Проектирование самолета в SolidWorks
Упор в 3Д-моделировании делается на приемлемую технологию, мне удобнее рейки. Дело хозяйское. Не настаиваю.
Это рисовалка. Она не диктует технологию. Технология у вас в голове, в пальцах и на стапеле. Что придумаете - то и нарисуете. А у вас получается - что смог нарисовать - то и технология. Как то через анус…
Имелось ввиду упор на технологию производства, а ни на технологию “рисования”.
Конструкция шпангоут-направляющая с пазами в полдерева наиболее технологичная при сборке КИТ-ов.
Дядь Вов, всё равно ее крутит. Нужен стапель всё равно.
Даже из самой кривой фанеры (лучше бальзы) не закрутит,если располагать плоскости жесткости в пересекающихся плоскостях, например под 90 град. Но это при условии, что вы владеете этой технологией. Стапели тоже бывают разные. Чем просче-тем лучше, и без дороботок шпангоутов после изъятия стапеля (в какой то теме я показывал фотографии). Приимущество стапеля в том, что можно вообще стрингеры не ставить, а сразу выполнять РАБОТАЮЩУЮ обшивку по шпангоутам.
Значит расположена не там, где её место. Здесь нет ничего сложного, банальная инженерия.
как бы в солиде сделать так чтобы в лонжероне образовались вырезы на растояние вхождения в тело неврюр автоматом
Пожалуй стоит подождать выхода солида 2050, который по устной команде будет делать всю работу сам.
На современных солидах такие вещи делаются ручками.
Я конечно ценю ваш юмор:), но хотелось бы услышать и мнение других…
Руками
Руками
Ясно!😃
Ну не верится мне, что в такой серьезной системе нет нужной функции…
Скорее всего мы её не знаем.
Можно использовать булевские функции но это не лучший вариант, т.к. лонжерон должен стоять перпедикулярно к каждой нервюре на виде сверху, иначе будут не перпендикулярные срезы, как следствие придется еще убить время на подготовку 2Д файлов для резки + погрешность.
А почему бы в этом случае не использовать 1 грань лонжерона для создания файла для резки, все равно дерево позволяет поиграть немного с углами стыковки деталей при сборке и если резать лазером, то добавится небольшая толщина реза что позволит поставить нервюру под нужным углом… Кстати убить время на подготовку 2D файлов для резки все равно придется, как я не старался не хочет солид замкнутые контуры в замкнытые полилинии в формате DWG/DXF делать((
P.S. Можно поподробнее про булевые операции в солиде.
И при импорте DXF в солид тоже самое, делается помоему…
Если указываеш в параметрах “слияние тел” или аналогичную команду при использовании других функций,
то производится вырез в обоих деталях, пропорционально плоскостям пересечения.
Вот найти бы способ чтобы только в одной детали происходил вырез, тогда все решилось.
Лонжерон с подрезкой…Новое слово в крылостроении.
Сделайте стенку в полдерева, а полки - рейками.
Широко применяется в бумагостроительной авиации.😒
Это которая на бумаге? 😃 Или из бумаги?
Последнее. Вспомните “Малый моделяж”.
??? Не совсем понятная терминология.
Чтож тут непонятного. Половину рабочего сечения полки убивают под вырез. Страшный сон прочниста.
О вырезах ни слова, это в прошлом. Речь о стенке в “пол дерева”.
Cечение, подразумевает 2 измерения, лонжерон, в частности, может состоять из 2-х полок (поясов), “стенка” в пол пояса - непонятно.
Поймите меня правильно, я не придираюсь, я хочу понять жаргонные выражения общепринятых, гостированных понятий.
Тогда лучше у аффтара спросите, что он имел ввиду
я хочу понять
Банальная столярка. Шип в полдерева - в каждой из стыкуемых деталей делается врезка на половину высоты ( толщины ) врезаемого элемента.
P.S.
Ваще вы отупели тут со своим моделизьмом…
Народ просто архаичную терминологию не понимает…😵😵😵
В авиации эти приемы не прохолят…
Отупееш по неволе, терминология улицы, столярки (плотницкая) в перемешку с иностранными словечками… ГОСТ 20058-й плакал горькими слезами.
