Проблемы с созданием чертежа
Кузя
JonsonSh:
давай посмотрим что у тебя получиться
Смотрели подобное уже не раз.
Разные подростки бывают.
Арсений хотя бы верхоплан строить собрался, до него паренёк даже чють моложе хотел МиГ строить и непременно с двумя турбинами.)))))))))
Где то в электричках была тема про потолочный двухметровый верхоплан странного вида, думаю Арсению будет полезно её посмотреть.
EXPERIMENTATOR1970
JonsonSh:
Какие компьютерные программы по черчению ты сейчас знаешь или изучаешь?
А можно узнать,Арсений карандашиком и линейкой работать умеет?
riki312
Отлично, как-нибудь и без вас обойдусь.
Вам самим-то не стыдно? Собрались дядьки лет по 40 и обсуждают подростка 15 лет. Единственный человек в этой тему, которому можно сказать “спасибо”, это Игорь555. Посоветовал хорошую книгу и не брал на слабо, как некоторые. Просто помог и не отговаривал, потому что мне и самому видны мои слабости и я сам знаю, что новичок.
EXPERIMENTATOR1970
Я так понял,что в школе сейчас черчения нет.Карандашиком чертить не можем.Может начать учить черчение?Я,кстати в 12 лет чертежи делал сам.В кружке научили.Удачи!
riki312:
Ни кто тебя не обсуждает.Просто ты этот проект не потянешь,и чем раньше ты это поймёшь,тем лучше!
Кузя
riki312:
Тебе уже целых 15 лет.
Пржде чем бить себя кулаком в грудь и обижаться на больших дядек, у большинства которых опыта на пятерых подростков хватит,выйди на улицу и просто пользуясь вместо рулетки шагами приблизительно нарисуй то что ты хочешь построить, если после этого ты не передумать то вот инфа для размышления.
Самолёт Кри-Кри (не модель а самолёт на котором летают) как раз где то такого же размера.
longman
Вам теперь надо медаль вручить за это, а лучше памятник поставить)
Главное - уметь признавать свои ошибки.
Я думаю, что надо поменять на “сначала думать, потом делать”, а иначе потом только “признавать” и будете.
В любом случае нечего на ребенка нападать. Если хочется - пусть делает. Польза будет, как минимум какие-нибудь программки изучит, книжки умные почитает. Вполне возможно, что у него самого желание пропадет быстрее, чем вы его убедите.
Проблема подобных проектов в том, что очень много времени нужно потратить на разработку. А когда делаешь что-то очень долго, а результатов нет, то просто начинают опускаться руки.
Арсений, все же не забывайте выкладывать на форум результаты своих трудов, и расскажите, наконец-то, что строить хотите.
John_K
За это время, потраченное на трёп , можно было эскизик накинуть. А из потолочки макет изобразить. И даже проверить в полёте без начинки .с целью выявления рычагов, плеч,моментов, углов установкии и т.д.
Господа , Вам не кажется что интернет-строители-летатели-теоретики, только чтоб самоутвердится сюда ломятся ?
Типа непонятый гений Я !! А вы все стагнаты и мудачьё древнее. НИ-ЧЕ-ГО путного от вас не дождёшся !
Ну-ка быренько ломанулись за меня думать, учится,строить…Чё ? влом ?
Да, кстати, а “строим”-то что ?
Кузя
John_K:
Что то
riki312:
У меня размах крыльев 5,5 метров.
John_K:
Пятиметровый?
Лаптев_Владимир
Модель Cessna 400 Corvalis TT.
Самолёт массой около 3,5 кг (вместе с начинкой);
Размах крыльев - 5,5 м;
Длина самолёта - 3,8 м;
Рекомендованный вам для этого размера мотор с регулем и аккумуляторами весит 3,5 кг. Еще столько же примерно будут весить стойки с колесами. При современных материалах и технологиях, можно построить модель в этом размере с таким весом, но не из фанеры и дерева естественно, и не в домашних условиях, и не полукопию, но для такого веса и не нужен такой мотор, как вам рекомендуют, хватит мощности в 10 раз меньше, соответственно и вес акков и всего остального будет меньше. Поэтому, учитывая, что в этот вес вы не уложитесь, сначала лучше сделать модель, а потом исходя из ее веса подбирать двигатель, моделист, который рекомендовал вам ВМГ правильно определил примерный вес того, что должно получиться в этом размере и соответственно подобрал под него ВМГ, хотя под модель весом 30 кг. и размахом 5,5 м. вполне хватит и в полтора раза меньшей мощности.
mo-oltik
riki312
Да не обижайся! Просто модель 2.3м размах 8КГ и то за счастье если уложишься так как мотор только около 2кг с топливом и баком не считая акков на зажигалку и управление + стойки еще грамм 400. И это не значит что 4.6м будет 16 кг весить))))))))))))))))))))
Frame
riki312:
Самое правильное решение в данной ситуации.
