытяжка.
если взаимосвязи сохранены, то при перемещении одной детали относительно другой вырез качественно перестраивается. даже если детали были изменены (добавлена новая грань, например). можно заблокировать на время взаимосвязи или их вовсе разорвать.
Алексей, ко мне на “ты” можно обращаться 😃
askad
Да, все отлично делается!
Вот цепочка
Эще бы в эскизе такую функцию найти и нам “было бы счастье”!
Но в эскизе это не “прохонджи”😦 пунк меню недоступен
Sergiv
в эскизе это помогает:
LehaBarnaul:
askad
Sergiv:
Сергей я не понял, разясните…
askad
Sergiv:
как-то так
Сергей вы не поняли мой вопрос.
Мне надо не просто вырез в детали а вот так:
Чтобы система могла сделать вырезы на определенную глубину в эскизе,
по всей плоскости срингера при пересечениями с шпангоутами .
Прочнист
Если в эскизе нет нужных вырезов, а в детали есть, тогда можно создать новый эскиз на той же плоскости, и преобразованием объектов снять всю геометрию детали. Потом эту геометрию через буфер перекинуть в старый эскиз - и будет вам счастье
Fedia
Гуры Солида подскажите простому юзеру как простую картинку JPG поместить на плоскость? На стандартные плоскости помещается без проблем , а если надо на плоскость под углом которая расположена или стоит не по центру?
Sergiv
картинка помещается не на плоскость, а в эскиз.
заходим в эскиз>инструменты>инструменты эскиза>картинка эскиза
ну а там понятно
askad:
ручками тогда. иначе - не знаю как
Fedia
Sergiv:
Это понятно и сделано иконка на своём месте , но это работает для стандартных плоскостей, справа сверху снизу а надо на такую плоскость?
Иконка вставки картинки закрыта?
Sergiv
работает для любой плоскости.
возможно, вы не создали эскиз.
сначала надо создать эскиз, пусть даже пустой, а потом уже
Прочнист
Sergiv:
В процессе освоении солида рано или поздно приходит понимание о неизбежности ручного труда. А то как в анекдоте про нового русского и компьютер…
askad
Sergiv:
И на том спасибо!
Все же я, или кто то из на все таки найдем вариант как сделать, так как он ускорит работу с проектами.
Федя проектируй плоскость как надо под углом потом на ней делаем эскиз, и вставляем рисунок
Fedia
пока что то так не получается, создаю плоскость
Справа\ эскиз плоскость\ получается трёхмерный эскиз на плоскости кнопка закрыта ?
