простые примеры в компасе
ViperON
😃 Вот из-за таких закавык я и бросил проработку в 3D. Масса времени на это уходит 😦 Кстати косячки такого рода легче отловить последующей при постройке сечений или разверток. Саша, если это планёр - балка не коротковата? А под какой материал такие формы?
StreetRaicer
тоже начал изучать эту программу, жду продолжения!
Luka
ViperON:
Пока основная цель сделать тело и порезать на сечения, а потом сделать это по фанерно-бальзовой технологии.
Вот как бы общие черты
ViperON
Красавец! Года три назад хотел сделать такой, но потом испугался форм и отложил проект 😃
8 months later
скрудж
Хорошо с масштабированием все понятно допустим как построить крыло с нуля
10 days later
Маховик
Ннада чётко понимать для чего нужОн электронный чертёж. Ежели для проектирования поделки из потолочки - общих размерностей вполне хватает, и возможностей Компаса “за глаза”. Я думаю, никто всерьёз не собирается сегментировать поверности второго порядка из 3D на потолочку…
Ежели готовится чертёж под лазерную нарезку бальзы… лучше 3D Studio MAX ещё не придумали, т.к. там любую поверхность можно развентуть в плоские прямоугольники анврапом (базовые навыки работы в этой программе).
Ежели выклейка болвана из пенополистирола (объёмная по технологии Буквореза) - опять же 3д макс + автокад…
построить крыло с нуля… для потолочного варианта на мой взгляд лучшее - www.profili2.com/eng/ Эти софтины позволяют получить нервюрки с учётом толщины обшивки (потолочки). На выходе файлик “на любой вкус” - раст или векторный, я пользую опять же Компас для компоновки на листе потолочки и масштабной печати. При бальзовом наборе файлик с нервюрками тупо шлём в лазерную резку…
Подробнее про масштабную печать. Очень удобно нарисовать “базовую сетку” с шагом сплошных тонких линий в допустим 50 мм, тонких пунктирных - 10 мм. “накрываем” этой сеткой чертёж нервюрок или чего там у нас, печатаем, меряем линейкой, выводим поправочный масштабный коэффициент, масштабируем при печати, снова меряем, тихо материмся и много думаем)))
Ннада понимать, что Компас изначально чертёжная программа. Расчёт она делать не умеет. Думать за пользователя - тоже)))
скрудж
Нет вариант такой есть крыло снял снего размеры. нервюры можно обрисовать на бумаге. далее сканер и сохронение. сканер сохраняет в jpeg. ват далее и начинаются пляски с бубном, я правильно понимаю.
Маховик
Компас позволяет вставить рисунок на любой слой. Далее слой с рисунком делаем неактивным (чтобы рисунок не двигался). Создаём слой с будущим чертежем, обводим рисунок любым понравившимся инструментом - отрезком, полилинией, кривой Безье, дугами и т.д., на выходе получаем масштабируемый чертёж.
Это справедливо для профессиональной версии Компаса. Компас LT рисунок вставить не даст…
Апд. Вот нарисовал нечто… для резки нихромовой струной из пенополистирола “теплекс-35” этого чертежа более чем достаточно.
WhiteShadow.rar
