Су-15п в Rino
Кузя
Просто посмотрите сечение В_В можно просто тянуть приблизительно от щитка передней стойки до места где оно обозначено на почеркушке (чертежом это сложно назвать), у хвостовой части фюза сечение Д_Д не изменяется от места стыка с брюшком до начала киля.
Верхняя часть сечений не меняется приблизительно от середины фонаря кабины до начала киля.
Отсюда и думайте где нужны сечения и каким им быть.
ИМХО
сечение В_В это пол окружности вверху и Элипс вытянутый по вертикале внизу соединённые прямыми линиями остальное кроме хвостовой части производное от него в хвостовой части просто круг.
в общем думаю что то похожее
Сан-Саныч:
а для бестолковых… где?
Надо смотреть как поверхность ляжет если будет вздуваться то надо добавить по середине вздутия в общем попробуйте думаю тогда поймёте.
ЗЫ
Постарайтесь сделать линии без косяков тогда сурфэйсом всё построится.а им проще хвостовая часть вообще по трём а то и по двум сечениям и линиям контуров строится.
Soling
Может поможет?
На первом скрине желтые - симметричные по верху фюзеляжа. Видно что в районе сопла низ немного “оттянут” под сопряжение с ним. В остальном это просто труба.
На втором фото хорошо видно что там накручено.
Soling
На вскидку по фото получились такие заготовки. Именно заготовки. 😃
Untitled.rar
Сан-Саныч
Геннадий приветствую. Блин… как всё просто и результат над которым я неделю голову ломал, готов. Рассмотрел ваши наброски, в общем то всё понятно, но можно алгоритм поподробнее. Особенно интересен момент сопряжения поверхностей носовой и хвостовой частей, просто выбрали для носовой крайним сечением проекцию прямой на хвостовую… или как? И вообще, если кратко опишите порядок своих действий, буду очень признателен.
Soling
Примерно так:
  1. Строим вращением трубу.
  2. Делаем сечения ее. Трех достаточно. Корректируем два сечения перемещением нижних точек окружностей до нужного контура.
  3. Убираем со стола первую поверхность. Она еще нужна. Лофтим новую. Это хвостик.
  4. Не трогая сечения трубы в верхней части, это общая спинка, корректируем нижние. По откорректированным сечениям и контурам строим переднюю часть.
  5. Делаем общее сечение поверхностей. Получаем две кривые. Не трогая сечение верха, корректируем нижнюю кривую под сопло. После того как все нравится режем лишнее по точке пересечения. Объединяем в одну кривую. Ну, потом удаляем первую “трубу” и переднюю поверхность. Строим по новым кривым новый перед.
Сан-Саныч
Геннадий доброе утро. Ещё небольшой вопрос… рассматривая ваши кривые, вижу что они достаточно свободны, т.е. например на 5-м фото, да и в проекте кривые контура вида сбоку уходят дальше чем потом построенная поверхность… мне сейчас при учёбе приходится кривые сначала сращивать, потом разбивать так что бы при выборе под построение поверхности они все лежали в этой поверхности иначе Носорог ругается и не строит. Тут какой то секрет в настройках и выборе кривых?
Soling
Вам тоже доброго. 😃
Это особенность функции. После выбора кривых она показывает границы. Маркировку A B C D постаила она. Но… не всегда так гладко с ней. Иногда приходится конкретно показывать что нужно. Подрезать кривые до нужного размера, давать ей варианты наборов кривых. В общем, капризная. 😃 Но! Часто помогает сделать то что по другому не получается.
