нашол фотки как крепить крыло:не не буду-ж я подобные штуки крепить к бальзе-отвалеться. хочу пременить карбон. может уже кто небуть делал такое в домашних условиях. стонка нету как его режут? подскажите
Похвально , что молодое поколение хочет строить…
Говорю :
1.) Пластиковый импеллер - не есть гуд ( при длительном использовании лопасти вытягиваются ) , нужно карбоновый под б.к. движок ( на фотке ту-154 - два импеллера Wasa Fan. Диаметр не помню ).
2. ) Миг 15 - весьма тяжелая в изготовлениий и наверное ( не знаю , не пробовал ) в пилотировании модель. Стоит ли?
3.) Про стоимость угля- 80 у.е. метр ( приблизительно ). В планерах уголь нужен для того , чтобы создать необходимую жесткость крылу. При кажущейся гиперпрочности , уголь очень хрупок ( летом угольный винт начал рыть землю и треснул…). Да и делать из него нужнол по матрице… А это гемор еще тот!
4.) Что тут придумывать про крепление крыла? Пластиковые винты или резинки ( я так думаю , что на копию вы не претендуете! )
Говорю :
1)строю под висафан 65. 😃
2)угаль стоит гораздо дороже… 😦
3)чё… 😮 угаль и в правду хрупок его вроде в вертах пременяют и говорят материал есть гуд?
стоит-ли, да… каждый день сталкиваюсь с этим вопросом когда думаю о пастройке канала… ДА СТОИТ 😃
Углеткань по такой цене а углепластик у же дороже-пластина 15-35 см толщиной 0,5мм стоит 35 у.е. 😃 Че то неверится что он хрупкий-после такого падения и целое,не он как дуб
Почитай побольше о технологиях постройки болидов ф1.
При достижении определенной нагрузни, карбон разлетается на мелкие острые кусочки.
slon извини что у тебя в теме опять спорю,но надо мне сказать-модель же не летит со скорость 350 км в час да еще и электричка.
почитаю, есле найду- пасиба 😃
Самолеты делать сами хотите , а про материалы не знаете! Я говорил про угольное волокно , а пластину из этого волокна можно и своими ручками сделать…
