3D модель Ш-2
Конечно интересно, я сам такую копию построил в масштабе 1:72, класный самалет
Виртуальный аппарат понемногу обрастает реальным мясом.
А можно конвертнуть чертеж в Солид или Автокад?
Сапсибо, с уважением, Андрей.
P.S. Симпатично получается 😃
Можно. Только не проверял, на сколько корректно конвертирует.
Попробую попозже в разные форматы перевести.
Спасибо, буду ждать.
С уважением, Андрей.
классная летающаялодка получается, а еще и скорость ей масштабную в полете вообще класс будет 😃
Файл в формате IGES. Надеюсь SW его прочтет. Не проверял.
Читает.
Читает.
А поверхности целы? Или только контуры сохранил? Я после чистки компа не ставил SW, так как очень редко в нем надобность есть.
Может Вам стоит скачать демку Носорога?
Очень интересно! А можно посмотреть чертежи, нет, я не претендю на халяву 😃 , просто интересно как они выглядят.
Ну вы понимаете, одно дело 3Д модель, а дргое рабочий чертеж. Сам я сейчас тоже мучаю Солид, пытаюсь из него выжать детальки для самолета 😁
Если честно, чертежи выглядят непривычно.
На публикацию не рассчитывал. Прцесс такой. Беру 3D модель. По ходу работы извлекаю из нее нужную инфу: развертки, сечения, проекции тех узлов, которые нужны в данный момент для работы. В итоге получается примерно то, что на картинке.
Прелесть 3D в том, что можно в процессе работы вынуть любую инфу по машинке.
Могучесть SW, мне кажется, очень избыточна для таких целей. Рино гораздо проще в работе и обеспечивает все потребности по моделям.
Да, Солид немного избыточен, просто я его немного освоил для других нужд, н и продолжаю пользовать для моделек. А вот с рино как то не могу подржиться.
вот что пока получается
Мне так привычней, хотя я больше люблю подгонять все по месту, вырезаю шпангоут-сечение, а затем уже в нем прорезаю нужные дырки 😁 Никак не могу себя причить проробатывать все до конца 😃
По вопросу дружбы с Носорогом могу предложить покопаться вот здесь:
katera.ru/forum/index.php?showtopic=4547
Кроме этой теме там много разбросано по другим.
Подгонка по месту постепенно уменьшается в объеме, по мере овладения прогой. Сейчас мне проще нарисовать в ней, чем карандашем.
Кроме того, есть у меня задачи, требующие проработки всех тонкостей. А это обязывает. Например, проще построить мелочевку в модели для фрезера, чем потом дорабатывать в ручную.
Ну, под фрезер я бы обшивку бы нарисовал. Только нет его. Максимум на что я надеюсь, заснуть листы бальзы в принтер который может печатать на кртоне.
Ну, чтоб не уходить в офтопик, скажите, ваша моделька будет плавающей? Видно, что она обтянута пленкой, но как в районе редана, ведь пленка будет задираться, как реализованна гидрозащита?
Корпус-фюзеляжь из листов бальзы. Полностью покрыт цапон лаком. Особое внимание реданам и скулам. По верху
обклеена “Оракалом” и прогрета феном. При прогреве пленка подплавляется и надежно ложится на поверхность. Получается практически слой краски. Кроме того, были модефикации Ш-2 с закрытой кабиной. Это дополнительно защищает от попадания воды в корпус.
Очень интересны апарат ! у меня вот мечта каталину пастроить на электричестве … или гидро вариант Ю-52 как вы считаете на 400 маторах это реально ?
Реально. Но с весом нужно будет аккуратно. Два движка и два аккамулятора заставят обжиматься. Учитывая непростую
форму фюзеляжа почесать репу будет над чем. Но, задачка интересная.
мы канечна понимаем что чертежи не для слабо нервных… но пожалуйста очень интересно… сам хотел делать только вот технические решения интересны есть пару непонятных моментов
В работе 3D модель Шабровской лодки. Масштаб 1:10. Формат Rhino. Положил для Rhino V3.
Дальше буду делать деталировку для “живой” модели. Если интересно, буду выкладывать готовые куски. Пока, правда не определился, под ДВС или электро.
Поддерживаю хорошее начинание! Надеюсь, что автор поделится со всеми желающими документацией в эл. виде. А какой чертёж использовался при моделлинге? Ссылочку, если можно.
Чертежи взяты из “Моделиста-конструктора”. Первый вариант полукопии ждет облета, так что на вопросы по его деталировке готов ответить.
По ходу нашлось руководство Шаброва по этому аппарату. Так, что если удастся отсканить его, можно будет заняться копией.
Чертежи “причешу” для более удобоваримого использования - выложу.
А можно фотки модели? 😃
Осваиваю носорога…
Осваиваю носорога…
Общие выше лежат. Или что то конкретно интересует?
