Это да! Я вот крылышко после празднества сделаю специально для полетов в парках. Посмотрю реакцию окружения.
Технически возможно (чуть перетяжеленный зальник, который в некоторых условиях летает на улице), но целенаправленно и специально в эту нишу лезть не стоит.
Вангую, что если будут репрессии и задержания - то за полет в парке на <250 грамм будут точно также сначала принимать в отделение полиции, а уже потом - разбираться, выматывая нервы. А вероятность взятия за задницу при полете у всех на виду в парке - край как высока.
(простите за занудство)
200-граммовый парколет (размах 600, мотор 2403, винт 7*4, батарейка 2 банки 0,5 А*ч) 2-3 года назад пущал, забавно. Несложно найти место буквально рядом с ПМЖ в пределах 5-и минут хотьбы. Но очень желательно подлавливать штиль.
(добавлено)
Ничего не имею против самой затеи в целом: техника подобная имела свою нишу и раньше, но слишком афишировать подобные инициативы (деланья <=250г аппаратов) и выставлять на видное место - не стоит. А то заглянут дяди, что к рулю отношение имеют и решат: о, так моделистам 250 грамм хватает, оставляем закон как есть. 😃
Понятно, что летать в Центральном парке на каком-нибудь народном гулянье нестоит!
Не путайте!
Сначала: мордой в землю, дубинкой по спине, наручники, “воронок”…
Потом: обезьянник
А если повезет и будет что взвешивать: узнают вес модели… 😃
может всё же вернёмся к чертежам?
Во-во! А то и здесь уже начали панику разводить.
А Вы что , согласны на ВСЁ что Вам скажут сверху?😉
Вы это о чем Павел Николаевич? Я считаю этот закон одним из дебильнейших, которые придумала дурдума! И не вижу смысла с ним соглашаться и его бояться. А эта моделька в 249гр для ‘‘подразнить’’ полицаев!
Не понятно где чертежи то?
В первом посте. А свою самолетку сделаю, так сразу чертежи и выложу. А вообше Вы правы, намек понят! Флудить прекращаю!
В первом посте.
Тяжёлые оне какие то
Есть более интересные модели может взять за основу их иди хотя-бы основы конструкции.
размах 600мм
без су 86г
без акка 112г
полностью собранный
150г ±10г в зависимости от акка
Наткнулся в одном из чертежей со странным обозначением толщины,таким как 20/10 и 100/10…Может кто подсказать это в каких единицах?
Скорее всего это размеры сечения заготовки и даны в ММ 😒
