Пожалуйста, помогите с выбором электродвигателя и, если можно, пропеллера для него.
riki312
Модель Cessna 400 Corvalis TT.
Самолёт массой около 3,5 кг (вместе с начинкой);
Размах крыльев - 5,5 м;
Длина самолёта - 3,8 м;
Аппаратура Turnigy 9X.
Я ещё не слишком хорошо в этом разбираюсь, а денег зря тратить не могу. Критикуйте, может нужны дополнительные данные.
boroda_de
riki312:
Простите, возникают определённые сомнения в точности приведённых данных…
riki312
boroda_de:
Это как? По-подробнее можно?
Самолёт ориентируется примерно в таких рамках.
boroda_de
Полукопия такого размаха весит намного больше.
riki312
boroda_de:
Хорошо. Материал - фанера/пенопласт. На вскидку сколько будет?
riki312
Нет, там точно другие материалы и, скорее всего, рассчитывали на падение… Но спасибо, учту свою наивность.
А с новыми параметрами есть идеи?
riki312
Спасибо. А у вас есть опыт работы с такими мощными двигателями? Или всё также, как и с обычными?
boroda_de
Опыта именно с такими нет. Самый мощный мой 2,4 киловатта
Принципиально они мало отличаются
riki312
Отлично, больше вопросов нету. Благодарю за помощь.
Батька-Л
Прошу прощения, что залез в чужую тему - не хочу засорять форум новой темой. Тем более, что мой вопрос как раз сюда.
WingDragon с родным коллекторником и NiMH 9.6V я бы сказал летит весьма туго… 350г тяги на почти 700г веса… Решил перейти на б/к. Продавец предложил А2212/9 или А2217/9. Первый из них прямо передо мной забрали с витрины. Взял второй. RPM / V (KV): 950. Он, видимо, несколько переразмерен для этой модели, ну это, я думаю, не самая большая проблема - будет “на вырост”. Но что меня смутило - винт он предложил 7*6Е, а везде, где я смотрел после покупки, предполагается:
Recommended prop without gearbox: APC 1155 / 1047 (slow). Ну или что-то похожее.
Вопрос: чем грозит и что делать?
Предполагается всё-таки, что это модель для первоначального обучения и скорость здесь не нужна…
boroda_de
Проп совсем не подходит со старой батареей. 10х5, если влезет, будет подходящим. Если проп не помещается, то можно и 9х5, но желательно с липолькой 3s
Батька-Л
Спасибо за ответ!
boroda_de:
…желательно с липолькой 3s
3s. Я по токам мотора не догоню… Мерить нечем. С этим винтом мотор недогружен будет?
Сейчас попалась тема rcopen.com/forum/f20/topic171881/41 здесь, на форуме. Потихоньку “укладываю” в голове…
Где-то читал, что перед началом эксплуатации желательно разобрать мотор и пропитать обмотки жидкой эпоксидкой, чтобы витки не ёрзали при работе под действием, если не ошибаюсь, сил Фарадея (катушка с электричеством в магнитном поле) и не протирались друг об друга?
Бред? Или реальность? Или не существенно - и так сгорит, без пропитки или валом об землю?
boroda_de
Батька-Л:
Да.
Статью от Кирилла советую, очень полезная.
Пропитывать обмотки можно, но если прилично намотан, то не обязательно.
Батька-Л
boroda_de:
Да.
Маркировки никакой, кроме: А2217/9Т 950KV.
В яндексе вываливается масса ссылок на него - на фото все похожи… Сам не знаю, что купил… Что было доступно в данный момент! По ощущениям - сделан добротно, без люфтов, цепляний-заеданий, как иногда пишет народ о своих приобретениях. Поэтому вопрос остаётся открытым. Если не будет проблем с разборкой (всё равно в подшипники капнуть маслица бы не помешало) постараюсь сделать. Хуже не будет…
Ещё раз спасибо!