Кузя
Soling:
Правда ваша оч нужная вещь, но капризная
Soling
Сан-Саныч:
Особого секрета нет. Некоторые функции построения поверхностей требуют аккуратности в исходных кривых. Они должны или быть замкнутыми. Или лежать в одной плоскости или не пересекаться. Ну и т д. Иногда в торопях строишь вроде бы нормальную линию. Но, ее части лежат в разных плоскостях. А видно это только на выключенных экранах. Пока то сообразишь в чем дело и почему Носорог ругается. Всяко бывает. Но, большую часть ошибок удается избежать используя привязки. Ими вообще стоит пользоваться чаще. Без них можно получить много головной боли при поиске микро разрывов в линиях. Особенно это актуально, например, для ЧПУ. Проги обработки таких вещей не терпят. Ну, в общем, чем аккуратнее работать, тем меньше неприятностей. 😃
8 days later
Кузя
Набросок в ТС естественно вся корка одним куском )))))))
при желании можно ещё “носяру” вытянуть и всё одним куском
Сан-Саныч
Геннадий приветствую. Сегодня наконец то добрался до этой задачи и пробывал. Итак по пунктам…
Soling:
Тут всё понятно и без проблем.
Soling:
  1. Делаем сечения ее. Трех достаточно. Корректируем два сечения перемещением нижних точек окружностей до нужного контура.
Вот тут первый вопрос… т.е. сечения сделали где то по обрезу сопла, в центре задней части и на её передке… потом переднее и среднее сечение из окружности вытягиваем в овалы подгоняя под нижнию границу чертежа? так?
Soling:
  1. Убираем со стола первую поверхность. Она еще нужна. Лофтим новую. Это хвостик.
Тут понятно… но сразу спрошу, хвостик трубообразный или половинку лучше?
Soling:
  1. Не трогая сечения трубы в верхней части, это общая спинка, корректируем нижние. По откорректированным сечениям и контурам строим переднюю часть.
Вот первая непонятка… т.е. для передней части сделали новые сечения на исходную трубу (сколько?) затем низы сечений корректируем сначала в овалы, а затем в “восьмёрки” и… лофтим или строим поверхность по кривым? В итоге, как я понимаю получим передок и задок совмещённые с нахлёстом, но не правильным контуром низа. Так?
Soling:
  1. Делаем общее сечение поверхностей. Получаем две кривые. Не трогая сечение верха, корректируем нижнюю кривую под сопло. После того как все нравится режем лишнее по точке пересечения. Объединяем в одну кривую. Ну, потом удаляем первую “трубу” и переднюю поверхность. Строим по новым кривым новый перед.
Я так понял что берём передок и задок и на них вдоль по спине и брюху проецируем кривые… потом нижнию в районе сопла ломаем по контуру вида сбоку. Всё это обрабатываем и строим новый перед… так?
Я просто сегодня уже гонял черновики алгоритм классный, но хочется до конца понимать Мастера 😇
7 days later
Кузя
Сан-Саныч
Похоже интерес к самолёту пропал?
Сан-Саныч
Нет не пропал, ковыряю, учусь, но пока не получается. Плюс комп слабоват, всё время ждать приходится. А изучить надо кровь из носа.
Кузя
Сан-Саныч:
Плюс комп слабоват
У вас же четвёртая ринка, а ей лет …
и рассчитана она сравнительно слабые машины.
Советы по оптимизации
Откажитесь от автокадовских линий
Если они вам так дороги то просто обведите их в отдельном файле риновскими сплайнами и притащите в свой файл.
В Костиной теме по ринке прям в самом начале было про настройку и отображения я врятли лучше объясню.
