Как нарисовать крыло в SolidWorks?
Вроде задача простая. 😃
Есть вид сверху и два профиля. Корневой и на конце крыла.
В моем понимании должна быть кнопочка 😃 , клик и поверхность построилась. 😃
Но у меня ничего не получается.
Не все так просто, если крыло не прямое и не трапецевидное…
Читайте 3D моделирование в SolidWorks
Прочитал.
Вопрос остался.
Это я уже понял.
Но все же, какая последовательность действий должна быть?
Так сойдет? Набросал по-быстрому, принцип смотрите в файле. Файл, SW 2011, прилагаю files.mail.ru/D1WUXV
Я особо много времени не тратил, но если тщательнее поработать над эскизами и направляющими, соблюдая аэродинамику крыла, получится хорошая 3Д модель крыла. Я еще добавил бы крылу геометрической крутки, так и просится.😃
Кстати о “птичках”: давно хотел спросить а как делать такие рисунки (звезда) на криволинейных поверхностях??? И надписи???
Спасибо!
Файл, SW 2011
А можно конвертнуть в 2008?
Пока открыть не смог. 😦
Зависит от формы крыла.
Если крыло трапеция то в статье по ссылке всё описано.
Если несколько трапеций то тоже самое только несколько раз.
если элипс или как на скринах выше то строим на основе сечений только добавляем эскиз в виде сверху и используем для направляющих
Попробовал, не получается в 2008 версию сохранить.
Я пользуюсь инструментом: вставка -> кривая -> проекционная кривая. Рисуете плоский эскиз(буквы, цифры или геом. фигуры) вдоль криволинейной поверхности, потом используете инструмент “проекционная кривая”. Получается проекция эскиза на криволинейную поверхность. Эту проекцию можно раскрасить или придать ей толщину, если это какое-то покрытие, например, пленка.
Так сойдет?
Открыл в SolidWork eDrawing. Я не знаю зачем мне такая точность, но то что я увидел меня не устраивает. Даже на приведенных рисунках видно, что вогнутая поверхность прорисована не правильно. Тоже самое касается законцовки. В программе видны изломы.
Как постоить эти сечения?
Тут две проблемы.
- Как получить нужный профиль? На концах мы знаем, а что будет в нужном нам сечение?
- Форма в плане - сплайн. Соответственно “длина” профиля в конкретном сечении будет кривой (цифры не ровные, а значит не точные). Профиль это тоже сплайн. Как его растянуть до нужного значения? Коэффициент маштабирования не помогает. С его помошью не получается точного размера. 😦
К сожалению это не возможно, младшие версии понимаются в старших, на оборот ни как и конвертации в Солиде нет…
У меня есть опыт рисования винта.
Там были похожие проблемы.
Я не долго думая нарисовал кучу сечений, у которых точки сплайна профиля задал формулами. 😃 Получилось около 500 формул. 😃
Зато я могу легким движением руки поменять шаг, диаметр и форму лопасти. Модель автоматически перестроится.
Можно такой же подход применить к крылу, но количество формул перевалит за пару тысяч.
Я вам привел лишь принцип построения используя ваши данные, в качестве примера, а не готовое крыло. Я же выше отписался. Законцовка крыла рисуется отдельно, по другому сложно сделать. Что бы не было изломов и правильно сделать нижнюю поверхность крыла, нужно поработать над направляющими, согласно геометрическим параметрам профиля. Два профиля, корневой и концевой, и правильно нарисованные направляющие вполне хватит, чтобы нарисовать это крыло.
Главный вопрос - для чего строить крыло? Что вы потом будете делать с моделью? Отсюда будет видно, с какой точностью строить и каким методом. А то построение винта с помощью 500 формул просто для отработки методы, согласитесь - избыточно. Можно посроить для красоты, чтобы потом любоваться, а можно для фрезеровки матрицы на станке (не на самодельном) - это совершенно разные задачи.
В этом загвоздка.
КАК их рисовать?
Можно рисовать на глаз. Но тогда зачем рисовать 3Д модель? Я ручками вырежу и так.
О целях.
Есть две цели.
- Научиться рисовать в Solid-е.
- Сделать самолет лучше, чем я могу сделать руками. В данном случае лучше, чем крыло планера выполненное по позитивной технологии с сердечником вырезаном струной.
Тогда часть 2. Фрезеровать матрицу. Для этого осваивайте работу с поверхностями.
Может кто подскажет, как растянуть сплайн до заданного размера?
Маштабирование не дает точного результата.
Чёйто у меня не получается. Создал проекцию на криволинейную поверхность (крыло), но дальше нифига, пробовал проекцию вытянуть, но она(проекция) не выбирается, а вытягивается первоначальный эскиз. Научите как ее победить- раскрасить или придать ей толщину.
Сделал, в качестве примера, бочонок со звездами, посмотрите как я делал. Файл прилагаю files.mail.ru/NB4MNT Вместо бочонка может быть все, что угодно - ЗШ, крыло, киль, фюзеляж и т.п. Все зависит от фантазии и способностей. Объяснять пошагово с картинками и текстом долго и просто нет физически времени. Будут вопросы, пишите.
Открыл и посмотрел, как написовано крыло в files.mail.ru/D1WUXV XASANом.
В этом и есть суть моего вопроса. В данном примере в качестве направляющих используется Трехмерный эскиз1. Он состоит из двух прямых. Несложно догадаться, что на самом деле это должны быть трехмерные сплайны. А вот как их правильно нарисовать?
У меня нет мыслей как их нарисовать геометрически.
Только формулы?
Вы бы выложили крыло, которое хотите нарисовать…
Могу показать принцип построения крыла в Catia, потом это принцип можно перенести на солид (инструментарий впринципе один, только со своими ньюансами)
Ну, типа, в первом посте выложил. В 5-том посте XASAN сделал срины того, что надо.
Тонкость крыла в том, что есть вогнутости как на виде сверху, так и у профиля. Вторая тонкость - профили в центре и на конце крыла разные.
Конечно, выложенный пример утрирован. Но как тестовый очень хорош. На нем хорошо видно все изкажения.
Крыло - крыло планера.
За принцип, конечно, буду премного багодарен.
Ну, типа, Catia не понимает файло Солида (это так по секрету) 😃
Нужны наименование профиля если есть в Profili2 для корня и для законцовки крыла. Вид крыла сверху. + Это крыло реального планера или нет? Если да, есть фото как выглядят элероны?
Посмотрим что можно сделать…
Это не реальный планер. И соответственно профиля в Profili2 нет.
Все пропало?
Нет не все пропало… просто хочется более реалистичное крыло моделить… у утрированного крыла утрированные искажения… утрированно с ними бороться трата времени… как пример сойдет, как моделирование реального крыла и борьба с искажением нет… Если задача, есть решение.
