Проектирование самолета в SolidWorks
Sergiv
не открывает. используйте общие форматы (step, igs,sat и другие). только дерева в этом случае не будет
askad
Sergiv:
я могу приветси аргументы только в пользу использованиии сборки:
Не со всеми пунктами согласен с вами Сергей!
пункт 1-задать материал можно и в одном файле(не сборки) для КАЖДОГО твердого тела.
пункт 3-В сборке многие “фишки”, не активны и для работы это крайне не удобно, приходится открывать каждую деталь и редактировать ее отдельно чтобы использовать все возможности SW.
Я пробовал работать по вашему методу, и пришел к выводу, что в сборке работать хорошо когда работают одновременно НЕСКОЛЬКО конструкторов, а когда я работаю один, то мне все равно, работа в сборке не ускоряет дело!
В работе я “рисую цельные блоки” т.е. в каждом файле отдельная конструкивная деталь(Оперение каждое по отдельности , стойки, части фюза и
т. д) для самолета, а собираю и стыкую их в конечно сборке. Это так сказать “крупноблочная” сборка 😃!
Если вы сами готовите файлы для резки, то проще выводить каждую деталь кострукции в отдельный DXF, и готовить ее на резку.
А когда в одном файле много векторов(деталей) запаришся “УП” готовить… проверено!
KenAt
Комрады, не выходит камменый цветок. Создал профили в трёх плоскостях, контур киля. Пытаюсь создать плоскость по сечению, но не выходит каменный цветок - верхняя четверть не образует плоскость. Что делаю не так ?
Пашеч
Поройте прямо эту тему - законцовку надо рисовать отдельно - очень много здесь писали про то, как это делать - основной тэг - как рисовать законцовку.
Sergiv
askad:
точняк ! можно задать. не знал этого.
askad:
какие именно фишки не активны ?
ещё + сборки: если вы создаёте чертёж (сборку). то можно создать спецификацию с перечнем деталей и их количеством
askad:
я делаю проще: раскладываю детали из сборки в новой сборке на поверхность , потом создаю dxf. все сечения необходимые в одном файле получаются
Игорь_Авиаа
Всем привет. Начал проектировать в солиде, и сразу столкнулся с проблемой: Нужна функция “Поверхность-Отсечь” ( Без нее не получается построить нервюры из поверхности крыла) Но она у меня не активна, серого цвета. Так вот вопрос- как её активировать? Может галочку какую надо поставить где-то?
Пашеч
Игорь_Авиаа:
Выйти из режима редактирования эскиза.
Dikorass
Как задать массу отдельной детали в солиде?Например,рулевой машинке или двигателю?
Пашеч
Dikorass:
Никак.
Можно только задать массу(через плотность материала) для составных частей.
Если машинка - монолит, то можно играть с плотностью данного монолита. Аналогично и с двигателем.
Sergiv
Dikorass:
очень просто. заходите в массовые характеристики (анализировать). там выбираете определённые массовые характеристики
Игорь_Авиаа
Пашеч:
Так я не в эскизе, это было бы слишком просто))
Ангел
Здорова всем , подскажите как нарисовать Ферму фюзеляжа самолёта, состоящую из труб в 3D в SolidWorks
DntWorry
Ангел:
Ну наверное надо начать с 3-х основных видов. Ну и не помешало-бы знать сечения труб.
askad
Sergiv:
Оригинально! Наде себе этот преем взять на “вооружение” .
AleksK
А можно поподробнее про раскладку на плоскости, вручную или как то автоматизированно можно это делать??
Sergiv
Я вручную делал. Как и вообще есть ли возможность сделать автоматически - не знаю
alexrcm2
Извините, наверно уже это обсуждалось. На какой странице речь идёт про то, как в Солиде подложить растровый чертёж для обводки сплайном? Один учебник посмотрел, там про это ничего нет.
DntWorry
alexrcm2:
Выбираете плоскость. На ней создаете эскиз. В открытом эскизе идете в “Инструменты”-“Инструменты эскиза”-“Картинка эскиза”
Некоторые тонкости процесса описаны на предыдущей странице начиная отсюда
spoz
alexrcm2:
Алексей, посмотри фильм как Сергей (Sergiv) Ил-2 чертит там все есть…
Dikorass
spoz:
посмотри фильм
Ага,все 36… серий)))Или уже больше?
alexrcm2
Dikorass:
Уже начал смотреть 😃
DntWorry
Sergiv:
Сергей, будьте добры поподробнее расскажите как это сделать.
Сделал сборки. Но когда вставляю старую сборку в новую сборку, то соответствия естественно остаются и сопрясти деталь к какой-либо плоскости не дают имеющиеся сопряжения. Удалив старые сопряжения, все равно ругается, что существуют сопряжения. Или я что-то делаю не так?
