Ищу чертёж Е-стартера.
blakaraf
Привет Всем.
У моего при ударе разлетелась морда 14см.
Хочу отреманьтировать.
Помогите пожалуйста.
blakaraf
😮 Люди отзовитесь кто нибудь.
самик лежит больной.
Жалко выкидывать.
Может ссылку какую.
I_wan
blakaraf:
Привет Всем.
Ищу чертёж Е-стартера. ???
что за стартер??? и что с самолетом???
pilot685
Чертежей на него наверно нет ,все разбитое отпилить и сделать морду заново, три слоя 5ти сантиметрового синего пенопласта и напильником придать форму, необязательно как было, теперь уже не до этого. Главное чтобы мотор можно было поставить. А лучше сделай Вжика за два вечера и не мучайся. Сам прошел через это, Вжик больше начальных навыков дает чем стартер, на нем и покрутить и приложить можно. Вопрос, а чего ты его так приложил? Небось на родной мотоустановке с гидридами летал?
blakaraf
Вообщето на штатном летал сначало.
А потом поставил бк и липо естественно скорость прибавилась значительно,
ну не успел с управлением.
Попробую вжика.
pilot685
Вжику сделай переднию центровку, 145-150мм вместо 135 как рекомендуют. Я на 135мм летать не смог.
И делай, не пожалеешь. Если бы не он, я бы так со стартером и мучался, вернее уже не мучался… Заодно освоишь пенопластовую технологию, я по этому принципу построил фанчика,а сейчас эксперементальную модельку делаю. Удачи!