На крайняк выкладывайте вопросы наверняка есть
Сан-Саныч
Евгений… да нет у меня автокадовских линий, всё рисую просто по подложке чертежа, как Костя учил. А тормозит, если включать визуализацию корок. Вопросы всё те же… я смог отрисоваться, как Геннадий советовал, почти всё хорошо, но вот район переднего сопла под брюхом так и не выходит в нужном виде. У вас на ТС, там сильно перетянуто, но смысл правильный. У Геннадия и у меня остаются угловые “дырки” сверху над передним соплом. Причём повторить до конца схему Геннадия я не смог, а именно изменение нижней линии обвода вида сбоку… я пошёл по пути проекции на корку нужного контура и отсечения лишнего… выходит тоже самое, но по другому построено. И вообще, если быть до конца откровенным мне нужен только эта часть фюзеляжа которую мучаем. Построить её и выпилить на фрезере. Товарищ занимается созданием стендовых моделей и кроме фюзеляжа ничего не просит. Весь самолёт я хочу построить только, как учебный материал. Просто у меня стоит новый фрезер и соответственно надо выучить Носорога и Кам плагин к нему. Может я зря организовал отдельную ветку? Сюда мало кто заходи. Может стоит вернуть всё обсуждение к Косте в тему?
Кузя
Сан-Саныч:
) это не ТС это макс:P
Вроде всё по чертежу и на фотке тоже похоже.
Сан-Саныч:
Они там будут пока не сделаете как на моей корке где ни строй всё одно идут косяки пока поверхность пправилно не построишь.место стрёмное и тут
ИМХО
смотрите мою корку
Сан-Саныч:
Думаю не стоит.
Сан-Саныч:
В каком масштабе?
Сан-Саныч:
Вот что пока получается.
Александр вы немного неправильно строите то что после нижнего сопла.
Прямая труба идёт практически до начала киля и там уже потихоньку сужается к верхнему соплу.
Просто возьмите линию края передней части и выдавите потом обрубите по линии чертежа и всё срастётся.
Сан-Саныч
Кузя:
В каком масштабе?
В 1/72 вот готовые propjet.ucoz.ru
Просто смысл в облегчении работ, фрезер у меня есть, литьём смолы я тоже занимаюсь профессионально, а ему нужны именно заготовки максимально приближенные к реальности. Вот и учусь.
Кузя:
Не совсем понял мысль. Если открывали мой файл, то там три поверхности. Что неправильно? Именно задняя часть? И поэтому не совсем корректно к ней лепится угловая заплатка? И если продлевать назад конец передней поверхности, то это именно типа “восьмёрки”… этот контур предлагаете тянуть?
Кузя
Сан-Саныч:
Именно так.
задняя часть просто цилиндр сужаться начинает приблизительно там откуда киль растет.
Тот треугольник идёт прямо а не заворачивается к середине.
ИМХО
в общем где то так
yadi.sk/d/ns-W-I7GGEbyx
Сан-Саныч
Евгений… посмотрел ваш набросок… это то я смогу повторить. Фотки не дают реального представления, как там зашито было. При вашей трактовке всё похоже. Но так ли это? Думаете внешняя именно так была построена, а вокруг нижнего сопла уже просто зашивалось по прямой. Что ж вполне возможно… жаль ему в “задницу” нельзя заглянуть.
Вот наткнулся в сети… похоже всё становится на место, если верить этому автору 3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=115720 особенно понятно стало, что там с нижним соплом. Как считаете, можно взять за основу?
Кузя
Сан-Саныч
Сё вроде правильно, но вот только смотри сам
Ну ни как не хочешь понять что взяли трубу чуть помяли её смереди и прилепили дутый конус сзади.
Потом просто привесили пузо со вторым мотором вот и весь фюз
Думаю если построишь вот по такой раскладке то сростётся всё без проблем
Сан-Саныч
Я понял… вернее и раньше понимал, но тянул сплан через точки одной линией и видимо этот участок всё же кривится, наверно построю три линии и объединю их.
Кузя
Сан-Саныч:
Во во.
И это правильно!
Давно бы так!
Причём там где прямой участок просто рисуй прямую без изысков.
Сан-Саныч
Вот последний вариант… вроде всё и ровно и заснапино, но передок строится по большему количеству направляющих, а задок по меньшему и стык с уголками. Или это отображается так?
Строю уже достаточно быстро и каждый раз с нуля… получить нужно именно в таком виде, что бы потом вырезать такую заготовку.
Су-15п(2).rar