От себя на всякий случай скажу. В авиации прежде чем строить новый самолёт, сначала изучают статистику на похожие ЛА. Чем больше наберётся материала, тем лучше. Составляется таблица, в которую входят основные параметры: геометрические размеры, вес пустого самолёта, взлётный вес, тип и мощность двигателя. Для настоящих самолётов ещё куча параметров: дальность полёта, скорость, грузоподъёмность и т.д. Вот когда параметры прототипов определятся, тогда и с новой моделью вопросов будет меньше.
P.S. Вообще такое ощущение, что в этой теме (да и других с этим же топикстартёром) нас тупо разводят, как пацанов. Все начинают чего-то доказывать, не видя при этом, что автор не имеет понятия ни в черчении, ни в технологии, ни в расчётах. И главное-упирается, дядек слушать не хочет. Я поначалу думал, что Арсений может хоть в моделку ходит и уже что-то построил. Похоже, что нет. Хотя в Смоленске есть Лёня Андронов, хоть и кордовик, но человек с понятием. Да, испортили молодёжь, за что и обидно. Им сейчас подавай всё и сразу, и что б круче всех. Не знаю, не знаю, глупо всё как-то выглядит. Зачем болтать понапрасну?
Кузя
Frame:
И не только молодёжь.
Частенько люди на много старше вылезают с подобными проектами.
Многие новички если летать то обязательно на пилотаге, а если строить то копию и подольше размером
mo-oltik
Вот кстати альтернатива тебе нашлась. Правда чуток поменьше чем 5.5, но зато изящнее и красивее. Да и документация на него вся есть, правда на английском. Но зато строить легче он разборный весь. Да и еще 1н плюс, чуть было не забыл, вынес вечером, собрал, сел и полетел. Да ток осторожно провода везде как правило.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
yadi.sk/d/OUPywINN60IvG
Да и чертежи по моему в дюймах, я точно не помню.
Д_Заточник
Ну в принципе ничего невозможного нет я считаю. Шавров свой прототип Ш-2 построил в Ленинграде, в комнате коммунальной квартиры на втором этаже. Спускали на землю через окно. Правда комната была большой, еще от царского режима оставшаяся 😃
У нас дядька построил тут реплику Як-3, процентов 80 от натуральной величины, даже летал на ней. Правда он всю жизнь в авиации, сейчас на пенсии и продолжает строить самолетики.
Frame
Д_Заточник:
Ну да, если только не вспомнить, что до этого он закончил два института, а потом работал у Григоровича в КБ. Я с детьми 10 лет работаю (теперь можно уже сказать, что работал). Гениев сейчас нет, по крайней мере я не встречал. Мои одногодки 30 лет назад делали модели круче, чем сейчас многие дядьки делают. Говорю не по памяти, некоторые вещи ещё в моделке лежат: в основном крылья от планеров и резинок.
John_K
Неее , к покраске наверное готовит , насчёт полосы может с вояками договаривается. Иль Витроник ставит, моделька-то серьёзная вся из себя !
Не то что у нас , двухметровые пердинычи - баловство одно. Даже не солидно как-то взрослым дядькам мелочью маяться .
Лаптев_Владимир
John_K:
Дядьки, ну что же на хлопчика наехали, 46 постов уже накатали, может он все понял наконец-то.😁
9 days later
Пермяк
Вы знаете дядьки 😃 меня в детстве тоже гигантомания посещала. Очень любил чертежи из М-К.увеличивать. Нарисую, потом ужаснусь… и дальше резинки да планера стряпать. Благо в моей школе в мастерской лежали наборы в большом кол-ве и учитель труда отдал мне их. Я тогда буквально на крыльях домой летел с этим богатством. Штаны от счастья пузырились. Сейчас вспоминаю и думаю о том, как легко и просто жилось тогда…
