Проектирование самолета в SolidWorks
получается трёхмерный эскиз на плоскости кнопка закрыта ?
Делаете обычную плоскость, также как и в трехмерном эскизе трехмернум плоскость.
На ней ОБЫЧный эскиз и туда рисунок вставте.
В процессе освоении солида рано или поздно приходит понимание о неизбежности ручного труда.
а без этого не обойтись никогда 😃
пока что то так не получается, создаю плоскость
создаёте плоскость
выделяете её
жмёте эскиз (обычный)
идём в меню инструменты
там ищем инструменты эскиза
и там есть строчка картинка эскиза
Нет, я пользую принцип “Лучше день потерять(при освоении), но за час долететь(при работе)”
В солиде очень много функций, которые в свою очередь имеют свои параметры,
и все самому проверить сложно по нехватке времени.
Поэтому мы и общаемся здесь с обменом нужной инфой.
Совершенно правильный путь, чем больше будете терять дней на освоении, тем быстрее доберетесь до границ того, чего солид может сам, а чего придется делать руками.
ПС. Если найдете способ автоматизировать такие вещи, дайте знать. Я не нашел.
Сергей, есть приятные мелочи типа когда, солид сам выбирает линии для сплайна или создает шпангоуты или лонжероны без примения справочных плоскостей и т. д.
Но если не изучать можно тупо делать все “ручками”.
Это как “Ecxel” в нем можно только таблицы как в Lotus использовать а можно и серьезнуюю программу написать если хорошо его знаеш.
Все зависит от вашего уровня.
А ктож спорит-то? Речь шла о конкретной операции, которую, как выясняется, делают пока ручками. Вы можете быть первым кто это автоматизирует штатными инструментами солида. Тем не менее снижение трудоемкости данной операции до нуля в (моих) проектах принесет повышение общей производительности на 1-2%
А какие операции при работе в SW у вас занимают основные трудозатраты?
А какие операции при работе в…
Получить правильную (с моей точки зрения) поверхностную модель, получить чертеж под плоттер
получить чертеж под
Это не операция, это основная цель работы.
Я имел ввиду что в процессе радоты над моделями самое трудоемко с вашей точки зрения?
Для меня лично самое трудоемко при работе, это не сделать деталь, а что сделать вообще…
Если есть рабочие чертежи или образец детали то проблем с работой вообще нет…
Вот полчаса,ну минут сорок если чесно 😃 работы, делал для подгонки передней стойки модели…
Блин, а вот придумать что ты будеш делать, эт и месяца проходят…
а вы нарисуйте модель целиком. со ввей деталировкой, чтобы просто собирать и оснастку к ней ( матрицы, стапели и пр.). уйдёт намного больше времени.
а когда проект большой, и сложный, то и компа начинает не хватать, ждёшь , пока скругление переменного радиуса, например, делается около минуты. и перестраивается долго
Вы правы! Все зависит от степени конечной цели. Мы солиде станки CNC промышленные “рисуем” со всей оснаской, времену уходит намноооого больше, чем на мои самолеты:)
Кстати пользуем и “инвертор” для этих целей, но мне нравится солид почему-то.
Все остальные…😃😃
А может и от уровня софта, который используешь
www.youtube.com/watch?v=N9yGYyudomk
- вот так делаются шпангоуты
Сдается мне, скоро ветка по Катьке появится. В Боинге трудитесь??
Нет, моя работа не связана с проектированием ни в одном из CAD систем.
Я просто показал одну из возможностей программы при пректировании
Думаете таки появится?
Катьке нужно учиться не здесь 😃
Мда, солид рулит (хотя, судя по постам, рулит рино)
А мы по старинке шпангоуты рисуем 😁
Никто тут не рулит!
Кому что нравится, тот в той программе и работает.
А эта ветка создавалаясь для тех кто работает с SolidWorks.
Если есть у кого что сказать по существу внимательно слушаем, и поменьше пустого трепа.
Он бестолково меня отвлекает, так как мне на почту приходит уведомления с форума о новых сообщениях.
Федор, Сергей если возможно покажите участки ваших проектов, где происходит сочленения консолей и фюза,
необязательно “пасажириков” любые конструкции…
И еще вот место где можно быстро и на “Холяву” работать с картинками
www.imageup.ru
Федя эт для вас…
В солиде свой “фотик” есть (Инструменты->Настройки->Команды->Захват экрана) вытащи на панель,
и не зачем PrintScreen пользовать:)
Сережа,спасибо за отклик, и если можно покажите с большим охватом “видом сверху” , а то я сижу парю мозги над свом узлом 😦
И так же в лучших российских традициях, после сборки обрабатываем напильником, что бы геометрию выправить 😃
Ну и к чему это сказано?
Если вы работаете с катей, и весьма не плохо получается,
так подскажите нам кто в солиде работает что мы не так делаем?
Сарказничать не надо!
При виде сверху, кажется, совсем нифика не видно
Спасибо за помощь Сережа!
У меня самоделка и узел точно такой же, но у вас решение профессиональней!
